Alt 26.02.2016, 11:13
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Standard Wertermittlung nach Restauration zwecks Versicherung - Bitte um Eure Meinung :-)
ich benötige mal eure Hilfe.
Ende 2014 habe ich dieses Boot hier gekauft:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=211215
Seitdem bin ich dabei es komplett zu restaurieren, siehe dazu auch:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221112
Zur Zeit habe ich nur eine Haftpflicht-Versicherung und möchte aufgrund der Wertsteigerung gerne eine Kaskoversicherung abschließen. Da ein Wertgutachten viel zu teuer ist, bin ich mit Norman so verblieben, dass ich alle Arbeiten und Neuanschaffungen schriftlich zusammenfasse, nach Abschluss der Restauration mit Bildern dokumentiere und ihm übermittel.
Anschließend wird Norman sich mit der Versicherung in Verbindung setzen um den aktuellen Wert auch ohne Gutachten festzusetzen, sodass ich im Schadenfall nicht nur den Betrag laut Kaufvertrag (im nicht restaurierten Zustand) erstattet bekomme, sondern den aktuellen Marktwert.
Da ich mir diesbezüglich nicht ganz sicher bin, bitte ich um eine ehrliche Einschätzung, was das Boot im restaurierten Zustand wohl ca. für einen Wert hat. 90% Der Arbeiten sind mittlerweile durchgeführt und ich plane Ende April fertig zu werden. Bis dahin würde ich dann gerne die Formalitäten geklärt haben, damit es im Mai direkt auf´s Wasser gehen kann.
Ich habe mal versucht eine grobe Aufstellung zu machen, Bilder findet ihr im Restaurationströöt, allerdings sind da die neusten Veränderungen noch nicht drin. Natürlich sind nicht alle Punkte wertsteigerne Maßnahme, aber der Vollständigkeit halber habe ich versucht mal alles zusammenzufassen. Wahrscheinlich fehlen noch irgendwelche Dinge, aber grob sollte das schon passen.
  • Elektrik erneuert
    • Kabel
    • Sicherungen
    • Schaltkasten
    • Starterbatterie (Varta Blue Dynamic 74Ah)
    • Verbraucherbatterie (Banner Energybull 80Ah)
    • Sony Radio
    • Marine Lautsprecher
    • Aktiver Subwoofer
    • Armaturen neu verkabelt
    • Navigationslichter (LED AquaSignal 34)
    • 12V Steckdosen
    • GSM Alarmanlage mit Bewegungsmelder
    • 230V Landanschluss
  • Kompletter Neuaufbau der Kajüte:
    • Neue Deckenverkleidung
    • GFK im Fensterbereich glatt gespachtelt und lackiert
    • GFK Rumpf von innen mit 2K Speziallack beschichtet
    • Wand- und Bodenbelag erneuert
    • LED Beleuchtung
    • Polster zum Teil neu
    • Neuer Türrahmen
    • Rundum neue Fenster, Kajüte getönt, Steuerstand klar, Polycarbonat und Acrylglas in Gummiklemmprofilen eingefasst
    • Neuer Unterschrank für Steuerstuhl
  • Neue Beschläge und Anbauteile
    • Klampen aus Edelstahl
    • Druckknöpfe aus Edelstahl
    • Fenderkörbe aus Edelstahl
    • Fenderhaken aus Edelstahl
    • Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben gegen Edelstahl ausgetauscht
    • Edelstahl/Teak Bugspriet
    • Edelstahl/Teak Badeplattform
    • Edelstahl Teleskopbadeleiter
    • Neues Horn (Marco)
    • Edelstahl Bugspriet
  • Motor gewartet
    • Neu lackiert
    • Impeller ausgetauscht
    • Getriebeöl gewechselt
    • Kerzen erneuert
    • Filter erneuert
  • Arbeiten und Nuerungen am Trailer
    • Neue Reifen + Felgen
    • Neues Ersatzrad
    • Neue Slipräder
    • Diebstahlsicherung durch Kastenschloss
    • Diebstahlsicherung durch Kette
    • Fest montierte Automatikspanngurte + zusätzliche Gurte
    • Beleuchtung und Reflektoren zum Teil neu
