Alt 28.12.2015, 13:11
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Standard Thermostat austauschen 4,3l V6 OMC
Hallo liebe Gemeinde, ich habe heute meine Temperaturanzeige für die Kühlung des Motors überprüft. Diese hat bis heute nicht funktioniert. Der Thermostat hat aber immer nach ca. 10min göffnet und die Kühlung funktioniert einwandfrei. Nur die anzeige wollte einfach nicht. Ich habe die Anzeige ausgebaut und die Kabelanschlüsse überprüft. Alles ok. Dann habe ich die Fühlerleitung vom Thermostaten abgenommen und auf Masse gelegt und siehe da, die anzeige schlägt aus, so wie es sein soll. Nun bin ich ein wenig verwirrt, wenn der Thermostat öffnet, warum kommt kein Signal an die Anzeige? Kann man nur den Fühler für die anzeige im Thermostaten wechseln? Oder muss der gesamte Thermostat getauscht werden? Für Tipps bin ich sehr dankbar. Hier ein paar Bilder zum Verständnis.
Hits:	159
Größe:	55,8 KB
ID:	674368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	60,3 KB
ID:	674369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	67,0 KB
Hits:	140
Größe:	79,5 KB
Alt 28.12.2015, 13:17
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
wenn dein Thermostatgehäuse mit Masse verbunden ist, dann ist der Fühler kaputt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.12.2015, 13:21
Boot: Bayliner 265
Hallo Manfred, Danke schon mal. Muss jetzt das gesamte Messingteil raus und neu? Oder ist das Teil in der Mitte (mit dem Gewinde für das Kabel) austauschbar? Ich hoffe Du verstehst was ich meine!
Alt 28.12.2015, 14:14
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..das Thermostat mit dem Sechskant oben drauf ( Messing) ist normalerweise ein Teil, wenn du jetzt schon 2 Teile hast ist es kaputt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.12.2015, 17:09
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Das ganze Messingteil muß raus .Ist einteilig .
mfg Andy
Alt 28.12.2015, 19:34
Boot: Bayliner 265
Danke, Andy. Wenn ich den tausche, mit was dichte ich das Gewinde ab. Gibt es hier ein spezielles Dichtmittel?
Alt 28.12.2015, 21:22
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Die sind serienmäßig microverkapselt, da muss man nichts dichten
Alt 29.12.2015, 09:26
Boot: Bayliner 265
Danke, der jetzige Temperatursensor scheint aber mit roter Dichtungsmasse eingesetzt worden sein. Schau mal die Fotos an. Meinst Du, dass die Gewinde ohne Dichtung wasserdicht ist?
Alt 29.12.2015, 13:33
Mein Motor ist der selbe wie der deinige , nur von Penta.
Ich habe letztes Jahr alles ausgetauscht, und alles was zum Schrauben war kam Original microverkapselt von Volvo
Ansonsten kannst loctite schraubendicherung nehmen , die dichten auch ab
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
