Alt 11.03.2016, 06:06
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.430 Danke in 1.582 Beiträgen
Standard Mercedes C220 CDi T Modell mit Problemen
Grüße euch,
ich habe einen MB C Klasse Automatik aus 06 mit 257tkm auf der Uhr.
Soweit bin ich sehr zufrieden mit dem Wagen.
Läuft gut verbrauch ok ~ 6,3 bis 7,5 bei durchschnittlicher Fahrweise.
Aber er hat seit ca 3 Wochen an der Hinterachse komische knack Geräusche nicht immer.
Mal bei einer Bodenwelle mal bei einem Schlagloch dann wieder nicht usw
und ab und an riecht er nach verbrannten Öl, als ob Öl auf den Krümmer tropft.
Ich selbst arbeite beim ADAC (Im Auftrag ) und bin ja nicht ganz unwissend.
Fahrzeug auf der Hebebühne und nichts Festzustellen.
Federn ganz, hatte ich erst in verdacht.
Stabi, Querlenker, Antriebswellen, Stoßdämpfer alles ok.
Motor alle Abdeckungen ab nichts zu sehen absolut trocken.
Auch der Turbo und seine Anschlußschläuche trocken.
Ladeluftschläuche ganz minimal Öl drin eigentlich normal.
Ölverbrauch auch i.O.
Auch Kollegen nachgeschaut nichts zu finden.
Ja ich weiß 10 Jahre alt und viele KM ab einem gewissen alter kommen halt die Wehwechen. Nervt dennoch.
Hat einer von euch eine Idee was es sein könnte?
Gruß Harry .......
Alt 11.03.2016, 07:29
uli07 uli07 ist offline
7.783 Danke in 4.718 Beiträgen
Es gibt ja noch mehr wie Stoßdämpfer und Federn am Ende eines Mercedes. Zum Beispiel die Hinterachse und das Differential sowie die Radlager.
Gruß Uli07
Alt 11.03.2016, 08:02
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Knackgeräsche der HA sind echt schlecht als Ferndiagnose zu lokalisieren.
Geprüft habt ihr ja alles, was ich vermisse sind die Domlager der Stoßdämpfer HA. Manchmal knacken auch die Türgummis wenn die Trocken sind.
Ölgeruch kann auch von der Entlüftung des Automatikgetriebes kommen. Ab und an drücken die hier gerne mal was raus. Oder er hat gerade den DPF ( falls verbaut ) frei gebrannt. Das stinkt auch erbärmlich
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 11.03.2016, 08:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Bist du sicher dass es "von aussen" also von der HA kommt? (Poltert ja eher als knackst).
Ganz dummer Ansatz (war´s bei mir, aber die Suche dauerte ne ganze Weile):
Das Rollo der Kofferaumabdeckung. Mach das mal raus und lass es in der Garage.
Und rüttel mal an den Rückenlehnen der Rücksitzbank rum.
Der "heisse" Geruch: Nicht nachdenken, manchmal raucht´s sogar bei mir an der Ampel.....sollte der DPF sein (wenn er einen hat).
Alt 11.03.2016, 10:14
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.318 Danke in 711 Beiträgen
Hab Ihr die Federn auch befummelt?
Ich erinnere mich an eine gebrochene Feder vom W210, die konnte man mit bloßem Auge und Lampe nicht sehen, beim entlang streichen mit dem Finger wars dann erst auffällig.
Man kann auch nicht an jede Windung direkt hin leuchten/sehen.
Schmink- oder Zahnarztspiegelchen hilft.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 11.03.2016, 10:20
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.976 Danke in 2.590 Beiträgen
Hat der noch Gasdruckfedern an der Heckklappe? Mach mal ein wenig Fett auf die Kolbenstange des Dämpfers, das hat bei mir das Knickknackkonzert abgestellt.
Gruß, Jörg!
Alt 11.03.2016, 10:24
DeepPearl DeepPearl ist offline
Boot: Jeanneau Tonic 23
131 Danke in 62 Beiträgen
Bei meinem C270 aus 2003 war die Feder an der HA gebrochen. Allerdings nur das letzte Stück unten im Tellerrand bei der Feder. Wir haben es erst beim 2. Mal, Wochen später auf der Bühne gesehen.
Das hatte bei mir das Knacken bei Mulden/Bodenwellen oder Schlaglöchern ausgelöst.