    • Deichselkasten
  • Neues Zubehör:
    • Erste Hilfe Set
    • 4 Feststoffwesten + 2 Automatikwesten
    • Feuerlöscher
    • Edelstahl Ankerkette
    • Ankerleine
    • 6 Fender
    • 4 Leinen
    • Waeco CF18 Kompressorkühlbox
    • GPS Tracker
    • Wassertank im Bug
    • Druckwasserpumpe
    • Heckdusche
    • Bilgenpumpe
    • Hilfsspiegel
    • Suzuki DF6 Notmotor + Fernschaltung
    • Lenkradkralle
  • Diverses:
    • Neue Winterpersenning
    • Lackierung des kompletten Rumpfes und Aufbaus von innen und außen mit 2K PU-Bootslack
    • Neuer Antirutschbelag
    • Vordeck und Gangbord verstärkt
  • Ausstattung:
    • Hydraulische Lenkung
    • Hydraulische Trimmklappen
    • Kartenplotter
    • Echolot
  • Restauration Plicht:
    • Neue Seitenverkleidung aus Kunstleder
    • Neue Polster und Kunstlederbezüge
    • Neuer Bodenbelag
    • Bügel aufgepolstert und mit Kunstleder verkleidet
    • Neue Anbauteile wie Getränkehalter, Staufächer, etc
Vorab vielen Dank!!!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 26.02.2016, 11:54
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.155 Danke in 4.123 Beiträgen
Das versteh ich nicht, warum lässt du nicht einfach Norman machen
Alt 26.02.2016, 11:55
Na ich muss doch eine Versicherungssumme benennen...
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 26.02.2016, 11:56
uli07 uli07 ist offline
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Soweit in informiert bin kannst du bei einer vernünftigen Versicherung den Wert des Bootes angeben, also Kaufpreis und deine Aufwendungen.
Danach richtet sich dann der Versicherungsbeitrag.
Gruß Uli07
Alt 26.02.2016, 12:04
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Was kostet so eine Kiste in top Zustand? 10K? Was hast du bisher an Material ausgegeben?
Mike
Alt 26.02.2016, 12:05
Benutzerbild von Skibsplast
23.649 Danke in 6.036 Beiträgen
Zitat von storm Beitrag anzeigen
... Da ein Wertgutachten viel zu teuer ist, ...
Warum ist ein Wertgutachten zu teuer? Hast Du mal jemanden gefragt?
... Da ich mir diesbezüglich nicht ganz sicher bin, bitte ich um eine ehrliche Einschätzung, ...
Das ist das Problem. Ehrlich mag es aus dieser oder jener Sicht sein, aber auch sachlich und fachlich fundiert?
Da wirst Du vermutlich keine zufriedenstellende Antwort erhalten.
Frag doch einfach mal jemanden, der so etwas beruflich macht.
Hier im Forum kenne ich z.B. crownline765, der solche Wertgutachten erstellt.
Gruß Ingo
Alt 26.02.2016, 12:12
Kaufpreis und Investitionen sind grob 10k. Ich muss nochmal genau nachrechnen.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 26.02.2016, 12:13
Danke, werde mich mal schlau machen.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 26.02.2016, 12:15
Boot: 22" + 454 BB
Dann mach doch einfach 15K und gut ist es.
Mike
Alt 26.02.2016, 12:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist doch ganz simpel.
Versicher den Wert den du haben willst bei Totalverlust und der dich in etwa in die Lage versetzt wieder so ein ähnliches Boot zu kaufen oder wo du sagst na schön bzw. schade, dann halt nimmer Bootfahren, hat mich gefreut.Und der Versicherungsvertreter sagt dir u.U. dass des im üblichen Rahmen ist oder nicht (Für 1.Mio wirst es net versichern können.).
Den ideelen Wert und die Arbeit und das Gedöhns kriegst eh bei nix (an jedem Boot wurde irgendwann mal irgendwas gemacht, entweder jedes Jahr ein bisschen oder alles auf einmal).
