Alt 12.02.2016, 16:15
Elbjung Elbjung ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Antireb Volvo Penta PZ Nr. 2800 3386
Ich bin auf der suche nach ein paar Informationen zu meinem Z-Antrieb.
Hersteller ist Volvo Penta mit der PZ Nr. 2800 3386
Kann da jemand was zu sagen, oder mit anfangen?
Lieben Gruß,
Sven
Alt 12.02.2016, 16:31
und das hier soll der passende Motor dazu sein...
Hits:	177
Größe:	64,2 KB
ID:	681941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	87,7 KB
ID:	681942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	68,2 KB
Alt 12.02.2016, 16:51
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi,
Verteiler vorne - ford-motor, typ Windsor, 302 oder 351 cui.
Würde ich vermuten.
Kuck mal nach VP motoren mit kennbuchstabe F für informationen oder PDF-doku von PCM oder Ford Industriemotoren. Kannst mich auch anschreiben wenn du das haben willst.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 13.02.2016, 10:19
Habe noch ein paar Fotos von dem Antrieb gemacht.
Irgendwie sieht der anders aus, als der - den Google mir ausspuckt wenn ich nach AQ280 suche.
Gruss Sven
Hits:	175
Größe:	67,1 KB
ID:	682076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	80,8 KB
ID:	682077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	105,3 KB
Alt 13.02.2016, 17:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Ist ein Z280
Alt 13.02.2016, 17:26
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Ist ein Z280
Dankeschön. Habe sogar schon rausgefunden, das es einer passend für V8 Motoren ist, denn am Ende steht ein B - was dafür wohl steht. Nunja ich habe auch top Hilfestellung von Jörg bekommen.
Kann man denn nun pauschal sagen, was für Antriebe hier in die Aussparung passen? Generell alle VP Antriebe, oder nur die alten?
Alt 13.10.2023, 16:52
Sonnenbarke Sonnenbarke ist offline
Boot: Voager 860
39 Danke in 21 Beiträgen
Antireb Volvo Penta PZ Nr. 506275
ich habe ein ähnliches Problem. In einem Boot aus den 70gern ist ein Penta 2 Zylinder und auf dem Z-Antrieb steht PZ Nr. 506275. Der Propeller ist linksdrehend, hat 25 mm Wellendurchmesser mit einem Stift und ist 103 mm hoch. Er hat 28 cm Durchmesser und die Blätter haben eine Steigung, wenn ich ihn hinlege von 3 cm auf und 7,8 cm und auf dem Propeller steht klein eingeschlagen
C S13226
Ich versuche noch ein paar Bild hoch zu laden. Vielen Dank!
Alt 13.10.2023, 17:42
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.484 Danke in 1.655 Beiträgen
Propellerkonus von Volvo mit einem Sicherungsstift hatte eigentlich nur der ganz Alte Z 100
ja da würden Bilder weiterhelfen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.10.2023, 17:14
Boot: Voager 860
Standard Penta Motor Schraube und Z-Antrieb
Hier die Bilder
Name:	Propeller mit Scherrstift.jpg
Hits:	18
Größe:	166,7 KB
ID:	999459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Volvo Penta.jpg
Hits:	20
Größe:	149,3 KB
ID:	999460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Penta 2 Zylinder.jpg
Hits:	16
Größe:	58,4 KB
Alt 14.10.2023, 17:38
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
Ist in der Tat ein alter 100er und die CS Nummer dürfte eine alte Reparatur Nummer sein
Gruß 45meilen
Alt 14.10.2023, 18:24
Boot: keins mehr
ja ist ein Z 100
da ist wohl die Nabe wo der Stift "normalerweise" durch kommt Zerbrochen....
die Dellen in den Blättern könnte man bei Gröver Reparieren lassen....aber die Nabe...weiss Ich nicht ob die sowas auch machen.
fürchte Du brauchst einen Neuen bzw guten Gebrauchten ) Neu wirds den kaum noch geben.
die Propellerbezeichnung/Grösse sollte da wo wenn Montiert der Konus Verdeckt stehen.
zb. 14x13 oder so
edit: einen gibts doch noch )))
https://www.ebay.de/itm/235245798012...Bk9SR9j64vTlYg (PaidLink)
Geändert von kpn-hornblower (14.10.2023 um 19:15 Uhr)
Z-Antireb läuft nicht jusilbe Motoren und Antriebstechnik 0 17.07.2011 19:14
Z Antireb Charliechen Motoren und Antriebstechnik 20 17.11.2010 22:33
Suche 2800-3500 kg Trailer bayliner2655_KN Allgemeines zum Boot 11 05.05.2010 09:31
Mariner 90 PS Außenborder stottert ab 2800 U/min marc andre Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2009 20:02
Mercruiser ruckelt ab 2800 Umdrehungen Steve202 Motoren und Antriebstechnik 34 19.05.2008 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
