Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 27.05.2006, 08:26
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Standard Öldruck zu gering ?
während meiner letzten Tour ist mir der niedrige (???) Öldruck meines Bootsmotors aufgefallen.
(Motor: 5,7'er Mercruiser 350 Magnum (Motornummer OF134662))
Bei Fahrt 2bar, und im Leerlauf nach einiger Zeit nur noch 1bar.
Ist dies richtig so ?
Allerdings trau ich auch der Spielzeugverkabelung des Bootes nicht so ganz, kann es auch sein, daß die Anzeige aufgrund von Kabelquerschnitten so wenig anzeigt ?
Das Öl ist noch recht frisch, denke nicht das es daran liegt.
Als vergleichswert habe ich derzeit nur meinen Jeep Cherokee mit 4l Motor, der baut 3,5-4bar (lt. Anzeige) auf.
Ciao,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 27.05.2006, 08:28
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Ich hatte das Problem auch. Schau mal nach dem Anschlusskabel des Öldruckgebers.
Grüße Andi
Alt 27.05.2006, 08:45
Hi Andi,
Du meinst so nach dem Motto "ein wenig Kontaktspray bringt schon 1bar" ?
Korrosion kann natürlich sein.
Schau ich gleich mal, wenn ich am Club bin.
Danke !
Trotzdem würden mich mal Vergleichswerte für diesen Motor interessieren...
Marco
Alt 27.05.2006, 09:07
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Nimm das Kabel ab, reinige alles mit feinem Schleifpapier oder Zündkerzenbürste und dann Kontaktspray drauf.
Vergleichswerte...Mein Volvo will im Leerlauf 150kPa bis Höchstdrehzahl 500kPa. Mit dem Zusatz " sollte zwischen 150 und 500 kPa liegen"..
Ich dachte auch der Geber is hinüber. War aber nur der Anschluss..
Grüße Andi
Alt 27.05.2006, 09:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Öldruck sollte bei 2000 U /min zwischen 2,1 und 3,7 liegen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.05.2006, 09:20
Wobei ich davon ausgehe, 2,1 bei warmen und 3,7 bei kaltem Öl ???
Danke,
Marco
Alt 27.05.2006, 09:33
Danke,
Marco
Das ist ein "von- bis" Bereich,gemessen bei betriebswarmen Motor.
Meistens wird der obere Wert erreicht.
Wenn nicht,ist was faul.
Don P
Alt 28.05.2006, 23:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Welches Öl wird denn in diesem Motor gefahren und wie alt ist der Ölfilter?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.05.2006, 06:39
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Öldruck zu gering ?
Einmal mechanisch messen, danach bist du schlauer.
MFG René
MFG René
Alt 29.05.2006, 06:54
Hallo alle zusammen,
Ich denke schon bald, das es in diese Richtung gehen wird.
Die Kontakte des Öldruckgebers sind ok.
Von wegen Motoröl :
Ölwechsel zum Ende der letzten Saison gemacht.
Allerdings (auf anraten) nur normales Baumarkt-Günstig (nicht billig !) Öl genommen.
Habe hier im Forum schon einige Threats bezüglich des Motoröls gefunden.
Dieser Wechsel steht für mich als nächstes an. (Ich denke da ruf ich Dich nochmal für ein neues Päckchen an, in der Hoffnung, das ich bei Dir entsprechendes Öl (Quicksilver 25W40 ?) oder eine gute Alternative bekomme ...)
Hm - hab ich leider kein Messgerät für.
Aber mal zur Theorie :
Wie wird so etwas gemacht ?
Öldruckgeber raus und Meßuhr rein ?
Grüße,
Marco
Alt 29.05.2006, 07:17
Grüße,
Marco
zum öl: Ach du Scheixxe, hau ordentliches Öl rein und gut ist (Wenn der Motor mechanisch nix abbekommen hat)
Zum Messen: genauso Geber raus, Uhr ran.
MFG René
MFG René
Alt 29.05.2006, 07:28
Hab's mir schon fast gedacht ...
Jaja - wenn man sich bequaken lässt.
Ciao,
Marco
Alt 29.05.2006, 08:58
Wurde der Filter mit gewechselt?
Wenn ja,welche Sorte?
Das Thema mit billigen Filtern und Durchflußmenge hatten wir schon.
Don P
Alt 29.05.2006, 09:20
Bevor noch irgendwas mit dem Motor passiert, werde ich mir wohl ein "Rundum-Sorglos-Paket für Öldruckschwache Mercruiser" bei Cyrus ordern.
Weiß jemand evtl. die Füllmenge für den Motor ?
Grüße,
Marco
Alt 29.05.2006, 09:42
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Grüße,
Marco
Hallo !
Füllmenge weiß Cyrus auch !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 12.06.2006, 10:55
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
habe seit neuestem zeitweise auch geringeren Öldruck. Und zwar, wenn nach längeren Vollastfahrten der Motor im Leerlauf läuft fällt die Anzeige auf 20 psi ab. Gebe ich wieder Gas, so steigt der Druck wieder auf die "normalen" 40 psi. All die anderen Jahre stand er eigentlich immer auf 40 psi. Fahre ich nur mit geringer Last bleibt der Druck permanent bei 40 psi. Öl ist das originale, und es wurde letztes Jahr gewechselt.
Ist das normal so?
Christian
Alt 12.06.2006, 22:47
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Ist das normal so?
Hast du mal die Suchfunktion bemüht
Schau mal z. Beispiel hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=13571&start=0
gruß
UWE
Alt 13.06.2006, 10:49
mue mue ist offline
ja hatte ich vorher auch schon gefunden. Demnach müsset der Öldruch bei Standgas immer niedriger sein. Ist er er aber nicht. Nur wenn nach längerer Vollastfahrt die Maschine im Standgas läuft fällt der Druck auf nahezu Null ab. Wird sie kalt gestartet und dann bei nidriger Drezahl betrieben steht der Druck bei 40 psi.
Christian
Christian
Alt 13.06.2006, 10:54
Christian
Das Problem hatte ich bei einem RR nach dem Ölwechsel.
Mistiger Billigölfilter.
Don P
Alt 13.06.2006, 11:40
mue mue ist offline
Hm,
Habe einen Originalen drinne, genau wie originales Öl. Das einzigste, was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass der Ölstand dieses Jahr mittig zwischen ADD und FULL steht. Sonst die Jahre stand er bei FULL. Kann es sein, dass nur ein wenig Öl fehlt?
MUE
Christian
Alt 13.06.2006, 11:42
Zitat von mue
Hm,
MUE
Nein,liegt ja noch im akzeptabelen Bereich.
Don P
Alt 13.06.2006, 11:44
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Bist du dir wirklich sicher, dass das die letzten Jahre nicht auch so war?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.06.2006, 11:46
Möchte Dich nicht beunruhigen,aber so fing es bei meinem Riva
auch an , GM V8.
Bei Leerlauf und Marschfahrt Öldruck ok.
Nach längerer Vollgasfahrt im Leerlauf fast null.
Das Endergebnis war ein Kurbelwellenschaden.
Don P
Alt 13.06.2006, 11:54
mue mue ist offline
Du meinst also, Ölfilter überprüfen?
Sollte ich bei der Gelegenheit gleich auch noch was anderes Checken?
Christian
Alt 13.06.2006, 11:59
Mein 3.0L fliegt mir auch bald um die Ohren.
Eventuell schon beim BF-Treffen.
Öldruck fällt nach einer Vollgasfahrt auf unter 15 PSI (1 Bar) und das rote Licht brennt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
