Alt 26.02.2016, 17:19
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Standard Dioden-Ladeverteiler mit Solaranlage kombinieren?
Ich hab da mal eine Frage Frage an unsere Elektronikexperten
Ausgangssituation ist die folgende:
Es sind 2 Solarpanel parallel jedes mit 240 Watt verbaut.
Die sind an einen MPPT Laderegler der Firma Stecca angelosssen.
Dieser lädt mir wiederum eine Verbraucherbatteriebank (Blei, Säure) mit 180Ah, 24Volt.
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte gern eine weitere Batteriebank 135AH (Vies) 24V laden wenn die Verbraucherbank voll ist.
Mein Gedanke ist der folgende:
Ich nehme einen Dioden Ladestromverteiler und schliesse den Eingangsseitig an den MPPT Laderegler an und die beiden Batteriebänke dann Ausgangsseitig.
Ich habe noch einen Dioden Ladestromverteiler rum zu liegen, leider habe ich keine Ahnung ob dieser sich auch für ein 24Volt Ladesystem eignet.
Ich habe mal recherchiert und keinen Diodenladestromverteiler für 24 Volt gefunden, bzw. es wird über die Spannung nie eine Angabe gemacht, sondern nur über den max. Strom.
Ist meine Idee mit dem Anschluss der Diode realisierbar?
Ich weiß die Kombination Blei/Säure zu Vies ist wegen der verschiedenen Ladespannungen vlt. nicht optimal.
Danke für Eure Tipps
Alt 26.02.2016, 20:00
Boot: Dutch Pioneer
Hab mir meine Frage selbst beantwortet
Meiner Trenndiode ist es egal, ob Sie 12V oder 24V durchlässt
Hits:	149
Größe:	61,8 KB
Alt 01.03.2016, 10:05
User_63746
Hänge doch einfach am Verbraucherausgang des ersten Solarreglers einen zweiten.
Programier beim ersten Steca Regler die An und Abschaltwerte für den Verbraucherausgang und so kannst du z.B. einstellen, das erst ab 12,8V der Verbraucherausgang angeschaltet wird und dann der zweite (kann ein billiger einfacher Regler sein) die zweite Batterie laden.
Alt 01.03.2016, 12:31
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Beim Diodenverteiler hat man üblicherweise 0,7 V Spannungsabfall. Marnos Vorschlag ist wahrscheinlich besser, irgendwo hier ist das schon diskutiert und getestet worden.
Alt 01.03.2016, 15:08
User_63746
Ich mache es ähnlich bei mir und es funktioniert...
Wenn der Stecka sich nicht weit genug programieren lässt, kann man auch manuell den Verbraucherausgang via Taste an und auschalten.
Regler oder Dioden defekt, was meint Ihr? JulianBuss Technik-Talk 36 17.05.2011 16:05
mini led dioden tausch schwarzer Korsar Technik-Talk 15 15.03.2010 19:48
Zwei Hobbys kombinieren glumpo Kein Boot 3 16.12.2008 11:20
Ladeverteiler ELJA Swan210961 Technik-Talk 2 07.03.2007 08:27
Nochmal Ladeverteiler - Sorry muss sein Wingman Technik-Talk 7 19.02.2006 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
