Alt 22.12.2015, 11:00
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Standard Trolling Schleppventil
Weiß jemand von euch ob man ein Trolling oder Schleppventil einfach so nachrüsten kann?
Motor ist ein AQAD 41
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 23.12.2015, 17:46
Boot: Sealine 285
Keiner ne Idee
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 24.12.2015, 12:20
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
bei dieser Trollingeschichte handelt es sich um eine Art Zwichengetriebe.
Dieses Zwischengetriebe hat Lamellen und wird über den Ölfluß geregelt.
Einbauen kann man viel und anpassen auch. EEs ist auch eine Frage des
Gelpolsters. Manche wollen oder brauchen es um bei niedriger Motordrehzahl
langsamer im Hafen fahren können andere verwenden es zum Schleppangeln.
Bei einem Wellenantrieb ist es einfacher einzubauen. Bedenke aber der Motor
muß versetzt werden die Länge addiert sich dazu, die ganzen mechanischen
Arbeiten um das Teil einzubauen. So ganz nach dem Motto Plug and Play
ist das echt nicht. Wenn du das Teil nur zum >Schleppangeln verwenden
möchtest würde ich einen kleinen Aubo dranhängen. Der kann auch die Funktion eines Notmotores übernehmen. Einem 3,6l 6 Zyl. Diesel nur zum
Schleppangeln zu verwenden und ihm zig Betriebsstunden draufzujagen ist
meiner Meinung nach kein guter Weg.
Mfg. Uli
Alt 24.12.2015, 13:15
Boot: Sealine 285
Abo wollte ich aber bei 4,5 Tonnen auch nicht und noch ne dritte Maschine Hm
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 26.12.2015, 18:00
Boot: Sealine 285
Mal auf dumm.
Kann ich nicht einfach die Drehzahl des Motors "runterdrehen"
Kraft brauch er ja beim schleppen nicht.
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 26.12.2015, 20:39
Nein , geht nicht.
Weit unter die Leerlaufdrehzahl kommst du nicht da
dein Motor sonst nicht mehr rund läuft. Du könntest
einen anderen Propeller verwenden was allerdings auf
Kosten der Endgeschwindigkeit geht.
Zum Einbau des Trollingventils ist noch zu beachten
dass die Motoren weiter nach vorne müssen damit das
" Zwischengetriebe " eingebaut werden kann. Ob der
Platz ausreicht muß man genau prüfen. Dann muß die
ganze Mechanische Anpassung erfolgen. Ölkühlung
für Dauerbetrieb, Kabel für Bedienung ....
Das ganze mal zwei. Ich würde es nicht machen
da der finanzielle Aufwand sehr hoch ist. Laß dir mal
ein paar Preise für die Einzelteile geben damit du
besser darüber nachdenken kannst.
LG. Uli
Alt 26.12.2015, 20:51
Boot: Sealine 285
Ich werd mal den Trick aus einem Angelforum probieren.
Eltrim ganz ausfahren, mit eine Maschine
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 26.12.2015, 23:06
einen Treibanker hinterher ziehen könnte auch was bringen
Alt 27.12.2015, 11:16
Boot: Sealine 285
Treibanker würde aber die Downrigger und die Scherbretter behindern.
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 28.12.2015, 13:49
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Du kannst ja die treibanker/driftsäcke ja auch neben dem boot fahren! Vorne im bug mit kurzer leine festmachen un neben dem booot rein, dann gehen sie nicht im weg um!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
