Alt 27.12.2015, 17:03
Benutzerbild von Aze
Aze Aze ist offline
Boot: Sweden Yachts 36 & Bayliner 2152 4,3L
34 Danke in 26 Beiträgen
Standard Windenstand umbauen
ich bin mit meinem Windenstand unzufrieden, um an die Öse der Bayliner zu kommen muss ich mit dem Gurt unter der Bugstütze durch. Beim Slippen ist so viel Kraft auf dem Gurt, dass es vom "Bugstützen PVC" Material abreibt. Ich überlege ob ich den Windenstand tiefer setze, so dass die Öse in der Höhe der Winde ist.
Hits:	165
Größe:	53,9 KB
ID:	674260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	86,9 KB
Alt 27.12.2015, 19:19
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Ja, mach es. Das Standrohr ist lang genug, das kannst Du kürzen. Das Anlaufgummi würde dann etwas unterhalb der Zugöse am Rumpf anliegen und der Gurt läuft frei...
So seh ich es....
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 27.12.2015, 22:02
Aze Aze ist offline
Danke, werde ich umbauen
Alt 28.12.2015, 08:45
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hab ich auch so umgebaut, dass das Buggummi ne handbreit unter der Zurröse anliegt.
Gruss Mario
Gesendet von meinem K00Z mit Tapatalk
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 04.01.2016, 18:06
Aze Aze ist offline
Jetzt passt es bei mir auch. Der Winkel vom Buggummi passt auch viel besser.
Arne
Hits:	113
Größe:	41,3 KB
Alt 04.01.2016, 19:30
Genau so.......hier wird ihnen geholfen
Den vorderen Spanngurt solltest Du aber N I C H T in die Traileroese einhängen. Sieht zwar pfiffig aus, ABER:
Durch aufschaukeln vom Boot reißt der Gurt die Zugöse nach unten, dadurch kann das Bohrloch beschädigt/vergrößert werden und undicht werden.. Schlimmstenfalls reißt das Gelcoat und das wollen wir doch nicht, oder..?
Besser ist, dass Du den Gurt über das Vordeck spannst. Unter Umständen sind dort ja auch Klampen, die das verrutschen verhindern. Glaub mir ....is besser so.
LG Michael
Alt 04.01.2016, 19:51
Benutzerbild von Exciter
Exciter Exciter ist offline
Boot: Phantom 34,Bennington 23 SX,+
513 Danke in 147 Beiträgen
Am besten ist es so :
Name:	2016-01-04 19_45_55-Google-Ergebnis für http___fastboats.com_wp-content_uploads_2013_05_1-DSC05.png
Hits:	101
Größe:	370,8 KB
ID:	675675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-01-04 19_47_32-bridge-triaxle-boat-trailer-with-a-performance-bow-stop.jpg (JPEG-Grafik, 60.png
Hits:	116
Größe:	212,1 KB
Alt 04.01.2016, 20:02
ferenc ferenc ist offline
Also den Gurt auf keinen Fall über das Deck spannen, wenn das Boot aufschaukelt beschädigst du das GFK, bei Sandwichmaterialien kann es Delamination beschleunnigen, es bilden sich Risse und Wasser kann eindringen.
Ich nutze beim Boot Bug und Heckösen, aber ich würde von der Bugöse weiter nach hinten verspannen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
