Alt 12.02.2016, 08:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Standard Ansaugkasten Vetus Peugeot P 4.25 62 PS Bj. 1991
Hi zusammen
Wir waren vorgestern am Boot und ich habe das alte, völlig zerbröselte Dämmaterial aus dem Motorraum entfernt, sprich abgesaugt.
Anschließend wollte ich die Luftansaugung des Motors kontrollieren. Dabei stieß ich auf 2 Löcher auf der Unterseite des Ansaugkastens. Eines vorn und eines hinten. Das vordere war frei und sauber, das hintere mit einem schmierigen pastösen Zeugs verstopft. Müssten nicht beide Löcher frei sein?
Meine Vermutung ist, daß der Motor einiges von dem altem Dämmaterial angesaugt hat und dadurch die Öffnung verstopft ist.
Vielleicht kennt jemand aus dem Forum diesen Motor und kann mir dazu etwas sagen. Bin für jede Info dankbar.
Geändert von sporty (13.02.2016 um 07:42 Uhr)
Alt 13.02.2016, 10:58
Hi zusammen
Hat keiner eine Idee?
Zur Anschauung függe ich noch 2 Bilder bei. Einmal den Motor von oben. Das 2. Bild ist aus einem Prospekt, wobei der rote Pfeil auf den Auspuff weist und die blauen Pfeile die Position der Löcher zeigen, um die es mir geht.
Ist vielleicht bei den älteren Motoren ähnlich.
Name:	Motor klein.jpg
Hits:	399
Größe:	181,0 KB
ID:	682079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor steuerbord aus Prospekt klein.jpg
Hits:	563
Größe:	193,2 KB
Alt 13.02.2016, 12:03
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Ich würde Dir ja gerne helfen und Bilder von einem identischen Motor liefern.
Aber die Polaris, in der der Motor verbaut ist, steht eingewintert und abgeplant im Winterlager.
Hast noch Zeit bis zum Frühjahr?
Enno
Alt 13.02.2016, 12:27
Hi Enno
Wenn Du im Frühjahr bei Deinem motor mal schauen würdest, wäre ich Dir sehr dankbar. Es geht darum, ob die Öffnung achtern frei ist, so wie vorn, oder ob dort irgend etwas verbaut ist (Sieb, Filter o.ä.).
Alt 13.02.2016, 12:35
Boot: Maxum 2500SE
Mach ich gerne für Dich.
Ist das Schiff vom Stegnachbarn...da gehe ich sowieso ran sobald es die Temperaturen zulassen.
Enno
Alt 13.02.2016, 13:08
RG69 RG69 ist offline
2.173 Danke in 1.458 Beiträgen
Danke, das ich jetzt weiß, wo die Ansaugöffnung ist. Hab schon mal gesucht.
Hast du ins Buch geschaut?
Ich werde beim nächsten mal auf dem Boot mal schauen, wie es bei meinen beiden aussieht.
Alt 13.02.2016, 13:14
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Standard Vetus
Ich habe einen Motor von Indenor, ist aber baugleich mit dem Vetus.
Nur die Farbe und die Marinisierung ist anders.
Die Löcher für die Ansaugluft sollte auf beiden Seiten frei sein.
Einen Luftfilter haben die meisten dieser älteren Motoren nicht.
Viele Grüsse
Harald
Alt 15.02.2016, 07:49
Hi zusammen
Danke für Eure Infos. Da werde ich, wenn ich nächstes Mal am Boot bin, versuchen das "Zeugs" heraus zu bekommen.
Vetus Peugeot 4.25 sporty Motoren und Antriebstechnik 25 09.10.2023 08:47
2-T-Mariner 50: Öl aus Ansaugkasten toredofarmer Motoren und Antriebstechnik 20 29.06.2015 10:28
Suche Infos über Peugeot- Motor Vetus B 425 maashopper Motoren und Antriebstechnik 5 29.10.2012 20:39
Suche für Herkules/Peugeot SV 125cm³ Roller Kolben, Zylinder Wolfgang B. Kein Boot 2 24.10.2003 11:43
Radlagerwechsel bei Peugeot Peter R. Kein Boot 2 13.02.2002 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
