Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 14.03.2016, 20:21
Benutzerbild von Bambule84
Bambule84 Bambule84 ist offline
Boot: Drago 640
Rufzeichen oder MMSI: Primus
36 Danke in 22 Beiträgen
Standard Trailerrollen demontieren
Hallo, ich zerbreche mir schon länger den Kopf wie ich mein Af unter den Kielrollen streiche.
Mein Plan sieht folgendermaßen aus:
Schritt für schritt wollte ich die Rollen demontieren und zwar so das das Boot noch ausreichend abgestützt wird. Also eine nach der anderen, dann da drunter streichen, nächsten Tag wieder montieren und die nächste Rolle demontieren.
Meine Frage ist, lassen sich die Kielrollen einfach abbauen und wieder anbauen oder brauch ich da gleiche neue?
Gruß Kai
Alt 14.03.2016, 20:34
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Warum malst du nicht alles wo du ran kommst, und schiebtst das Boot nach Trocknung soweit zurück das du alle Fehlstellen malen kannst?
Marco,
Alt 14.03.2016, 20:38
Boot: Drago 640
Ja das ist das problem, das Boot bewegt sich auf den Rollen keinen Millimeter [emoji19]
Habs mit der Trailerwinde über einen Umlenkpunkt versucht. Keine Chance
Alt 14.03.2016, 20:40
Boot hinten anbinden, Trailer mit Auto gefühlvoll nach vorne ziehen.
Marco,
Alt 14.03.2016, 20:42
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hast du nur Rollen oder auch noch Auflagen in irgendeiner Form, wenn dem so wäre müsstest du das boot von den Auflagen anheben um es nach hinten zu ziehen
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 14.03.2016, 20:50
Boot: Drago 640
Die Auflagen habe ich vorher runtergekurbelt, klar.
Leider kein platz ein auto anzukoppeln, da ich in einer halle stehe und alle ziemlich eng ist
Alt 14.03.2016, 21:00
Benutzerbild von Flybridge
25.723 Danke in 9.200 Beiträgen
Boah. Kann doch nicht so schwer sein.
Scherenwagenheber zwischen Windenstand und Bügöse. 20 cm nach hinten drücken. Fertig.
Bei nächster Gelegenheit auf Stotzrollen umrüsten.
Micha
Alt 14.03.2016, 21:17
Boot: Drago 640
Uhh das könnte klappen, das probiere ich nochmal,danke
Alt 15.03.2016, 16:24
Boot: Drago 640
Der scherenwagenheber verbiegt eher den windenstand als das sich da was bewegt [emoji16] rollen demontieren kann ich auch vergessen da die logischerweise belastet sind und die welle nicht so einfach raus will
Alt 15.03.2016, 18:11
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Wenn du mit allem fertig bist die Auflagen so hoch kurbeln, dass die Kielrollen frei sind. Evtl. ein Kantholz vorher zwischen Auflagen und Rumpf legen, damit du hoch genug kommst.
Ansonsten stell mal Bilder hier ein.
Alt 15.03.2016, 18:14
Boot: Drago 640
Und das halten die Auflagen aus? die sind nur ca 30 cm lang. Bzw hält das Boot das aus, wenn die volle Last auf den hinteren Auflagen liegt? Also das Boot wiegt schon seine 1,5 t
Alt 15.03.2016, 18:18
Natürlich hält das. Wo ist das Problem? Es geht doch um die Drago 640 oder? Und die Auflage sollte ein U-Eisen haben und darauf der Gummibelag sein oder
Aber kannst ja auch mal Bilder einstellen, da meine Glaskugel gerade Urlaub hat
Alt 15.03.2016, 18:23
Boot: Drago 640
Ja es geht um die Drago, und ja die Auflagen sehen so aus, nur habe ich ehrlich gesagt ein bisschen schiss das sich die Auflagen in den Bootsrumpf bohren. Hatte heute schon den Wagenheber mit Kantholz drunter, aber auch da muffensausen bekommeb
Alt 15.03.2016, 18:28
ist doch ganz einfach:
- Spanngurt vorne lösen (Richtung Zugmaul) - ebenso alle anderen vorne
- Winde etwas abrollen
- Auflagen hinten etwas ablassen damit das Boot da nicht vollflächig aufliegt
- mit den Gurten hinten spannen und
Schwupps kommt das Boot bissl nach hinten, du brauchst ja nur 10-20cm.
Das hab ich beim Polieren auch schon so gemacht.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 15.03.2016, 18:36
Boot: Drago 640
Das haben wir letztes Jahr auch probiert, da bewegt sich nichts, es sei denn die Auflagen dürfen nicht ganz runter, damit das Boot nicht ganz auf den Rollen aufliegt? Aber das wird nicht das Problem sein, da direkt neben den Auflagen jeweils ein 2er Paar seitliche Rollen montier sind.
Alt 15.03.2016, 18:44
Weserstein Weserstein ist offline
Boot: Drago 600
40 Danke in 24 Beiträgen
ich mache mir da keinen Aufwand. Unter den Kilerollen ist halt kein neues Antifouling. Auf den paar cm 2 setzt sich schon nichts fest.
