Alt 03.06.2006, 17:11
Formula272 Formula272 ist offline
Boot: Formula 272LS
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Tuning am mercruiser 5,7
Hallo Bootsfreunde !
Nachdem ich jetzt meine beiden Mercruiser aus den Boot genommen habe ,demotierte ich die Zylinderköpfe und sah ein bisschen Rost an einer Zylinderwand . Nach Einsprühen mit WD40 und ein bisschen klopfen konnte ich die Motoren wieder drehen.
Nun meine Fragen:
Ist es sinnvoll Nockenwelle und Ansugspinnen von Edelbrock aufzubauen.
Welches Tuning ist sonst noch zu empfehlen.
Wo kann ich eine Kiekhäferschaltung bekommen.
mfg. Andreas
Alt 03.06.2006, 21:15
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Für einen Zweikreis gekühlten Motor sieht der ganz schön gammellig aus !?
Viel Leistung kommt über die Zylinderköpfe !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 03.06.2006, 21:39
Boot: Formula 272LS
Hallo michav8.
Ist richtig ich habe meine Formula vor mehr als 2 Jahren abgestellt und nichts weiter gemacht.
mfg. Andreas
Alt 05.06.2006, 17:25
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo,andreas
grundsätzlich ist gegen dein vorhaben nichts einzuwenden
wenn die motoren aber so lange gestanden haben und auch noch fest waren würde ich sie voher zerlegen und überprüfen
sonst wird das warscheinlich in die hose gehen
gruß jens
Alt 06.06.2006, 18:10
Boot: Formula 272LS
Standard Hallo Jens
Ich habe mir heute einen schönen Motorhalter geholt und werde den neuen Motor komplett zerlegen und reinigen.
Der zweite Motor kommt in die Abstellkammer und wird durch einen nagelneuen ausgetauscht. Dieser bekommt dann noch eine Edelbrock Ansaugspinne sowie eine Edelbrock Nockenwelle.
Alt 06.06.2006, 18:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hat die Formula nicht schon eine Vierhebelschaltung?
Gedankensprung...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.06.2006, 18:46
Boot: Formula 272LS
Standard Vierhebelschaltung
Nein Don P ich will mir noch eine Kaufen weißt Du wo ich sowas bekomme
Gruß Andreas
Alt 06.06.2006, 19:03
Standard Re: Vierhebelschaltung
Gruß Andreas
Wird auch von Merc angeboten.
Nennt sich Zero Effort Control.
Kann Cyrus bestimmt besorgen.
Don P
Alt 08.06.2006, 20:04
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo!
Ein Tip vorweg: Schmeiss die Verchriomten blechdeckel weg. Sind meist aus aiwan und nur halb so dick wie die serienmässigen, nicht zu putzen und direkt undicht, wenn du sie etwas zu stramm anziehst.
Nockenwelle bringt etwas, Köpfe eine Menge. Lingenfelter sagte mal: Einen Dollar in den kopf ist wie 3 Dollar in den ShortBlock.
Leichtes Porting, Ventile überarbeiten, SItze schneiden. Alternativ ein Satz Dart-Köpfe, liegen Paar bei knapp 940 Euro komplett, die bringen ca. 30-50 PS je anch Setup, mit entsprechender Nockenwelle je nach Kolben auchh 150 PS
Nockenwelle, klar. Liegt bei 200 incl der Lifter, solit vertretbar, aber dafür muss Spinne und Dämpfer ab.
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 13.06.2011, 18:42
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Die Zero Effort gibts nur für die neuen DTS Motoren - also elektrische Schaltung. Von livorsi-marine gibt es auch Vierhebelschaltungen. (www.livorsi.com)
Wenn du nicht bereit bist, über 600€ für eine derartige Schaltung auszugeben, starte doch einfach mal eine Suche hier im BF oder im www.offshoreonly.de/phpbb -Forum
Beste Grüße, Benedikt
Alt 13.06.2011, 21:32
ist ja schon 5 Jahre alt der Tröt,
das waren noch Zeiten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
