Alt 25.02.2016, 21:03
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.524 Danke in 1.226 Beiträgen
Standard Trenndioden Fet´s
ich habe zwei Philippi Laderegler verbaut, siehe Bild - die Ladung wird von beiden Maschinen auf die drei Batteriebänke aufgeteilt wenn beide Motoren laufen.
Ich habe mir nun überlegt, wenn ich im Winter, um die 3 Batteriebänke gleichmäßig eine Erhaltungs-Ladung zukommen zu lassen, ob es funktionieren würde wenn ich meinen Ausgang vom Solarregler auf einen der beiden Laderegler lege.
Die Laderegler sind ja "Voltage trop free" sobald 12 Volt anliegen sollte der Laderegler aufmachen und alle drei Batterien ein wenig laden.
Im Sommer lade ich nur die Verbraucherbatterie-Bank (2x180Ah)
Glaubt ihr geht das, bin mir nicht ganz sicher....?
Hits:	126
Größe:	56,9 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 26.02.2016, 20:28
So nun habe ich ein wenig recherchiert:
Das mit dem Solarregler und den Ladeverteiler wird vermutlich nicht funktionieren, da die Solarregler immer eine Gegenspannung von der Batterie brauchen. Wenn man den Anschluss aber über einen Ladeverteiler machen startet der Solarregler nicht mehr.
Ausnahme sind Solarregler, die auch ohne Gegenspannung starten.
Leider gibt es am Markt keine Solarregler mit 3 Ausgängen, daher werde ich folgende Schaltung einsetzen um drei Bänke, mit einem Solarregler welcher 2 Ausgänge hat, laden.
Das hier dient zur Info für Nachahmer, es wird keine Haftung für die Schaltung übernommen, die funktioniert aber sicher! Wichtig sind die Sicherungen in den Ladeleitungen der beiden Starterbatterien und natürlich die Schottky Dioden welche am besten den doppelten max Ladestrom eurer Solaranlage aushalten sollten, die Sicherungen sollten dem max. Strom der Solaranlage nur ca 20% übersteigen.
Liebe Grüße
Christoph
Hits:	142
Größe:	52,8 KB
Alt 26.02.2016, 20:41
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Hast Du mal die Spannung hinter den Dioden gemessen. Ist da nicht ein gewisser Spannungsabfall? Vielleicht kann man ja die beiden Batterien parallel schalten über Winter. nur so eine Idee.
Gruß Joggel
Alt 26.02.2016, 20:49
Gruß Joggel
Ja die Spannung wir hinter den Dioden um 0,3V weniger sein, das ist aber für die Ladeerhaltung nicht wesentlich, parallel schalten ist schon eine Idee von mir gewesen, leider weiß ich aber nicht ob die Batterien gleich gut sind und welche Ausgleichsströme fliesen werden und ich müsste meinen Ladeverteiler auch abhängen da die MOSFets das nicht gerne hätten.
Aber danke für deinen Hinweis!
Alt 27.02.2016, 07:47
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
...Vielleicht kann man ja die beiden Batterien parallel schalten über Winter. nur so eine Idee.
Gruß Joggel
Gerade über Winter trenne ich meine sonst parallelgeschalteten Akkus.
Warum: Wenn 1 Akku abstirbt, reißt er die anderen nicht mit in den Tod.
Da die Nichtsaison fast ein halbes Jahr dauert, hab ich 50 % Wahrscheinlichkeit, dass die Alterschwäche nur 1 statt aller Akkus trifft. Über Sommer brauch ich die, da ist ein Trennen leider nicht möglich, wobei ich schon über Batterietrennschalter-untereinander für Nichtbenutzungszeiten nachgedacht habe...
Alt 27.02.2016, 20:46
Parallel schalten ist nicht gut, ich bin auch dagegen - es fliesen immer Ausgleichsströme die den Batterien nicht gut tun.
Parallel nur wenn es notwendig ist! Bei mir sind die Verbraucher, zwei 180Ah parallel, das ist mir aber ein Dorn im Auge, ich werde die auch zum entweder oder umbauen. Nehme dann einen Schalter für 1, 2 oder beide...
Umbau Yamaha 60 FET auf Mercury 80 PS Teleflexlenkung Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2015 22:30
Suche Unterwasserteil vom Yamaha 60 FET 6H2 L Außenborder Gödeke Michels Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2013 10:31
Trenndioden / Diodenbrücke Stormrider Technik-Talk 11 22.08.2004 18:37
Trenndioden oder 2. Lichtmaschine oder was ? hobiell Technik-Talk 41 22.07.2004 07:14
Trenndioden Wolfgang B. Technik-Talk 30 19.05.2003 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