Was einer Bekannten von mir passiert ist... hatte vergessen den Rüssel nach dem Tanken raus zu nehmen.... ist los gefahren, der Rüssel abgerissen und in den Tank rein gefallen....und nix gemerkt...... in jeder Kurve oder bei "Hubbeln" hatte sie so ein Rutsch Geräusch... hat auch mehrere Monate gedauert bis einer mal auf den Tank gekommen ist.
So eine Ferndiagnose ist leider extrem schwierig. Vielleicht ist aber ein guter Ansatz für dich dabei. Beste Grüße.
Grüße aus Köln,
Timo
Alt 11.03.2016, 11:15
10.142 Danke in 3.466 Beiträgen
Federbruch ganz unten,kaum zu sehen!
Habe ich gerade hinter mir
Selbst der Tüvonkel hat es nicht gesehen
Ich habe es auch nur mit einem Spiegel und Taschenlampe gefunden!
Alt 11.03.2016, 11:21
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.757 Danke in 4.829 Beiträgen
HA: Stabigummis etc.
Innenraum: evtl. klappert der Gurt auf einer Plasteverkleidung
Tank?/Tankstutzen?
sporadisches Klappern/Klackern ist meist einem eher unwichtigen Gummilager aus der zweiten Reihe zuzuordnen.
Sporadischer Ölgeruch Motorgehäuseentlüftung?
Grüße Ingo
Alt 12.03.2016, 15:57
Boot: Gummiwurst
Danke für die Anregungen und mögliche Ursachen.
Also es kommt definitiv nicht aus dem Innenraum.
Rechts hinten Achse/Aufhängung.
Federn haben nachgeschaut auch mit Finger und Spiegel.
Wie schon beschrieben ist es nicht genau zu lokalisieren.
Ja Stabigummis könnte sein.
Werde weiter suchen und bei Erfolg berichten.
Ja der Wagen hat DPF aber von dem kommt es nicht.
Motorentlüftung könnte sein aber auch wahrnehmbar beim fahren?
Na ich werde es schon finden
Gruß Harry .......
Alt 20.03.2016, 05:55
Boot: Gummiwurst
Wir haben alles nachgeschaut, Motorentlüftung, Federn, Aufhängung und alles was was auch nur irgendwie damit zu tun haben könnte.
War noch 3x auf der Hebebühne 4 Kollegen haben geschaut auch ein Meister von Mercedes und ein Ing. von der Dekra die zu uns ins Haus kommt haben sich die Arbeit gemacht.
Ergebnis: Nichts aber auch gar nichts zu finden.
Kofferraum ausgeräumt um auszuschließen das es daraus kommt. Auch das hat kein
Erfolg gebracht.
Da nicht auszuschließen war das der Geruch von verbrannten Öl vom Turbo kommt und mir das zu Heiß war was die eventuellen anfallenden Kosten und folge Schäden betrifft, habe ich ihn verkauft, das Angebot war gut, und habe mir das nachfolge Modell gegönnt.
Nochmals Dank an die Tippgeber
Gruß Harry .......
Alt 20.03.2016, 19:44
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Hast du mal wegen dem Ölgeruch nach den Injektoren geschaut?
Bei der Hinterachse könnte es sich auch um die Trommellager handeln, das sind die Gummilager wo die Hinterachse an die Karoserie geschraubt ist.
Gruss Dani
Gruß Dani und Melli
Alt 20.03.2016, 20:18
Boot: Gummiwurst
Ja auch das hatten wir geschaut.
Aber nun ist er ja weg ;)
Gruß Harry .......
Alt 22.03.2016, 17:20
Boot: Flipper 850
Na dann herzlichen Glückwunsch zum neuen Stern!
Jan
Mercedes 320 CDI T-Modell Bj. 2007 Fortune Werbeforum 21 29.03.2012 20:30
alte GPS-Geräte mit Problemen? jannie Technik-Talk 15 09.06.2008 16:50
OMC mit Problemen, Motor "ruckelt" ab 4.000 Umdrehungen Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 10 12.10.2007 07:49
Ein neuer mit problemen.. Moin aus Hamburg. Frage US-Trailer MarcusHH Technik-Talk 46 24.01.2006 18:10
Mercury 500 mit thermischen Problemen SchokoMate Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2005 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
