Alt 01.02.2016, 06:37
Benutzerbild von Sankladraus
Sankladraus Sankladraus ist offline
Boot: Sealine 380/40 Ambassador
Rufzeichen oder MMSI: DB7667
97 Danke in 33 Beiträgen
Standard Faltbares Solarmodul
Hallo zusammen, will mir zwei faltbare Solarmodule zulegen. Habe nicht wirklich viel Ahnung von der Materie, dachte an das 100wp von Solarswiss oder das Phaesun 105wp. Habt ihr Erfahrung mit der Qualität der beiden Produkte?
Ich bin älter als jedes Pferd, und doch lerne ich täglich etwas neues dazu
Alt 01.02.2016, 07:13
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Die Leistungsdaten sehen Ordentlich aus.Interresant dürfte es auch sein zu wissen was das Solarswiss kosten soll,da nur Preisanfrage da steht.Ein Einsteiger Solar-Set von Solara mit Regler mit 23Wp und einer Tagesleistung von 90 Wh kostet bei SVB 299,95€
Es ist also von der Leistung her kleiner als das Solarswiss.Ich selber hatte mir 2 Module mit 80 Wh/d und 20 Wp und Regler für 179,95€ pro Stck bei Compass bestellt die Ich auf meinem Kajütdach montiert habe.
Gruß Jörg
Alt 01.02.2016, 09:58
Kosten beide so zwischen 550.- und 600.-€. Waren am Samstag auf der Boot, die haben die Phaesun Paneele für 599.- im Angebot gehabt, sind im Netz für 549.- zu haben.
Alt 01.02.2016, 10:16
Boot: Keins mehr
Warum überhaupt Faltbare Module ? sollen die evtl.an einem Segelbaum dran oder wie/wo möchtest du die Solarpaneele montieren ?
Gruß Jörg
Alt 01.02.2016, 19:00
Hi Jörg, brauche die Teile nicht immer, nur wenn wir mal länger im Grünen bleiben. Auf dem Vorschiff hat meine Herzensdame ihre Liegepolster so das eine Festmontage nicht in frage kommt. Möchte bei Bedarf die Paneele auf das Cabriodach legen und mit Gummizügen locker befestigen. Die Verkabelung möchte ich mit Steckern versehen und durch den Geräteträger zum Maschinenraum/Batterien legen.
Alt 02.02.2016, 00:21
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
Moin!
Ich habe mir das Solarmodul KVM 100-12 faltbar und
1 Solarladeregler Steca Solsum 10.10F
letzes Jahr bei Solarswiss gekauft.
Gute Verarbeitung. Gute Leistung.
Einfaches Auf- und Abbauen. Ist in 1-2 Minuten erledigt.
Bin zufrieden.
Alt 02.02.2016, 20:33
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Hi zusammen, was ist eigentlich WP und WH und wie stehen die zusammen??
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 03.02.2016, 12:07
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Wp steht für Watt peak, also die Spitzenleistung in einem Moment.
Wh steht für Watt-Stunde, also die Leistung über einen bestimmten Zeitraum.
Wenn also als Rechenbeispiel ein Modul mit 100 Watt 8 Stunden lang volle Leistung brächte, wären das 800 Wattstunden bzw. 0,8 kWh.
Ein Modul mit 50 Watt brächte in der gleichen Zeit nur 0,4 kWh an Ertrag.
Alt 03.02.2016, 12:22
Boot: Keins mehr
Wenn aber die möglichkeit bestehen würde die Panele montiert zu lassen wird aber auch die Batterie immer wenn die Sonne ein wenig scheint aufgeladen. Und sei es nur eine Erhaltungsladung,macht etwas unabhängiger wenn das Boot mal einen größeren Zeitraum nicht benutzt wird und man keinen Landanschluß legen möchte.
