Alt 29.05.2006, 11:03
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Vp 4.3 für redocks
ein paar Bilder vom 4.3
zu 1. Deiner Frage das kannst Du so lassen, die Bimetallfeder öffnet de Cock
zu 2 das würde ich ändern hab eine kleine Skizze gemacht. Kurz Erklärung:
Vom Öldruckschalter ein zusätzliches Kabel zu einem Wechsler Relais die Anspeisung der Spule über die Zündung damit ist auch gewährleistet wenn der Motor aus ist ist auch die Bezinpumpe aus. Die Pumpe läuft nur wenn der Öldruckschalter Druck hat. Beim Starten gibt es keine Probleme da im Vergaser noch genug Spit ist
Hits:	109
Größe:	21,0 KB
ID:	25600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	44,2 KB
ID:	25601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	46,5 KB
Grüße Gerhard
Alt 29.05.2006, 11:07
Boot: MS - Salzburg
Noch ein paar
Hits:	105
Größe:	39,8 KB
ID:	25604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	55,9 KB
ID:	25605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	29,6 KB
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
