Alt 04.06.2006, 02:06
aquatron 2000sc aquatron 2000sc ist offline
Standard Hilfe Deck ist zu glatt
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bei meinem neuen Boot ist das Deck zu glatt kein Antirutsch. Was gibt es für Nachrüstlösungen? Vielen Dank im vorraus.
Hits:	859
Größe:	47,4 KB
Alt 04.06.2006, 06:00
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
ich kann Dir leider keine Lösung anbieten, wünsche Dir aber viel Spaß mit Deinem schönen, neuen Boot.
Alt 04.06.2006, 12:56
ollli ollli ist offline
Boot: Holzketsch
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Hallo Aquatron,
in allen gängigen Katalogen (SVB, Compass etc) findest Du von selbstklebenden Haftstreifen bis hin zum "Einrührsand" für Lacke je nach gewünschtem Finanziellen und handwerklichen Aufwand alles. Ich würde für diese Saison Klebestreifen nehmen und im Winterlager ´was dauerhaftes.
Gruß ollli
Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wo er ankommt.
Alt 04.06.2006, 13:17
Ich danke euch für die Info, ich werd gleich mal nachschauen!!
Alt 04.06.2006, 18:44
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Und da wo ihr laufen wollt, nicht waxen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 04.06.2006, 20:56
Wir haben eigentlich nie Schuhe an, aber auf meinem alten Boot war das Deck schön angeraut. Danke euch für euren Rat.
Gruß Nico
Alt 05.06.2006, 22:36
moary moary ist offline
Boot: ilver
24 Danke in 16 Beiträgen
Standard Hilfe...
Hallo Nico
Wie groß ist denn die Fläche die du griffig machen willst? Ich hab da noch Material, welches ich auf meine kleines Ilver wegen des gleichen Problemes aufgeklebt habe.
Gruß Moary
Der kürzeste Weg von A nach B führt über´s Wasser und ist meiner.
Alt 06.06.2006, 07:38
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
von Knauff gibt es ein transparentes Mittel, mit dem man Duschwannen rutschsicher machen kann. Kostet für 1qm ca 30 Euro und ist in unserer ultraglatten neuen Duschwanne seit Monaten DAS Mittel schlechthin. Es wird aufgepinselt, trocknet ab und fertig. Lässt sich mit Nitroverdünnung aber wieder entfernen.
Gruss, Peter
Alt 07.06.2006, 23:16
Hallo moary, ich möchte das Stück von der Spitze bis zur Scheibe machen ca 50 cm breit vieleicht hast Du ja noch soviel.
Gruß Nico
Alt 09.06.2006, 19:42
Boot: ilver
Standard Glatt...
Hallo Nico
Schick mir die Adresse per PN dann bekommst von mir ein Stück in Originalbreite und kannst mal sehen ob es konveniert.
Gruß Moary
Alt 09.06.2006, 21:19
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Standard Re: Hallo Aquatron,
Gruß ollli
Ich hätte noch so Lochklebestreifen für das Lackieren und auch noch diese Glaskügelchen übrig. Aber wenn du nicht neu Lackieren mußt rate ich dir eigentlich ab das so zu machen.
Da ich unfähig bin, das Bild kleiner zu machen kannst du es hier ansehen:
Der Dreck kommt allerdings daher, daß es in einer Landwirtschaftlichen Halle seit 2 Jahren steht und ich nie sauber gemacht habe.
http://i16.photobucket.com/albums/b2...tsicherBug.jpg
Alt 26.06.2006, 08:34
Boot: ilver
Standard Glatt...
Das Zeug nennt sich "Stairguard" und mit ein paar dekorativen Streifen ist die Rutschgefahr gebannt.
Alt 26.06.2006, 09:11
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.894 Danke in 1.890 Beiträgen
Hallo Peter,
hast Du da mal eine genauere Bezeichnung?
Hört sich interessant an. Wenn es auch noch UV- und Salzwasserbeständig ist, wäre das sicher eine ernstzunehmende Alternative zu den bisherigen Möglichkeiten. Und das ohne die Optik zu beeinflußen.
Norman
Alt 05.07.2006, 08:24
Norman, ich habe das Mittel zu Hause und bin jetzt woanders. Hier in NL wird es von Alabastine vertrieben bzw. steht drauf. Irgendwo war aber der Hersteller Knauff geschrieben. Für draussen wird's wohl nicht taugen, es ist ausdrücklich für die Dusche gedacht. Epoxy, glaube ich. Bei uns wird in dieser Dusche täglich 4x geduscht, das seit Monaten und das Zeug ist noch völlig intakt und geht nicht ab. Aber kein UV oder Salzwasser.
Gruss, Peter
Alt 07.07.2006, 20:14
hier ist die info. Ist von Molto, nicht Knauff.
Hits:	264
Größe:	50,2 KB
ID:	27273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	25,3 KB
Gruss, Peter
Alt 07.07.2006, 21:54
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Da will ich mich doch auch noch schnell anhängen. Ich habe das Teak von meinen Plicht-Sitzbänken entfernt. Die Gelcoat-Beschichtung ist im nassen Zustand gefährlich rutschig.
Was sieht einigermaßen aus, ist rutschfest aber noch bequem, um darauf sitzen zu können? Teak will ich nicht mehr.
Servus
Paul
Alt 02.08.2006, 10:56
the_sailing the_sailing ist offline
Standard Antirutschbeschichtung
HAllo,habe vonb einem System gelesen, das bei einer englischen Werft eingesetzt wird. Dafür nimmt man ein eingefärbtes Harz, Thixotropiermittel dazurühren, bis die Masse steif wie Sahne ist und dann aufrollen. Habe für unseren Laden auch mal so ne Musterplatte gefertigt, also EP-Harz, dreifache Menge an Thixo dazu und das ganze gerollt. Ergebnis war da ein Belag, der kleine Zacken aufwies. Da das ganze eben mit Thixo angedickt war, ist die Fläche relativ weich geblieben. Ich werde es auf jeden Fall jetzt noch mit einer größeren Menge Thixo auf meinem Boot auftragen. Ist zwar noch im Bau, aber da muss ich auch bei Regen drüberlaufen können.
Könnte mir auch vorstellen, dass hiermit ein Sitzbelag etwas angenehmer ist. Die Spitzen kann man auf jeden Fall mit einer Stahlplatte (flach drauflegen) abreiben.
(Wenn jemand hier eine bessere Rezeptur kennt, bitte mailen.)
UV-Stabilität ist hier zwar nicht so(trotz Farbpastenzugabe) gut bei EP-Harz, aber ich versuche aktuell ein EP-Harz in elastischer Ausführung zu bekommen und will dann das auch damit testen. Alternativen sind auch Anstriche mit GelCoat/TopCoat und dann grobes Salz draufstreuen. Das Salz wäscht sich aus und man hat dann eine narbige Oberfläche. Das Rezept habe ich von einem Kunden erhalten, der damit den Rand seines Schwimmbades rutschsicher machte. Nachteil ist dabei aber, dass unser Topcoat garantiert nicht weich ist und sich evtl. in den Vertiefungen Schmutz sammeln kann.
bis dann
Wilfried Theiß
Alt 02.08.2006, 19:31
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Ich habe gerade mein ganzes Deck mit Decksfarbe gestrichen - sieht super aus (wie neu) und ist so matt, dass es kein bischen rutsch. Auch nass nicht.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