Gruß Jörg
Alt 03.02.2016, 12:56
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
ich möchte hier aber nur zu Bedenken geben, dass ein "Solarmodul" in welcher Form auch immer, ob flexibel oder fest immer kritisch ist wenn die einzelne Zelle einer mechanischen Belastung ausgesetzt wird.
Generell kann man sagen dass "Poly-Kristaline Zellen" einfach zu kleinen Krümeln zerbrechen.
Bei "Mono-Kristalinen Zellen" (aktueller morderner Stand der Technik) brechen die nur ein/zwei-mal durch und dann ist Schluß.
Hierzu sei auch darauf hin zu weisen, wenn die Solarzellen brechen und trotzedem noch "in Funktion mit der Sonne stehen" (Sonneneinstrahlung ab bekommen) produzieren auch die kaputten Zellen immer noch Strom --> aber wohin dann mit dem Strom --> ganz einfach, die Zelle / Zellen werden warm !!! --> ERGO Warme Zellen können im Sommer heiß werden --> Sehr heiß !!
Aus der Presse kennen wir alle genug Beispiele in der Hausdächer etc. abbrennen. (kommt zu 90% von unsachgemäßem Handling der Module, oder falschen Steckern.)
Lösung :
Ich kann nur empfehlen, die Solarmodule /Zellen, auch wenn flexibel gewünscht ist, einmal fest zu installieren. Oder wenn es zwingend notwendig ist dass es umgesetzt werden muss so auszuführen dass keine mechanische Belastung auf die Zellen entsteht.
Anmerkung aus der Technik : So eine einzelne Zelle ist im Schnitt nur 0,02 - 0,25mm dick !! In den Großen Modulen auf den Hausdächern bringt eine gehärtete Glasplatte die gewünschte Festigkeit. In Summe ist das aber dann für das Boot wieder zu schwer.
Gruß Georg
PS: Sorry für das Klugscheissen, aber ich habe bei BOSCH Solar Energy in der Produktentwicklung für Zellen gearbeitet, bis der Laden verkauft worden ist.
!! Nicht quatschen, machen !!
Alt 03.02.2016, 14:39
Boot: Keins mehr
Hallo Georg
Dein Beitrag ist doch kein Klugscheissen. Es ist lediglich eine Aufklärung wie die einzelnen Zellen ,ob nun Mono oder Polykristalin arbeiten. Ich habe insgesamt 3 Panele,2 sind auf einer Aluträgerplatte und 1 auf einer Va Platte und die Platten werden in praller Sonne auch extrem heiß,was Ich auch als Nachteil sehe.Sollte Ich die 2 die auf meinem Kajütdach montiert sind mal abmachen müssen ist das weiße Gelcoat darunter mit sicherheit schon braunlich oder weist sogar schon kleine Bläschen auf.
Gruß Jörg
Alt 03.02.2016, 15:34
Hallo Jörg,
ja das mit der Verfärbung des Gelcoat oder der Bläschenbildung kann durchaus passieren.
Aktuell (ok das was 2012) wurde von "uns als Entwickler" immer ein Mindestabstand zum Dach oder Wandflächen von mind. 100mm (10cm) gefordert. Auch wurde / wird das heute noch gefordert bzw. darauf hingewiesen dass auf ausreichende Hinterlüftung zu achten ist.
Das ist beim Haus relativ einfach umzusetzten und den Abstand sieht man am Hausdach auch nicht.
Aber auf dem Boot sehen 10cm Abstand zum Deck besch...... aus.
Hier kann man zumindest etwas Abhilfe schaffen, wenn das Solarmodul mind 5 Grad schräg befestigt wird. So dass allein durch Konvektion sich nur wenig warme Stauluft im Sommer bilden kann. (Auch auf den evtl Rahmen achten, die sind ja Teilweise zwischen 40 und 60mm hoch.)
Deine Varinate mit VA oder Alupträgerplatte finde ich ist 'ne gute praktikable Lösung.
