Alt 27.12.2015, 11:01
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Standard Instrumententafel Conquest 1955cc
Hallo, ich hoffe Ihr habt Weihnachten gut überstanden!? Ich möchte bei meiner Conquest die Instrumenetentafel instand setzen. Der Drehzahlmesser, Temperaturanzeige, Trimmanzeige, Geschwindigkeitsanzeige funktionieren gar nicht, oder nur teilweise. Ich habe heute das Lenkrad abgebaut und versucht den Kranz herunter zubekommen. Ich bekomme den Lenkkranz aber so nicht runter. Ist dieser nur fest korridiert? Kann ich den mit einen Abzieher runter machen? Das Gehäuse des Lenkgetriebes direkt hinter dem Lenkrad ist gebrochen, ich wollte das in diesen Zuge gelich reparieren oder austauschen. Hat hier einer Erfahrung, ob es Ersatzteile bzw Austauschmöglichkeiten gibt? Ich habe ein paar Fotos angehängt, vielleicht kann mir einer einen Tipp geben. Am Gehäuse sind auch Schmiernippel, ich denke dort wurde nie Fett eingepresst. Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar!
Hits:	145
Größe:	117,8 KB
ID:	674160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	131,4 KB
ID:	674162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	57,4 KB
Hits:	133
Größe:	62,0 KB
ID:	674164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	61,4 KB
ID:	674165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	59,3 KB
Hits:	140
Größe:	61,7 KB
Alt 27.12.2015, 11:03
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Das geht mit einem abzieher. Wird wolf ein Konus mit Halbmond sein
Alt 27.12.2015, 12:07
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Ein Stück Flachstahl - eine 10er Mutti mittig anschweissen - an die Nabe schrauben - 10er Bolzen gegen die Welle drehen - ab is das Ding.
Cheers, Ingo
Alt 27.12.2015, 19:55
Boot: Bayliner 265
Hallo und vielen Dank für die Infos. Ich werde es ausprobieren und berichten. Was mir aber auch noch wichtig ist, kann mir jemand sagen, ob ich so ein "Lenkgetriebe" bekommen, weil das Kunststoffgehäuse gebrochen ist. Ich meine das auf den ersten beiden Bildern. Ich habe es mit Kabelbinder und Spanngurt stabilisiert. Danke schon einmal.!
Und was erwartet mich im inneren des Kasten? In das Vierkantrohr verschwindet der Seilzug für die Lenkung. Danke schon mal für Tipps.
Alt 27.12.2015, 21:24
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Abzieher an das Teil, leicht anspannen, mit dem Föhn 5 Minuten anblasen dann machts plop und das Teil ist beschädigungsfrei herunter. Gruß
Alt 15.02.2016, 18:47
Boot: Bayliner 265
Standard Lenkgetriebe
Habe einen dreibeinabzieher verwendet. Hat 1 Minute gedauert und das Ding war runter.
Kennt sich jemand mit Lenkgetriebe aus. Bei mir sitzt das Getriebe auf einen Vierkantrohr. Leider ist das Kunststoffgehäuse gebrochen. Noch hält es aber irgendwann geht es wohl auseinander. Kann man sowas wechseln? Hat jemand Erfahrungen mit Lenkgetrieben?
Alt 15.02.2016, 22:47
das ist eine Zahnstangen Lenkung so ziemlich das Beste was es gibt
Ersatzteile dürften kein Problem sein
goggel mal unter Teleflex Rack lenkung
der Link soll nur ein Beispiel sein
http://tenten-boats.de/Teleflex-Lenkungen
Alt 16.02.2016, 14:20
OMC-Forum-Papst
9.761 Danke in 4.049 Beiträgen
Ich habe vor 2 Jahren in meiner Conquest die Zahnstangenlenkung wegen zu viel Spiel gegen eine neue getauscht .Habe diese genommen
http://images.google.de/imgres?imgur...cpDhMQrQMIUzAS
Würde ich aber nicht wieder machen .Passt wegen der breite nicht so gut .
Heute würde ich eine Hydrauliklenkung einbauen .Kostet etwa 300 Euro mehr ,aber es lohnt sich .
mfg Andy
Alt 18.02.2016, 09:38
Boot: Bayliner 265
Hi Andy, Danke für die Info. Was hälst Du von den Teleflex Lenkungen? Diese sind deutlich günstiger. Funktionieren diese auch?
Eine Hydrauliklenkung übersteigt im Moment mein Budget. Der Mechaniker von der Bootswerkstatt hat mir geraten das Gehäsue zu stabilisieren. Es sollte noch halten, weil der Riss noch nicht so weit fortgeschritten ist. In der Zeit möchte ich aber sehr gerne eine Lösung haben, damit ich schnell reagieren kann.
Er sagte ebenfalls dass die Teleflex Lenkungen gut und preisgünstig sind.
Kannst Du mir bitte einen Tipp oder einen Link schicken, welche Teleflex für mich in Frage kommt.
Danke schon einmal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
