Alt 14.02.2016, 17:20
Benutzerbild von Rheingau(n)er76
Rheingau(n)er76 Rheingau(n)er76 ist offline
Boot: GLASTRON GT185 (4,3L Mercruiser)
30 Danke in 16 Beiträgen
Standard Maße eines Außenborders
Hallo Bootsfreunde,
erschlagt mich bitte nicht , aber ich brauche da mal Hilfe
Ich plane die Anschaffung eines Schlauchis mit AB und rechne und kalkuliere, weil ich meine, er passt evtl. nicht hinten diagonal in meinen Audi A4 Avant...
Also habe ich mal gebastelt und die Abmessungen eines Honda BF15/20 nachgebaut mit Kartons um zu testen ob's doch irgendwie - ohne umklappen der Rückbank - passt (siehe Foto).
Im Netz finde ich folgende Maße für den AB: 111x65(Pinne)x35cm
Die 111cm kriege ich diagonal genau hin, muss ggf. höchstens die Schraube demontieren. Zu mal ich den Motorkopf ja eh eher etwas höher lege beim Transport!
Nun aber zur Frage: Die 65cm (Pinne) im Netz, die auf der Hondaseite kommuniziert stehen, sind die mit ausgefahrener Pinne? Also heißt das ich kann die ggf. Zum Transport hochklappen? Wegklappen? Geht das überhaupt? Und bräuchte dann somit keine 65cm sondern ggf. nur 55cm (ohne Pinne) in der Breite/bzw.Tiefe? Denn dann hätte ich ja noch mehr Luft!
Leider läge der Motor mit dem Kopf halt genau zum Kofferraumdeckel. Und der sollte zugehen, ohne das ich den Deckel beim Schließen gegen den Motor/Motorhaube haue
VG
Alt 14.02.2016, 18:28
Sorry ...hier nochmal die Techn.Daten des AB und der Kofferraum mit dem Honda Plagiat
Hits:	104
Größe:	39,4 KB
ID:	682326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	78,4 KB
Alt 14.02.2016, 18:52
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
327 Danke in 193 Beiträgen
Sehr coole Idee. Ich meine in meinem Handbuch für einen 70 PS Suzuki ist eine bestimmte Transportposition definiert. Kann sein das es bei deinem Modell ähnlich ist. das solltest du ggf. prüfen und beachten. Vielleicht gibt es ja einen Händler in deiner Nähe, bei dem du mal einen Motor einladen kannst? Viel Erfolg
Gruß Martin
Alt 14.02.2016, 19:01
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Du wolltes doch zum Händler,der dir ein Motor zum testen geben würde?
So kannste nicht prüfen,da fehlen die Rundungen,Kanten und Ecken.
Hab ein bisschen Geduld oder mach morgen Blau
Gruß Bernd
Alt 14.02.2016, 19:22
Gruß Bernd
He Bernd
das stimmt so nicht ganz...der Karton-Honda ist sperriger als der echte, der echte hat mehr Rundungen. Einzig die Finne ist original sicher sperriger
Bis ich zum Händler komme solange hielt ich es nicht aus. Dachte ja das es schier unmöglich sei den Motor rein zu bekommen.
Das ließ mir keine Ruhe
Ich kapier leider nur diese Maße nicht? 65cm (Pinne)...was heißt das? Gehe davon aus mit hochgeklappter Pinne ist gemeint, also das echte Packmaß!?
Alt 15.02.2016, 07:39
Die Maße alleine reichen nicht aus.
Du musst auch wissen wie er trasportiert wird,seitlich oder hoch.
Bei diagonalem Transport macht das schon einen großen Unterschied.
Gruß Bernd
Alt 15.02.2016, 07:41
Er muss so liegen....Honda BF15 liegt seitlich auf der Kappe.
Alt 15.02.2016, 07:43
Bzw. auf der Haube, sorry "Kappe"!!!
Alt 15.02.2016, 20:51
Auch ne sehr geile Idee für meine mich von nem User aus dem Schlauchboot Forum .
....Brett basteln und somit keine Probleme mit dem Motoröl UND Gewinn entscheidender cm im Kofferraum um räumlich die Diagonale in Höhe, Breite und Tiefe auszuschöpfen!
Danke Kai dafür
Hits:	97
Größe:	71,7 KB
Alt 18.02.2016, 13:53
Tataaaaaa!!!
Dem Motorkauf steht nichts mehr im Wege....
Der Honda BF15 und auch der BF20 passen diagonal/schräg in Liegeposition samt Pinne rein in den Audi A4 Avant!
Hits:	92
Größe:	67,4 KB
Baujahr eines Außenborders ermitteln Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 1 20.05.2010 07:44
Opferanoden im Kühlkreislauf eines Yamaha Außenborders? Grobi Motoren und Antriebstechnik 10 06.12.2009 11:43
Alter eines Yamaha Außenborders Micha Berlin Technik-Talk 3 31.03.2009 08:15
Wert eines gebrauchten Außenborders Volker E. Motoren und Antriebstechnik 1 15.01.2008 16:23
Austausch eines Außenborders sternem Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2003 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
