Alt 21.12.2015, 14:31
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.611 Danke in 1.069 Beiträgen
Standard Presszange Segelladen
Habe eine Presszange (in der Art wie Nicopress) bei Segelladen.de gekauft.
Dazu die Presshülsen für 4mm Drahtseil.
Die Presshülsen, welche für Drahtseile verkauft werden, sind aus Antimon. Keine Ahnung was das ist.
Ich hatte dann bei der Technischen Hotline angerufen in der Sache.
Im Prinzip wurde ich von dem Segelladen-Berater nahezu ausgelacht. Es gibt auch noch Presshülsen aus Kupfer im selben Shop, aber ob die eine grössere Bruchlast haben oder nicht... Er hat bei der Frage nur gelacht.
Ich bin sehr enttäuscht, dass der Segelladen über seine Produkte keine Auskunft geben kann.
Es gibt auch noch Presshülsen aus Kupfer im Shop. Die hatte ich eben nicht bestellt, weil die für "Draht" angeboten wurden, diejenigen aus Antimon für "Drahtseile". Dass das Material anders ist, steht im Onlinekatalog nicht. Gemeint ist gemäss auskunft, dass sowohl mit dem Wort "Draht" wie auch "Drathseil" ein Drathseil gemeint ist.
Soll ich nochmals Hülsen in Kupferqualität bestellen?
Weiss evtl. von euch einer besser Bescheid? Denn da die Wanten neu gemacht werden sollen, soll die Sicherheit schon nicht leiden.
Vielen dank - kurz
Alt 21.12.2015, 14:37
uli07 uli07 ist offline
7.975 Danke in 4.821 Beiträgen
Kupfer läuft an. In Verbindung mit anderem Metall und (Salz)Wasser hast du ruck zuck Grünspan auf dem Kupfer.
Gruß Uli07
Alt 21.12.2015, 14:46
Boot: MacGregor26m
es steht verzinktes Kupfer.
Aber bei Nicopress sind doch die Presshülsen auch alle aus verzinktem Kupfer.
Geändert von kurz (21.12.2015 um 15:00 Uhr)
Alt 21.12.2015, 16:53
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Ich habe mal nach Nicopress gegoogelt, vlt. findest Du hier etwas:
http://drahtseiltechnik.cgahrens.de/...s-presshuelsen
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 21.12.2015, 18:18
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Reines Antimon wird es nicht sein. Antimon wird zum "härten" in Blei- und Zinnlegierungen verwendet.
Ich würde "veredeltes" Kupfer schon wegen des kleineren Allergiepotentials bevorzugen.
Alt 21.12.2015, 18:42
horstj horstj ist offline
2.682 Danke in 1.641 Beiträgen
Was hat segelladen. de so amüsiert?
Über Antimon Presshülsen weiß nicht mal google etwas.
Bei Wantenterminals auf 1x19 würde ich allerdings über "Walzen lassen" nachdenken. Ist ja kein Zufall, dass da Kauschen unüblich sind.
Alt 21.12.2015, 19:03
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin kurz.
Heutzutage benutzt man für Wantendrähte (1x19) keine Presszangen.
Wanten werden heutzutage gewalzt. (aufgewalzte Terminals)
Die Presszangen mit Kupfer/Aluminium/Edelstahlhülsen nimmt man nur noch für das laufende Gut. Laufendes Gut besteht normalerweise (wenn nicht aus Textilfasern) aus 7x19 Draht.
Bei 1x19 Draht ist es sehr schwierig, ein kleines Auge zu formen und das dann vernünftig um eine entsprechende Spitzkausch zu biegen.
Da kann man viel falsch machen.
So, wie Du schreibst, bist Du nicht vom Fach.
Lass das lieber bei einem Takler (Rigger) vernünftig machen.
Ist nicht spaßig, wenn Dir der Mast um die Ohren fliegt, nur weil Du da selber dran rumgebastelst hast.
Vollkasko hast Du wohl nicht, kannst Du Dir auch sparen.
Die zahlen bei selbstgebastelten Riggs nicht.
Soo teuer sind 4 mm fertiggewalzte Wanten nu auch nicht.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 22.12.2015, 00:09
Boot: MacGregor26m
Hallo Götz
Deine bestimmt gut gemeinten Ratzschlage gehen an meienr Frage leider vorbei.
Zur Erklärung, warum ich die Wanten mit Presshülsen bearbeite: Original ist es auch so, und auf diese Art und Weise wurden Tausende solcher Boot verbaut.
Danke fürs Verständnis!
Alt 22.12.2015, 01:10
moin kurz,
tja, dann habe ich das hier wohl mißverstanden:
"Weiss evtl. von euch einer besser Bescheid? Denn da die Wanten neu gemacht werden sollen, soll die Sicherheit schon nicht leiden."
Was meinst Du wohl, warum man das heutzutage anders macht?
Aus reiner Geldschneiderei?
Oder weil das Hülsenquetschen von Wantendraht materialschonender als das Terminalwalzen ist?
Oder weil vielleicht doch bei einigen von den tausenden solcher Boote das Material versagt hat?
