#151
So nun wieder mein update von diesem Wochenende
Bugklampe poliert und montiert Scheuerleiste poliert und montiert Geräteträger am Heck poliert und montiert Montageplatte für Schalthebel gereinigt und montiert Elektrik angefangen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
#152
Heute mal vorab eine Info - wollte heut das Boot nur etwas nach Bb versetzen und hab mich dabei um ca 50cm verschätzt - mir liefen danach Tränen. Hab ganz viel von den Teilen auf dem Bild im Boot aufgesammelt - einige Nachbesserungen hab ich nun vor der Brust - na, was ist wohl geschehen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
#153
ups Scheibe zerlegt ?
#154
... in der Höhe verschätzt? Unter der Decke verläuft ein Stahlrohr, die oberen Bootsscheiben wurden montiert, das Boot vorgezogen und ...... . .
Schöne Grüsse ! |
#155
Ohhhhhh
Neeeeeeeee |
#156
So, ich hab mich wieder beruhigt von meiner Blödheit und Schaden aufgenommen. Zunächst aber, was ist passiert. An diesem WE wollte ich Sonja vom Trailer nehmen, da als nächstes der Unterwasserbereich gemacht werden soll, damit der Motor wieder ran kommt. Dazu mußte das Boot etwas versetzt werden. Also Trailer angehangen, kleines Stück raus und wieder rein. Bei dem Stück raus habe ich mich um 50cm verschätzt. Der Scheibenrahmen war zum Glück noch nicht verschraubt - oder hätte ich es sonst vielleicht früher bemerkt. Es hat gerumpelt und ich wußte erst nicht warum. Stützrad aufgesetzt Tor nicht hoch genug und Reling drunter ne, der obere Scheibenaufbau lag im Boot. Schaden am Rahmen unglaublich Stb-Scheibe kaputt 2 Macken Bb unter dem Bereich der Persening Lackschaden Stb des weiteren 2 Macken an der Lehne im Heck 1 Macke unter dem Steuersitz verbogene Schiene vom Tor restliche Scheibenteile
#157
Der Glaser war schon da und hat Zeichnung für die neue Scheibe gemacht.
Mit Tobi's Hilfe habe ich dann Sonja vom Trailer bekommen und die Bb-Seite und das Heck für das Antifouling abkleben können. Die Stb-Seite benötigt noch einige Reparaturarbeiten.
#158
eins hab ich noch vergessen zum Thema Elektrik - die Leuchten für die RGB-Strips in den Schwalbennestern sind fertig - Zeichnung für die Halterungen auch
#159
letztes WE brauchte ich erst mal ne Auszeit vom Boot und hab mit Sonne in NL nix gemacht. Dieses WE nix besonderes am Boot, außer schleifen, schleifen... jetzt Muskelkater und wieder halbwegs sauber.
Fern der Heimat konnte ich die LED-Leuchten fertig stellen. Gehalten werden diese von 3 Magneten. Die Halter werden in die Schwalbennester mit Sikka eingeklebt. Der erste grobe Plan für die Elektronik ist fertig. Anregungen dazu sind willkommen
#160
Nabend Detlef,
bin neugierig: wenn du alles runtergeschliffen hast, was machst dann dann da für Zeug drauf? Gruß aus Bottrop, Dennis |
#161
Antifouling ECO von Yachtcare.
#162
Eigentlich wollte ich dieses WE in NL mit der Programmierung des Arduino anfangen. Allerdings mußte Sonne arbeiten und ich hab dann den Unterwasserteil von Sonja, bis auf die Stellen der Böcke, fertig gestellt.
Liest hier jemand mit, der Arduino oder C++ programmiert ? Hab doch schon ein wenig angefangen
#163
Lieben Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier Geändert von Mio69 (13.03.2017 um 10:52 Uhr) Grund: ein t zu wenig
#164
Also falls du Fragen hast, ein wenig helfendes Gerhirnschmalz wäre da...
LG, Holger _\|/_ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht _\|/_ Im Bau: Eco 65 classic "Galadriel" YachtClub Warnow e.V.
