Alt 05.02.2016, 20:35
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Spitzboden ausbauen
ich möchte demnächst unseren bislang ungenutzten und ungedämmten Spitzboden als Wohnraum umbauen. Momentan sind auf den Kehlbalken dünne Rauspundbretter verlegt. Diese sollen dann durch OSB-Platten ersetzt werden. Dazu habe ich eine Frage, im Netz findet man verschiedene Meinungen.
Unter den Rauspundbrettern liegt ja der Klemmfilz zwischen den Kehlbalken. Dieser ist genauso hoch wie die Sparren. Kann ich die neuen Platten einfach auf die Kehlbalken schrauben oder muss ich ein paar cm aufdoppeln um eine Luftschicht zwischen Filz und OSB-Platten zu haben?
Danke schonmal und für allgemeine Tipps zu dem Thema bin ich natürlich auch ganz dankbar.
MfG
Christian
Geändert von Schmitzi (05.02.2016 um 21:13 Uhr)
Alt 05.02.2016, 21:53
ferenc ferenc ist offline
Hallo Christian,
ich bin zwar nur jemand, der gern bastelt, aber wenn die Dampfsperre vernünftig ausgefertigt wurde, hätte ich keine Bedenken, die Osbplatten auf die Bretter zu schrauben.
Alt 06.02.2016, 17:58
Die Dampfsperre wurde vom Fachmann eingebaut. Aber nur eine theoretische Frage: Nach dem Ausbau des Spitzbodens habe ich ja kaum noch Temperaturunterschied zwischen Spitzboden und dem Raum darunter, so dass es eigentlich an dieser Stelle nicht so schnell zum Feuchteschaden kommen kann, oder? Den Taupunkt wird man da ja kaum erreichen.
MfG
Christian
Alt 06.02.2016, 18:34
Also um einen Feuchteschaden brauchst du dir da bestimmt keinen Kopf machen - da müssten extreme Temperaturunterschiede sein,und die hast du ja gerade nicht.
Und am besten achte auf ein wenig Belüftung - bei dem ganzen Dämmungswahn unter den Hausbesitzern wird das nämlich gerne vergessen,wenn jeder Luftspalt hermetisch zugepappt wird.
Lass die Rauhspundbretter liegen und verleg die OSB-Platten darüber,wenn es die nutzbare Höhe erlaubt.Die Bretter erhöhen die Stabilität und der Boden schwingt nicht so schnell durch.
Alt 07.02.2016, 23:15
Schaut euch bitte nochmal dieses Bild an. Ich hätte die Dampfsperre so verlegt wie es mit "falsch" deklariert ist. Allerdings hätte ich die Pfette noch mit eingeschlossen. Wie soll man denn nachträglich die Dampfsperre wie im "Richtig-Bild" gezeigt verlegen? Kaum möglich.
Was meinen die Experten? Wie habt ihr es gemacht?
Hits:	1373
Größe:	45,2 KB
MfG
Christian
Alt 08.02.2016, 06:50
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Als erstes würde ich die Dampfsperre in der Kehlbalkenebene perforieren. Hier hat beim ausgebautem Spitzboden eine Dampfbremse nichts zu suchen, da gleiche Temperatur wie im Dachgeschoß....
Du musst wie im Bild "richtig" die Dampfsperre bis zur Mittelpfette führen und dort mit Sikral verkleben, ansonsten könntest Du Probleme bekommen. Von innen ist es wirklich gebastel, gerade im Bereich unter der Pfette...
Ich weiß ja nicht wie dick Du Deine Sparren dämmen möchtest, ABER... Du könntest auch 2-lagig GKB Platten anschrauben, richtig gespachtelt hat man auch eine Dampfsperre...
zug aus teleflexlenkung ausbauen? Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 4 13.11.2005 15:53
Bravo 2 Antriebe ausbauen malepartus Technik-Talk 2 17.10.2005 22:28
Gimbal Lager ausbauen tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2005 20:17
Lenkstange ausbauen - wie ? ( Hydrauliklenkung ) Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 1 01.05.2005 23:43
Rückenlehne ausbauen Juergen B Technik-Talk 6 14.10.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