Weserstein
Alt 15.03.2016, 18:51
Boot: Drago 640
Weserstein
Jo würde ich zur Not ja auch machen aber genau bei einer der Kielrollen muss ich Gelshield streichen weil da das nackte Gelcoat zu sehen ist.
Also wenn ich mit einen Rangierwagenheber und einen Kantholz direkt längs am Kiel anhebe, hält das Boot das aus?
Alt 15.03.2016, 19:40
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Ich hatte bei meiner Nidelv18 eine vergleichbare Aufgabe zu lösen: das Boot sollte ca 15 cm nach hinten, ebenso die Achse. Dazu müsste das Boot quasi vom Trailer, bzw der Trailer musste entlastet werden und das Boot an seine neue Position. Schieben ging trotz Stoltz-Rollen nicht einen cm [emoji35]
Ich hab dann folgendes gemacht, das Boot hinten mit den Kurbelstützen (Längsauflagen) angehoben und hinten mit Holzbalken am Kiel aufgepallt. Dann hab ich es vorn mittels großem Balken längs unterm Kiel mittels 2To Wagenheber soweit angehoben, dass die Kielrollen frei waren. Dann hab ich 2 Kumpels gebeten hinten die Längsauflagen runterzukurbeln und das Boot in Waage zu halten. Dann war das Boot frei von Trailer und ich konnte den Trailer wie gewünscht positionieren und anpassen. Die Nidelv wiegt ca.1300kg. Vielleicht hilft Dir das...
Vom Handy mit vielen Grüßen,
Alt 15.03.2016, 19:48
Boot: Drago 640
Danke dir, war heute wahrscheinlich einfach zu vorsichtig, probier ich morgen nochmal [emoji2] [emoji106]
Alt 15.03.2016, 19:59
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Und Bilder machen nicht vergessen
Dann sehen wir mal wo das Problem ist.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 15.03.2016, 20:10
Boot: Drago 640
Wird gemacht [emoji106]
Alt 16.03.2016, 02:01
die Arbeit kannst du dir sparen, Algen setzen sich nur da fest wo genug Licht hin kommt,
das ist oben an der ganzen Seite wo die Sonne direkt hinkommt, unten am Rumpf ist der Bewuchs fast bei null von da her macht es nichts aus wenn an den kleinen Stellen kein AF ist
Alt 16.03.2016, 12:36
So kann man es natürlich auch sehen
Aber die meisten Hobbykapitäne (wie ich z. B.) machen das AF/Osmoseschutz doch nicht nur wegen dem Bewuchs drauf, sondern auch, damit bei Feindkontakt (z. B. Anlanden auf den Sandstrand) nicht gleich das Gelcoat angegriffen wird sondern erst mal die Farbe des AF/Osmoseschutzes
Ich weiß. Ist kein richtiger Schutz. Keelguard wäre da besser. Aber den bekommt er ja so nun gar nicht montiert
Alt 16.03.2016, 15:11
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Jetzt mal eine Frage am Rande:
Wenn das Boot auf den Rollen nicht rollt, wozu dann überhaupt Rollen? Irgendwas muss da doch schief laufen, denn genau dazu, dass sich das Boot auf dem Trailer bewegen lässt sind die Rollen doch da....
"bewegen" lässt sich hier auch durch "slippen" ersetzen ;)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 16.03.2016, 19:45
Boot: Drago 640
Sooo, hab jetzt die hinteren Auflagen so hochgekurbelt, dass das Boot nur noch auf der Bugrolle und den hinteren Auflagen aufliegt, ich hoffe man kanns so ein paar Tage stehen lassen...(?)
Das Boot bewegt sich aus folgendem Grund nicht, genau die Kielrolle wo ich halt Primer streichen muss, ist an ihren Bolzen festgegammelt, die anderen kann man auf ihren Bolzen sehr leicht drehen, aber gerade die eine ist halt fest und dreht sich sehr schwergängig. Somit konnte ich diese Kielrolle nicht ausbauen, ausser in der Mitte durchflexen, aber dann lieber ohne Boot. Oder habt ihr ein Tipp wie die wieder gangbar gemacht werden könnte. Denke WD 40 reicht da nicht.
Nunja wie gesagt das Boot ist halt jetzt so hoch das ich da so gerade eben zwischen komme und streichen kann. Die anderen Kielrollen werde ich dann nach und nach ausbauen und da drunter streichen.
Gruß Kai
Trailerrollen fetten? kamue Kleinkreuzer und Trailerboote 5 07.09.2010 20:49
Wo bekomme ich 150mm Trailerrollen? Oskj Kleinkreuzer und Trailerboote 7 03.04.2009 09:25
Trailerrollen gelbe oder schwarze kaptainkoch Kleinkreuzer und Trailerboote 9 26.09.2008 09:26
Quelle Trailerrollen in Berlin Bushrider Technik-Talk 3 21.09.2007 20:42
trailerrollen wechseln Bayliner 1802 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 15.01.2006 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