Egal wie aufwändig oder sauber du gearbeitet hast, 10k€ ist ein realistischer (allermaximaler) Wert. Mehr bringt´s normal nicht.
Wenn du bisschen pessimistisch veranlagt bist (das was passiert) versichere 15k€ (Zahlst halt auch mehr dafür). Würd ich aber nicht.
Fertig.
Alt 26.02.2016, 14:15
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Meine Meinung
Gute Idee ,Instandhaltungsarbeiten und Verschönerungsarbeiten als "Wertsteigerung " geltent zu machen ...
Eine "neue Lackierung" an einem GFK-Boot ist für mich eine Wertminderung .
Der Motor aber hat die Farbe aufgrund vernachlässigung nötig gehabt ...
Kühlbox,Leinen,Fender,Westen,usw sind Ausstattung und nicht Bestandteil des Bootes.
mfg Fritz
Alt 26.02.2016, 14:21
Zitat von Fletcher 147 Beitrag anzeigen
Meine Meinung
mfg Fritz
Naja, Verschönerungsarbeiten und eine Komplettsanierung ist aber schon ein Unterschied. Also ist es deiner Meinung nach das wert, was ich damals für das "Restaurationsobjekt" bezahlt habe?!
Btw: hatte ich extra geschrieben, dass nicht alle Dinge wertsteigernd sind. Natürlich ist das Ausstattung. Wobei z.B. die Kühlbox fest verbaut ist...
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Geändert von storm (26.02.2016 um 14:31 Uhr)
Alt 26.02.2016, 14:28
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Meine Meinung
mfg Fritz
und für mich eine Wertsteigerung, wenn es ordentlich und mit den richtigen Zutaten erfolgt ist.
Kommt natürlich auf das Alter des Bootes an, aber wenn ein Boot 20 oder mehr Jahre UV-Strahlung und Witterung ausgesetzt war, dann ist auch GfK anfällig und muss "restauriert" werden.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 26.02.2016, 15:12
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Gehe mal in dich und stell dich vor dein Boot und sage ich wurde dich wie du hier stehst für 15k€ kaufen. Dann versichere es dafür. Wenn du auch nur einen Zweifel hast das es weniger wert ist. Dann versichere es für den Kaufpreis und deine Investitionskosten.
BreakOutAnotherThousand
Alt 26.02.2016, 15:47
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Verstehe ich das richtig ?? Du willst dein Boot nach dem idellen Wert versichern ??
Wenn ich jetzt eine Versicherungssumme von 15000€ lese das waren 1993 (30000 DM), frage ich mich was das Boot mal neu gekostet haben muss.
Gruß Michael
Alt 26.02.2016, 15:52
Boot: Keines Mehr
Was Boote heute wert sein sollten steht eigentlich außer Frage.
Es soll ja immer der Wiederbeschaffungswert versichert sein. Wenn du einen Restaurierten Porsche 911 von 1985 hast dann versicherst du den auch nicht zum damaligen Neupreis sondern um 90k€.
Alt 26.02.2016, 15:54
XXXXXXX
Hi, setze einen Wert den du glaubst als Wiederanschaffungswert ein, sollte das Boot gestohlen werden.
Diesen Preis wird auch deine Versicherung akzeptieren.
Solltest du das Boot beschädigen, hängt jetzt von den beschädigten Teilen ab, kommt sowieso ein Gutachter und schätzt den Schaden und dieses wird dann vom Versicherer reguliert.
Neuwert gegen Neuwert, alt gegen Zeitwert.
Lass dir für z.B. 10.000 und 15.000 und 20.000 Wert eine Jahresprämie anbieten, du wirst sehen, da sind nur minimals Unterschiede.
Alt 26.02.2016, 16:11
Nein, offensichtlich hast du es nicht verstanden. Oder habe ich das geschrieben?
Es geht mir um dem aktuellen Zeitwert nach der Restauration. Natürlich entspricht der nicht dem NP, aber eben auch nicht dem Anschaffungspreis von damals.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 26.02.2016, 16:16
Danke für die Rückmeldungen. Ich hätte mich auch grob bei einem Wiederbeschaffungswert von 10-13k eingependelt.
