Alt 20.03.2016, 21:49
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Standard Spülwanne
Hallo Zusammen,
Ich habe letztes Jahr meinen Antrieb brav mit den Spülohren eingewintert.
Ehrlich gesagt, finde ich diese Lösung eher bescheiden.
Hat jemand einen Behälter im Einsatz, welcher hoch genug ist, damit der Impeller selbst ansaugen kann?
Mir geht es auch darum, bei Testläufen nach Reparaturen nicht immer den Boden unter dem Boot einzusauen oder einzuweichen.
Ich habe schon an eine modifizierte Mülltonne oder Ähnliches gedacht.
Tipps und Ratschläge sind willkommen.
Ich weiß, die Spülohren tun es auch, trotzdem möchte ich eine andere Lösung.
Patrick
Alt 20.03.2016, 21:58
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Ein IBC-Container sollte gehen. Hab ich hier auf einem Bild schon mal gesehen.
Zum Einwintern brauchst du dann allerdings eine Menge Frostschutz.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 20.03.2016, 22:00
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich habe für sowas eine hochwandige Eurobox (600x400) mit geschlossenen Griffen gekauft, ausserdem noch ein paar hohe Mülltonnen.
Wenn es Dir nur um den nassen Boden geht könntest Du auch einen großen Maurerkübel unterstellen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 21.03.2016, 12:12
bandi bandi ist offline
Boot: Bavaria 760
98 Danke in 37 Beiträgen
Ich habe mir dafür einen Kasten gebaut, damit man nicht so viel Frostschutz braucht.
Er ist aus OSB und Innen mit Schwimmbadfarbe getrichen. Unten habe ich eine Lenzpumpe eingaut. 10 Liter Wasser/Frostschutz reichen aus.
http://youtu.be/UbnovvhfjfU
gruß Markus
Alt 23.03.2016, 16:58
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Ich habe einen Duschvorhang um den Antrieb gewickelt oben durch die Löcher mit einem Tampen zugezogen unten den Vorhang in einen Eimer gesteckt.
Im Eimer eine Tauchpumpe mit einem Schlauch an die Spülohren.
Das hat sehr gut funktioniert.
Für beim nächsten Mal werde ich einen durchsichtigen Duschvorhang nehmen dann kann ich noch besser sehen was da läuft.
Alt 24.03.2016, 14:17
Zitat von PaSiCe Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Patrick
https://www.boote-forum.de/showthrea...nne+Mercruiser
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Regentonne
#20; 31
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
