Alt 17.02.2016, 14:44
trontokyo trontokyo ist offline
Boot: Hohmann & Schober Oldtimer
Standard Yamaha 40 Ps Kühlwasseraustritt
hallo,
habe gereade den impeller geweschselt bei nem 40er yammi...
beim probelauf ist mir der wasserstrahl unten an der kavitationsplatte aufgefallen... ist das normal? habe ich so noch nie gesehen bzw. ist es mir nicht aufgefallen
sonst is der schaft immer tiefer im wasser ...
habe mal ein video verlinkt...
http://1drv.ms/1XxCG9e
danke schonmal im voraus .. ;)
Geändert von trontokyo (17.02.2016 um 14:54 Uhr)
Alt 17.02.2016, 16:31
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Da läuft etwas schief ! Der Impeller fördert sicher nicht ins Steigrohr nach oben zum Kraftkopf sondern nur ins Gehäuse . Einen Kontrollstrahl sehe ich auch nicht ! Kontrolliere einmal ob die Verbindung der Leitung zum Kraftkopf richtig sitzt / dichtet .
lg Frank
Alt 17.02.2016, 17:47
doch ... kühlwasserstrahl ist da, sogar kräftig ... siehe verlinktes video
http://1drv.ms/1KWF5IG
naja... dann werd ich das unterwasserteil nochmal runternehmen müssen ...
Alt 17.02.2016, 17:50
Jetzt seh ich den Strahl auch ! Dann muß es auch so klappen . Ich würde allerdings auch nochmal nachschauen .
lg Frank
Alt 17.02.2016, 23:47
am Schaltgestänge könnte irgendwo eine Dichtung gewesen sein die jetzt fehlt oder kaputt ist, darum läuft da Wasser aus dem Schaft raus, das ist nur Wasser das aus dem Motor zurück läuft, schlimm ist das nicht
Alt 18.02.2016, 07:56
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Das schaltgestänge kommt oberhalb des Wasser Austritts aus dem Schaft und hat keine Dichtung
Alt 18.02.2016, 08:19
Normalerweise erfolgt der Kühlwasserrücklauf über den Nabenauspuff und Hilfsauspuff oder eben nach achtern bei älteren Motoren über dem Propeller ! Ein Kühlwasseraustritt in Fahrtrichtung ist unbekannt und physikalisch etwas daneben .
lg Frank
Alt 18.02.2016, 12:01
ja... hab ich mir schon gedacht das es nicht normal ist... hab ich ja wie gesagt vorher so in der form auch noch nie gesehen, vor allem mit soviel druck
diese öffnung ist ja eigentlich nur dazu da um das wasser aus dem schaft abzulassen, deswegen wundert es mich ja auch das trotzdem noch so ein kräftiger kontrollstrahl kommt....
naja ... ich werde das unterwasserteil nochmal abnehmen und mich auf die fehlersuche begeben.... werde euch auf dem laufenden halten
Kühlwasseraustritt am Alpha One flatscher Motoren und Antriebstechnik 4 20.10.2009 01:35
Frage Kühlwasseraustritt Johnoson 2T 85PS Andy78 Motoren und Antriebstechnik 8 13.10.2009 17:26
Kühlwasseraustritt V.P.290 kurt123 Motoren und Antriebstechnik 6 07.05.2008 07:32
Kühlwasseraustritt? Dachs66 Technik-Talk 1 10.09.2004 07:00
Fragen zu kühlwasseraustritt GamboSBK Motoren und Antriebstechnik 1 31.08.2003 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
