Alt 11.03.2016, 08:35
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.713 Danke in 5.606 Beiträgen
Standard Autotechnik-> "Dual-Pump-Fluid"
Moin Leudde.
An meinem Angelbootzugi, möchte ich am hydaulischen Allradsystem die HA Pumpe und Ausgleichsgetriebe spülen und neu befüllen. Nun schreibt Honda ein mystisches Honda-Dual-Pump-Fluid-II vor, welches ausschließlich und einzigartig verwendet werden darf. Auch in den Foren wird hochgradig vor der Verwendung anderen Öles, als das von Honda, gewarnt -aber nirgendwo technich einleuchtend begründet. Es wird behauptet, dass Honda Öl wäre chemisch stabiler und würde nicht soviel Wasser ziehen (offenes System) wie das der Mitbewerber.
Nun: das Öl sieht aus und riecht nach ATF II bzw. Haldex Öl....das knack ich da jetzt rein -weil es nur ein 1/4 kostet und ich ein kleines Fass davon stehen habe.
Oder???
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (11.03.2016 um 11:00 Uhr)
Alt 11.03.2016, 09:24
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
immer tun wovon alle abraten, nur so kommt man zu neuen Ufern
Alt 11.03.2016, 09:35
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Hau rein. Und berichte.
Alt 11.03.2016, 09:39
dutschmann dutschmann ist offline
661 Danke in 310 Beiträgen
ja klar Kipp rein Deine Plörre.
Die Ingenieure in den werkseigenen Testslaboratorien sitzen da doch nur zum Spass. Hauptsache die sind weg von der Strasse.
Gruss Jörg
Alt 11.03.2016, 10:07
Lösung selbst gefunden. Danke.
HDPF II ist ein halbsynthetisches Hydrauliköl der 10 W Klasse.
Alt 11.03.2016, 10:13
Das bedeutet? Es gibt ein gleichwertiges Öl zu "zivilem" Preis? Oder sind diese Öle generell so teuer?
Alt 11.03.2016, 10:15
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.976 Danke in 2.590 Beiträgen
Und was ist ATF II genau? Das weißt Du doch bestimmt auch ganz genau?
Gruß, Jörg!
Alt 11.03.2016, 11:05
Um ATF ringen sich keine Gerüchte und Geheimniskrämereien, sodass man gut googlen kann.
Mein Fäßchen hat die Dexron-VI Spezifikation, somit weiß ich was ich für mich verantworten kann.
Alt 11.03.2016, 11:26
Preußenbengel
Gruss Jörg
wieso die Ing´s ?
die Vertriebler sind das Übel
Alt 11.03.2016, 11:33
Das "HighTech-Öl"ist normales einfaches Gabelöl aus dem Motorradsegment, welches schon seit den 70igern eingesetzt wird. Der technische Anspruch ist also eher gering und wird von diversen modernen Ölen um Weiten geschlagen.
Alt 11.03.2016, 13:22
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
............. Der technische Anspruch ist also eher gering und wird von diversen modernen Ölen um Weiten geschlagen.
Viel hilft viel,
dann kann ja nix passieren
Alt 11.03.2016, 13:26
wieso die Ing´s ?
Das Öl legt schon der Entwickler fest,
und meistens Kraft einer Ausbildung und vor allem mit einer gewissen Erfahrung im Kreuz. Und dann wird ganz lange alles erprobt...........
Vielleicht geht´s ja auch ohne, oder.............mit Wasser Aber das wird man nie erfahren wenn man´s net ausprobiert
Alt 11.03.2016, 13:59
uli07 uli07 ist gerade online
7.783 Danke in 4.718 Beiträgen
Mit anderen Worten entwickelt der Entwickler erst das Öl und entwickelt dann das drehbare Eisen rundrum
Gruß Uli07
Alt 11.03.2016, 15:02
Es ist wohl eher gemeint, dass die wirtschaftliche Wichtung maßgebender ist, als die technische. Warum sollte der Hersteller auf günstige Alternativen hinweisen?
Das Honda Öl kostet ~33€/l im Verkauf. Bei 90.kkm braucht man laut Wartungsplan min 15l. Wenn man es schafft einen Ertrag von mndestens 900% zu generieren, hat man kaufmännisch alles richtig gemacht.
Ich habe für mich entschieden nicht das Honda Öl zu nehmen. War eben auf der Koppel, Allrad funzt. Keinerlei Geräusche, im Gegenteil.
Fluid Film -wer hat Erfahrung Raindancer Allgemeines zum Boot 19 21.12.2014 13:09
Gear Lube /Steering Fluid etc. Haltbarkeit iak Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2011 08:49
Power Steering Fluid Fill Style Motoren und Antriebstechnik 15 07.04.2011 15:18
Dual SIM Handy Teddy Kein Boot 4 20.01.2010 06:18
Samsung C5212 Dual-SIM Akki Kein Boot 22 09.01.2010 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