#165
Der kommt später mit Python3 und Qt
#166
Der erste Teil (Positionslampen) ist fertig und läuft. Den Sketch habe ich mal angehängt. Wenn es Verbesserungen geben sollte, immer her damit.
#167
Ich überlege gerade...
Wo der Arduino doch nun schon mal die Beleuchtungssteuerung übernimmt, könnte man das ja auch mit vier Tastern (Aus, Anker, Binnen, See) mit LED-Rückmeldung machen anstelle der alten Kippschalter. Dann entfällt auch die "Zwei-Schalter-Ein-Überwachung". Mir schweben da diese schicken Edelstahl-Taster mit farbigen LED-Ringen vor. Ist natürlich Geschmackssache... Ist mit LED-Beleuchtung die Instrumenten-Beleuchtung gemeint? Wird die extra geschaltet? Die könntest du m.E. auch mit dem Ein-Zustand der Posilampen koppeln, bei Tag und vor Anker brauchst du die ja nicht und bei Nachtfahrt eigentlich immer... Wie gesagt, nur so ein paar Gedanken...
#168
hier muß das Prellen überwacht werden und der Zustand auch. Ich arbeite mit Test-Ingeniören zusammen und was meinst Du was die als erstes machen richtig alle Taster gleichzeitig drücken und festhalten Eine LED-Rückmeldung ist auch bei den Schaltern möglich. zur LED-Beleuchtung: hierbei sind RGB-Strips gemeint, die Stb und Bb in den Schwalbennestern für indirekte Beleuchtung der Plicht sorgen. Desweiteren im Boden der Kajütentür. zur Instrumentenbeleuchtung: hab ich noch nicht nachgedacht an dieser Stelle Danke für Dein Intresse - RGB-Beleuchtung kommt in Kürze und hier kommt dann der Raspi erstmalig zum Einsatz
#169
Apropos Entprellen: Dafür gibt es für Arduino ein Bounce-Modul, nur für den Fall... Zitat:
Freue mich schon auf deine Fortschritte
#170
Gestern haben Tobi und ich die beiden vorderen Böcke umgesetzt, sodaß ich dort schleifen und AF streichen konnte. Heute dann Sonja wieder auf den Trailer, um nächstes WE den Rest zu machen.
An meiner Software beiß ich mir grad die Zähne aus, ich hätte doch C lernen sollen
#171
letztes update für die nächsten 4 Wochen (Urlaub). AF ist fertig - Sonja steht nun wieder richtig auf dem Trailer - Motor ist wieder dran
#172
Teil 2 (LED-Beleuchtung) der Software ist nun auch fertig.
Funktion: Beleuchtung wird über einen Schalter ein- und ausgeschaltet. Änderungen der LED-Helligkeiten können im eingeschalteten Zustand über die Serielle Schnittstelle gemacht werden. Dies übernimmt in meinem Fall der Raspi. Gespeichert werden die Daten im EEPROM 10sec nach der letzten Änderung und sind beim nächsten Start vorhanden. Für die es intressiert als Anhang das Python- und Arduino-script.
#173
Schönen Urlaub!
#174
Urlaub ist um, die Kälte hat uns wieder - aber weiter am Boot.
Die Durchführungen in der Motorwanne sind gemacht. Hydrauliköl für die Lenkung aufgefüllt und entlüftet - fertig In der Plicht sieht es noch chaotisch aus, aber das ist der nächste Schritt. Zu meinem Projekt mit dem Arduino gibt es etwas neues - es soll nun ein Arduino-Due werden - neue Hardware erforderlich - werde berichten
#175
Das lange WE haben wir in NL verbracht und ich habe mich mit dem Arduino Due geplagt. EEProm eingebunden - läuft. Aber dann, mein Sketch läuft nicht. Nun Plan B - hab mir nen Arduino Micro bestellt, der zunächst die Beleuchtung (Pos-Laternen und LED) übernimmt, Sonja soll ja ins Wasser. Werde berichten.
Gestern hab ich noch ein wenig aufgeräumt - Elektrik verdrahtet
