Alt 18.03.2016, 21:07
Benutzerbild von Northsight
Northsight Northsight ist offline
Boot: Pilot 460
193 Danke in 62 Beiträgen
Standard BSH Stellt Zertifizierung teilweise ein
Weil ich ja gerade mein Boot mit technischem Schnickschnack ausrüsten muss bin ich über den zweiten Absatz auf der Seite des BSH gestolpert:
Zum 31. Dezember 2015 hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) diese Arbeit als Benannte Stelle eingestellt.
Für zulassungspflichtige Schiffsausrüstung, die nicht im Anhang A.1 der Schiffsausrüstungsrichtlinie aufgeführt ist, wird weiterhin vom BSH eine nationale Zulassung erteilt.
für den ganzen Spass gibt es nun eine neue EU Regelung, die im April in Kraft tritt. Ich hab diese mal angehängt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Beschaffung von künstlich überteuertem BSH Kram gemäß Anhang A1 (siehe Anhang) nun der Vergangenheit angehört. Ich mag das jetzt auf Grund mangelnder Erfahrung nicht bewerten, aber ich denke mal, dass das erst mal gut für uns ist, oder?
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Ber...015_559_dt.pdf
Danke und Gruß
Florian
My biggest worry is that my wife (when I’m dead) will sell my fishing gear for what I said I paid for it.
Alt 31.07.2016, 21:19
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Weiß hier jemand mehr drüber?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 01.08.2016, 06:04
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Den ist in Brüssel wieder langweilig gewesen, gibt ja im Moment nix Wichtiges zu beschliessen oder zu ändern.
Mir ist es egal ob BSH oder sonstigen Unfug, wichtig ist das es funktioniert, ob da was billiger wird ausser dem Material (made in China) wage ich mal zu bezweifeln.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 01.08.2016, 15:19
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
IMHO
So richtig neu und überraschend ist das ganze nicht. Es werden schon seit mehreren Jahren auch andere Baumusterprüfungen (bekannteste ist das Anker-Symbol) akzeptiert, sodass das nun bloß der "letzte" Schritt war. Das BSH Zeichen spielte eigentlich keine große Rolle mehr.
In unserer SuFu findet man hierzu auch diverse ausführliche Threads und Artikel.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 01.08.2016, 16:34
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich gerade gelesen, dass LED Leuchtmittel nur für die Seitenlichter nicht zugelassen sind, wegen der Sektorenabgrenzung.
Als Topplicht oder Rundumlicht sind die scheinbar zugelassen.
Hat jemand Erfahrung mit LED Leuchtmitteln BAY 15d in o.g. Leuchten?
Ronald
__________________________________________________
Alt 01.08.2016, 20:08
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Auch Positionslaternen mit LED Leuchtmittel sind zugelassen. Das man für die Sportbootschifffahrt keine BSH Zulassung für Positionslampen auf See mehr braucht, gilt schon länger. Dies ist nicht neu.
Alt 02.08.2016, 10:29
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Ron, wir haben bei uns komplett Bay15d LED in der Navibeleuchtung verbaut, spart enorm Strom !!! Haben nicht die ganz billigen china LED gekauft, sondern die etwas besseren, die einen Bereich von 8-15V haben in warmton mit 2 Sm Leutweite. Stück kam so um die 6€. Klasse die Teile, haben die seit 3 Jahren drin, noch nie ist eine ausgefallen. Super das Ankerlicht ist so hell, da leuchtet man mit 2,6W den ganzen See aus, aber egal, man wird gesehen
Alt 02.08.2016, 11:37
Boot: Doriff 660
@ Frank
ist mir letztens so gegangen, dass mich ein Unwetter auf dem Weg von Potsdam nach Hause erwischt hat. Positionsleuchten + Kühlbox = zuviel für meine kleine Lichtmaschine. Da ist mir die Spannung in die Knie gegangen.
Mit LED's wäre da alles gut.
Ich habe mir mal diese ergoogelt, da ist wenigstens ein halbwegs brauchbares Datenblatt bei:
http://www.led-powershop.de/epages/6.../Products/1460
Falls jemand eine brauchbarere Quelle hat.....
Ronald
Alt 02.08.2016, 11:44
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Ich war auch schon am überlegen, umzurüsten. Derzeit hab ich für mein Rundumlicht und meine Zweifarbenlaterne ein (ziemlich schwaches) 10W-Leuchtmittel drin. Wie bekomme ich da jetzt den Sockel raus? D oder S?
Bzw.: Mein Leuchtmittel wird zwischen zwei Metallstreifen eingeklemmt. Gibt es überhaupt dafür eine LED-Variante?
Alt 02.08.2016, 11:54
Boot: Doriff 660
... zwischen 2 Metallstreifen .... klingt nach Soffitte, gibt es in vielen Varianten.
Ronald
Alt 02.08.2016, 12:18
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Soffitte gibt es auch in Led. Der Austausch der Glühbirne durch eine LED bei alter Beleuchtung ist jedoch nicht legal. Aber ob es jemanden interessiert? Musst halt nur darauf achten, dass die LED rundum leuchtet. Viele LED strahlen nur in eine Richtung.