Btw ist das Boot mittlerweile besser ausgestattet als damals bei der Auslieferung ab Werk
Ist ja heutzutage auch nicht anders. Meist gibt es eine nackte Schale. Ausstattung, Extras, Trailer und Motor schlagen da nochmal ordentlich zu buche.
Bei Autos ist es ja nicht anders. Das Basismodell meines KFZ beginnt bei 18k. Möchte man die Hütte voll haben, verdoppelt sich der Preis ganz schnell.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 26.02.2016, 16:19
Fischfreak Fischfreak ist offline
Boot: Sportboot
70 Danke in 37 Beiträgen
@ Storm
ich kann Dir jetzt aus eigener Erfahrung sagen auch ich habe mein Boot gekauft und es von Grund auf an Restauriert und erneuert. Habe alles bildlich fest gehalten und auch sämtliche Rechnungen von meine Investitionen auf bewahrt. Dieses Jahr habe ich nach einer Versicherung gesucht die eine ( Neubacher) hatte die Frechheit bei der mir angedachten Versicherundsumme sogar einen angedachten Versicherungsbetrug zu unterstellen.
Ich empfehle Dir schreib mal den Norman ( Blaue Elise) an, der hat auch mir geholfen und ich bin bestens zufrieden.
Fred
Alt 26.02.2016, 16:21
Zitat von Fischfreak Beitrag anzeigen
@ Storm
Ich empfehle Dir scheib mal den Norman ( Blaue Elise) an, der hat auch mir geholfen und ich bin bestens zufrieden.
Fred
Hi Fred, mit Norman habe ich schon gesprochen. Da bin ich ja jetzt auch schon mit der Haftpflicht.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 26.02.2016, 18:31
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
@ Storm
Fred
...erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen Boot und dem damit verbundenen Restaurations-Beitrag. Fand ich sehr spannend und auch handwerklich klasse gemacht!
Bei der Versicherung bin auch ich letztlich hier bei Norman aus dem Forum gelandet. Ich habe gelernt, dass die Kasko-Versicherung aus 3 Teilen (Boot, Motor und Trailer) besteht.
Bedenken solltest du, dass das ganze Zubehör, z.B. Sicherheitsausrüstung, Anker etc. im Preis mit enthalten sein sollte.
Ansonsten wird dir ja nie Einer das Boot klauen und vorher den Motor abschrauben, ... umgekehrt schon eher. Also sollten dein Gesamtpreis, sowie die Preise für den Motor (inkl. Installationskosten) und den Trailer schon passen.
Die Kasko erstattet deinen versicherten Betrag. Denke, die Details wird dir Norman (oder ein anderer Makler deines Vertrauens ) schon erklären.
Nochmal ....schönes Boot. Viel Spass damit.
Gruß Thomas
Geändert von Vmax1 (26.02.2016 um 18:33 Uhr) Grund: rechtschreibung
Alt 26.02.2016, 18:38
Vielen Dank für die Infos und auch das Lob bzgl der Restauration Ich werde mich die Tage noch mal hier durch wühlen und mir ein paar Stichpunkte dazu notieren. Bin jetzt gerade unterwegs und überfliegen das alles mit dem Handy.
Ein schönes Wochenende euch allen!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Geändert von storm (26.02.2016 um 18:46 Uhr)
Eure Meinung/ Ratschläge zu einer Restauration Argonaut Restaurationen 5 14.08.2009 14:39
Bitte um Eure Meinung zu Bootkauf mozart Allgemeines zum Boot 24 04.01.2009 10:34
Verkäufer tritt vom Vertrag zurück-ich bitte um eure Meinung Universaldeckel Allgemeines zum Boot 60 08.07.2008 01:32
Jetzt gehts LOS und ich bitte um eure ungeschönte meinung anerna Restaurationen 46 28.11.2007 07:40
Bitte um Eure Meinung zu Angebot (Atlant Fast 494) DerAlex Allgemeines zum Boot 3 16.05.2005 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
