Servus,
Ich will von meinem jetski den Sprit abpumpen.... Jetzt habe ich meine ölabsaugpumpe für mein Boot mal angeschaut.... Öl und kratstoffpumpe...... In der Anleitung steht von wegen ,dass der dünne Schlauch .....in das Diesel oder Heizöl getan wird... Ganz blöde Frage? Darf ich damit Bleifrei abpumpen.... |
Sollte in der Pumpen-BA stehen. Eine reine Öl- Dieselpumpe wird es wohl nicht überleben.
Kannst ja trotzdem mal probieren und dann berichten. ![]() ![]() ![]() ![]()
Hast Du eine elektrische oder mechanische Pumpe über Unterdruck?
Bei einer elektrischen musst Du schauen ob sie geeignet ist, Unterdruck geht problemlos. Warum soll der sprit denn raus? |
..gibt es da keinen Ablasshahn, an den Du einen extra Schlauch anschließen kannst?
![]() Schönen Advent noch.. ![]()
![]() Wassersport und NUR DER HSV ! |
BA habe ich nicht gefunden...
Ist eine elektrische... Ganz simple Pumpe ähnlich der von Proxxon. Habe jetzt den Schlauch vom Tank abgemacht und den schüttelschlauch eingesetzt..... Es ist zwar nicht alles raus aber das meiste...... Der Sprit muss wässrig oder ähnliches sein..... Bei der Probefahrt gab es Fehlermeldungen..... Da kommt jetzt mal 20 Liter 102 Oktan rein und dann wirds leer gefahren und dann nochmal und dann ist alles gut. Danke euch |
einfach an den Benzinschlauch einen Außenborder Pumpball anschließen, so bekommst du den Tank leicht leer,
wenn du den Motor zur Zeit nicht brauchst, kannst du evtl. Reste auch mit einem Stück Schwamm rausholen und den Rest verdunsten lassen
liebe Grüße Raimund |
Mit dem Pumpenball vom ausenborder ist auch eine sehr gute Idee......