Wenn ich es richtig im Hinterkopf habe sind die Anforderungen an ein Ankerlicht auch noch geringer als an die Fahrlichter. Da könnte die LED sogar legal sein.
Chris
Alt 02.08.2016, 12:32
Da ich doch eh kein BSH Gehäuse habe, sollte es so oder so schon "illegal" sein, kommt es zum Versicherungsfall, oder? Wo bekomme ich solche LEDs? Nach was google ich?
Alt 02.08.2016, 12:38
led soffitte 12v
Alt 02.08.2016, 12:47
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Chris
Legal nach BSH gibt es ein Ersatzleuchtmittel in LED für das Ankerlicht.
Bei den Seitenlichtern wird durch LED Ersatzleuchtmittel sowohl der Farbort (Rot wird bräunlich und grün wird bläulich) als auch die Leuchtweite verändert und damit wird's gefährlich auf See.
Christoph
Alt 02.08.2016, 12:52
Mir würde eine LED für den Innenraum und für die Ankerleuchte schon reichen dann lass ich bei den Seitenlichtern die Glühlampe drin.
Alt 02.08.2016, 20:44
Benutzerbild von onkelrocco
3.565 Danke in 2.081 Beiträgen
Wenn ich Dir eine Empfehlung geben darf und Du nicht auf die zweifelhafte ebay-Qualität reinfallen willst kauf' die Teile bei http://www.hypercolor.de, das taugt was.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 02.08.2016, 21:50
Emotion Emotion ist offline
29.251 Danke in 11.706 Beiträgen
oder hol dir diese, sind zertifiziert
https://www.svb.de/de/aqua-signal-le...-gehaeuse.html
Alt 10.08.2016, 12:33
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
nach Umbau der 220V kamen danach die einzelnen 12V Sektionen dran
Hab mir in Spanien die komplett zugelassene Navigationsbeleuchtung gekauft und installiert.
Die "Glühbirnen" hab ich gegen LED getauscht. Bezogen hab ich die LED´s beim
französischen Ausrüster, in unserer Marina, ACCASTILLAGE DIFFUSION.
Die sind sogar zertifiziert. Kosten 18,95€ pro Stk.
Sehen erstmal so aus wie bei E-Bay (hatte mir in Germany eine besorgt und getestet)
Der Vorteil: Ebay 10-16V ( Schrott) die zertifizierten 8-30V und waren wertiger verarbeitet.
Hab mal bei dem Ebayteil ein Blinklichtmodul davorgeschaltet und Tag und Nacht
laufenlassen. Als ich nach 6Tagen zum Boot kam war da nichts mehr. Dunkel,Nada,
Warum die in Frankreich zertifiziert sind und in Germany nicht, keine Ahnung,ist
mir auch egal.Der BSH hat auf jedenfall die Weisheit auch nicht mit der Schöpfkelle gefressen. Blick überm Tellerrand würde denen auch mal gut tun.Andere ausländische maritime Zulassungsorganisationen pennen auch nicht. So, reicht erstmal für heute
Waren jetzt 7 Wochen in Germany und die France-LED´s haben immer noch geleuchtet
Vieleicht konnte ich Euch ein wenig helfen
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 10.08.2016, 12:42
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Mhhh, aktuell wieder öfters gesehen, das aus grün bei LED, blau wird, zumindest auf einige Entfernung hin. Irritiert zwar etwas, find ich aber nicht ganz so schlimm, nur denk ich die Rennleitung sieht das anders. Deswegen würd ich bei der Steuerbordnavi mal nen entsprechenden Sichttest machen, bevor ich wechsle. Weiss und rot find ich kein Thema, der leicht bräunlich rote Ton ist mM nach egal.
Alt 16.08.2016, 17:00
Ich hab jetzt mal alle Lampen gewechselt, ich finde nicht, dass das grün oder rot aus Entfernung anders wirkt. Es ist jedenfalls besser sichtbar als mit herkömmlichem Leuchtmittel.
Für das Ankerlicht hatte ich ein BA15S LED bestellt, leider leuchtet es nicht. Fassung passt, ist identisch mit der anderen Lampe, 12V sollte es sein, ist aber nichts aufgedruckt (steht nur in meiner Bestellbestätigung). Könnte man mir da was falsches geschickt haben?
Alt 16.08.2016, 17:43
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Überprüfe mal die Polarität, einer Glühlampe ist das egal, einer LED nicht.
(einfach mal Plus und Minus tauschen)
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
ein heimlicher leser stellt sich vor und hat ein paar Fragen eddiespagetti Selbstbauer 10 19.09.2013 08:43
BSH stellt Mittelmeer Seekarten ein steinchen Mittelmeer und seine Reviere 5 06.11.2009 09:03
Mischung BSH/nicht BSH Schmitzi Allgemeines zum Boot 14 24.01.2006 10:50
Zweifarblaterne ohne BSH aber Rundumlicht mit BSH Schmitzi Allgemeines zum Boot 1 12.04.2005 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