Georg
Alt 03.02.2016, 16:49
Boot: Keins mehr
Danke Georg für den Tip.Die 2 Panele auf dem Dach haben im höchstfall 3mm Luft zum Gelcoat,sonst hätte Ich um Abstand zu gewinnen wieder irgendeinen Rahmen basteln müssen was dann auch wieder nicht soo gut aussieht. Dann nehme Ich es in Kauf das darunter der Gelcoat dunkler wird,was Ich nicht sehe.... egal ist dann leider so.Das große Panel habe ich auf einem 25mm VA Mast am Hilfsmotorspiegel montiert in etwa 40 grad Neigung und zum schwenken,somit kann ich das immer der Sonne nach ausrichten.Wenn da die Sonne drauf scheint macht alleine dieses Panel schon 2,3 A ,damit kann schon z.b. die Kompressorkühlbox versorgt werden. Was mich aber nun ein wenig Nachdenklich macht ist die Tatsache das die Hersteller in den Verkaufsanzeigen alle schreiben das z.b. Solara M Module direkt aufs Deck montiert werden können,weil die ja auch Begehbar sind bzw sein sollen,wenn also ein Mindestabstand sein soll würde man sich doch nur Stolperfallen bauen.Das ist doch dann eigentlich ein Widerspruch in Sich oder?? Mein Kajütdach ist nur im Sommer als Sprungturm für meine Kids,sonst wird es nicht begangen
Gruß Jörg
Alt 03.02.2016, 17:09
Hallo Georg,
Klugscheißen ist doch nicht negativ, ganz im Gegenteil
Klugscheißen besteht ja nun mal aus 2 Worten:
zum 1. Klug: an klug kann ja nun mal nicht negatives sein, ganz im Gegenteil, wer klug ist wird geachtet und nach seiner Meinung gefragt.
nun zum 2. Wortteil: scheißen. Gut, es ist eine etwas ordinäre Ausdrucksform aber wenn der Darm arbeitet fühlt sich der Körper gesund, der Nahrungsaustausch funktioniert und mal ehrlich, wer will nicht in einem gesunden Körper wohnen.
Und jetzt könnt ihr alle sagen: Klugscheißer
Heinz- Jürgen
Alt 03.02.2016, 19:52
rovolvirovolvi rovolvirovolvi ist offline
Boot: BMB 34 Sport
11 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Moin!
Bin zufrieden.
Hallo Zusammen,
habe ebenfalls das Solarmodul KVM 100-12, faltbar, seit 2015 in Betrieb, aber in Kombination mit Votronic MPP165 Duo Digital.
Bin ebenso sehr zufrieden damit. Gut zu verstauen da leicht und kompakt.
MPP-Regler und Steckdose fest verbaut, schneller Aufbau weil nur Solarmodul gegen Sonne ausrichten und Anschlussleitung in Steckdose ... schon wird geladen.
Gegönnt habe ich mir das Votronic Anzeigemodul, somit gute Info über Spannung, Strom, Leistung und Ertrag.
Grüsse Rovolvi
Alt 03.02.2016, 19:56
Boot: Keins mehr
Hallo Heinz Jürgen
Da gibt es ein passendes Sprichwort für.
Wenn's Orschel brumt iss Herzel Gsund.
Alt 03.02.2016, 21:30
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Genau frei fliegende Ausrichtung zu Sonne ist wichtig das Ausrichten bringt das meiste ertrags plus und die Hinterlüftung ist gegeben
Gruß Robert
"Faltbares" Schlauboot mit 50 PS, welches keinen trailer braucht? BertiH Allgemeines zum Boot 69 11.03.2016 17:43
Faltbares Solarpanel Sankladraus Allgemeines zum Boot 2 07.09.2015 06:54
Einkaufsquelle für Solarmodul Kaeptn-Bertl Technik-Talk 27 16.10.2005 11:23
Solarmodul anbauen Anett Allgemeines zum Boot 13 06.07.2004 06:38
Banana Boot (Faltbares Boot) bei Ebay SubZero Werbeforum 0 14.10.2003 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