Na egal. Hoffentlich fällt Dein Mast nicht jemand Unbeteiligten auf den Kopf.
Alt 22.12.2015, 07:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.031 Danke in 2.621 Beiträgen
Hallo Kurz!
ich hab im Sommer meiner Jolle ein neues (gebrauchtes) Rigg spendiert. Dazu mußte ich mir neue Wanten anfertigen. Ich hab ebenfalls 1x19-4mm Drahtseil verwendet und mir eine spezielle Form gebaut um das Seil ordentlich um die Spitzkausch legen zu können. Freiwillig wollte das nicht, kein schöner Job. In meinem Fall war die Länge der Wanten unbekannt, das hab ich direkt am Boot angepasst. Hätte ich die Länge gewußt, ich hätte mir die Wanten anfertigen lassen.
Die alten Wanten waren alle mit Kupferhülsen verpresst, die waren halt grün, na und? Ich hab Niro Seilklemmen (zum schrauben) verwendet.
Deine Antimonpresshülsen sind aus Bronze. Reines Antimon ist nicht sehr stabil, man kann es fast mit dem Messer zerteilen.
@Götz....ich hab meine Wanten getestet. Bei 2t (eingespannt in meinem hydraulischem Motorkran) ist das Probestück nicht gebrochen. In meinem Fall reicht das für ein 4,7m Sperrholzboot mit ca. 12qm Segelfläche.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (22.12.2015 um 07:39 Uhr)
Alt 22.12.2015, 07:25
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Erstes... richtig.
Zweites... Kurz, du solltest schon allein wegen des "Allergiepotentials" niemals an den selbstgepressten Antimonhülsen deines Riggs lutschen.
Und komm nicht auf die Idee, beim verarbeiten des Drahtes Handschuhe zu tragen. Wegen des Verletzungs- und weiß der Henker für welche Potentiale noch.
Gruß Robin
Alt 22.12.2015, 08:16
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Kollegen. ihr diskutiert hier über 4mm Wanten.
Laut Gl und EN 13411-1 sind hier sowohl gepresste , wie gewalzte Terminals zulässig.(Für GL Zertifiziert muss der name des Prss/Walzbetriebes allerdings aus der Pressung/Walzung hervorgehen. Zeichen oder so). Sogar Klemmterminals (Norsemann) haben,- so zertifiziert,- den DIN bzw GL Segen.
Antimon presshülsen bestehen nicht aus antimon, sondern sind mit ner grauen Antimonverbindung passiviert. Darunter auch Kupfer. Soll ne innigere Verbindung wie die Verzinnung mit dem Kuzpfer eingehen.- der letzte Satz ist allerdings Höhrensagen.
Bei Verpressungen legt der GL allerdings Wert auf die Spaltmaße. Anscheinend wird dort die gößte Korosionsgefahr in der Spaltkorrosion gesehen. Es wird ne regelmäßige "Vollverfettung" emphohlen. Ne Füllung der Verpressung mit dauerelastischem Heißkleber (Bastelladen) in die warme Pressung ist uzwar nicht Gl konform, tuts aber auch ganz gut.
Alt 22.12.2015, 11:12
Boot: MacGregor26m
Da kann ich dich beruhigen. Nein, die Wanten haben auch bei einigen der Tausenden von den Booten nicht versagt. Das würde extrem schnell in den einschlägigen Foren zu Gesprächsstoff führen. Wie gesagt, es sind nicht nur viele Tausende Boote so original unterwegs, sondern noch ein Mehrfaches davon nochmals als Ersatzwanten mit Presshülsen ausgestattet.
Hast du überhaupt einen Anhaltspunkt, dass bei den Tausenden so konstruierten Booten die gequetschten Wanten wegen der Pressungen nicht hielten? Oder ist das reines Gerüchtemachen deinerseits?
Alt 22.12.2015, 17:31
Den Kommentar kann nur einer abgeben, der so ein Problem nicht kennt.
Eine Nickelallergie z.b. ist mehr als unangenehm. Auf Antimon sollen noch mehr Leute reagieren. Eine Allergie kann man auch bei entsprechender Exposition erwerben.
Mein Post war in der ichform und ich stehe dazu: Ich würde antimonhaltige Legierungen meiden.
Wünsche Dir trotzdem eine stabile Gesundheit.
Alt 23.12.2015, 19:48
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Habe ..... bei Segelladen.de gekauft. ....Er hat bei der Frage nur gelacht. Ich bin sehr enttäuscht, dass der Segelladen über seine Produkte keine Auskunft geben kann
Kein Wunder, Segelladen.de ist eine umgebaute große Garage und neben dem "Chef" gibt es dort nur noch seine Freundin, die am PC die Bestellungen bearbeiten und zwei hochqualifizierte Mitarbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Päckchen auszupacken und neu sortiert wieder einzupacken.
Tja, der liebe Segelladen.de. Darüber sind selbst hier schon ganze Bücher geschrieben worden. Guckst Du hier Ist ein abendfüllendes Programm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
