Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 15.12.2015, 18:40
James Hook James Hook ist offline
Boot: Kommt noch
Rufzeichen oder MMSI: ?????
Standard An dieTrailerbaren Bootsfraktionen
Hallo liebe Bootsgemeinde,
nachDiskusionen und Rücksprache mit der chefin bin ich von nicht Trailerbar auf Trailerbar zurück gegangen
Also vom Aufbau her gefällt mir die 2855 gut
aber............
Die Gewichts und Größenangaben schwanken doch recht hoch bei den 2855
Also das Gewicht verstehe ich noch wegen 1 oder 2 Motore, aber warum gibt es immer längenangaben unterschiede?
Wer trailert seine 2855 mit PKW ?
Gruß Horst
Alt 15.12.2015, 18:48
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Mit dem richtigen Fahrzeug und einem guten Trailer kannt du fast alles ziehen, mein Bruder hat eine 383 Formula und zieht die nach HR, hat aber als Zugfahrzeug einen Ford F800.
Dann kommt es noch auf die breite an.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.12.2015, 18:51
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Ohje.... das liest sich als ob es ernst gemeint wäre....
Ich denke "2855" und "PKW" wird sich nicht vertragen....
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 15.12.2015, 18:53
Benutzerbild von Michael_
Michael_ Michael_ ist offline
71 Danke in 25 Beiträgen
Der F800 von Ford fällt aber nicht wirklich unter PKW
Alt 15.12.2015, 18:54
Großer AMI, oder ML mit Druckluftbremse am Trailer, dann funzt das schon.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.12.2015, 18:58
Haben wir als PiCKUP umgebaut
Name:	2015-07-20 08.45.41.jpg
Hits:	236
Größe:	50,7 KB
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.12.2015, 19:28
Boot: Kommt noch
Klasse danke für euren Zuspruch
Ich fahre leider nur den Grand cherokee Summit 2015 mit 4x4
das gehts glaube ich nur bis 3,5 t oder Grenzwertig mit 4 t
ist das nicht abhängig vomn 1 Motor oder 2 Motoren ? Daliegen doch mal locker 500 kg zwischen oder?
Alt 15.12.2015, 19:29
Boot: Kommt noch
ich habe schonmal 3,2 t trocken gelesen + Hänger wäre ich ja schon im Grenzwertigen
Also wer zieht seine 2855 mit normalen PKW ?
Alt 15.12.2015, 19:36
Meine kleine Rinker 242 wiegt naggisch schon 2450kg, auf einer Deutschen Waage bestimmt jetzt 2700 - 2800kg und dann kommt noch das Gewicht vom Trailer dazu.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.12.2015, 19:45
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Niemand, jedenfalls nicht legal in Europa. Auch mit einem normalen SUV wirst Du keinen Erfolg haben. (Ich hatte zwei 2855, keins der Gespanne wog leer unter 4to.)
Wenn Du was trailerbares suchst, ist eine 2855/285 definitiv das falsche Boot, so Du nicht gerade einen Tieflader Dein Eigen nennst.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 15.12.2015, 19:48
Boot: Kommt noch
Die Rinker ist auch ein schönes Boot, aber ich habe mich jetzt auf ne Bayliner eingeschossen, da mir die Plicht dort gut gefällt.
Die meiste Zeit auf dem Boot verbringt man ja auf der Plicht und von daher entweder Bayline oder ne Sealine 290
aber,,,,,,,,,,,,,Trailerbar???????? hinter PKW ??????
Alt 15.12.2015, 19:49
Es gibt keine 2-motorigen 2855 (Hilfs-AB mal außen vor), jedenfalls nicht aus den letzten 25 Baujahren.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 15.12.2015, 19:58
Boot: Kommt noch
Na dann schau ich mal bei ner 2655, die ist auf jedenfall Trailerbar
Alt 15.12.2015, 20:02
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
133 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
Aber nicht mit einem PKW, die normal max. bei 1800 kg Anhängelast liegen. Da wirst Du schon einen Geländewagen mit 3500 kg Anhängelast benötigen.
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alt 15.12.2015, 20:03
Er hat einen Grand cherokee Summit 2015 mit 4x4
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.12.2015, 20:04
Macht Sinn. Wenn Du ein paar Euronen mehr ausgeben kannst/willst, nimm die 265 in der breiteren Version (2.85m), die hat an/unter Deck die eindeutig bessere Aufteilung und ist, zumindest mit den kleineren Motoren, so gerade eben noch trailerbar. (Allerdings auch nicht mehr mit irgendwelchen normal-PKWs, sondern nur mit SUV).
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 15.12.2015, 20:15
Boot: Kommt noch
ok
Dann mache ich mich mal auf die suche nach der breiteren Version
ab welchem Baujahr gabs die?
ich würde gerne so Baujahr 2000 - 2005 haben
Alt 15.12.2015, 20:17
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Bedenke aber das du über 250 cm breite immer eine Sondergenehmigung brauchst wenn du trailern willst.
Gruß Torsten
Alt 15.12.2015, 20:20
Boot: Kommt noch
Ich habe da schonmal gelesen das es in Deutschland kein großes Problem wäre diese zu bekommen
Wovon ist denn die Genehmigung abhängig ????
Alt 15.12.2015, 20:30
Lese mal hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=133608
Gruß Torsten
Alt 15.12.2015, 20:49
Boot: Kommt noch
Danke Torsten
Ich denke mal, das ich, wenn es soweit ist ich mich damit auseinander setzen werde.
Da ich ja überwiegend Holland Deutschland bleiben werde
Alt 15.12.2015, 20:53
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.263 Danke in 709 Beiträgen
Trailern über 2,55 Breite ist doch nicht trailern. Das macht man doch nicht mal so um kurz irgendwo hinzukommen, des is a Behörden-Spießrutenlauf und wenn Du mal ins Ausland willst - viel Spaß. Wirst sehen, mit Überbreite wirst Du nicht viel mehr unterwegs sein als bisher...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Schau mal hier, dann dürfte ein großer Teil Deiner Fragen beantwortet sein, wenn auch das Thema nicht ganz passt. Aber vielleicht wäre das ja sogar noch eine Option für Dich.
Alt 15.12.2015, 20:54
2.479 Danke in 1.099 Beiträgen
Der Grand Cherokee Summit hat ohne Auflastung nur eine Anhängelast von 2950kg
Beste Grüße, Benedikt
Alt 15.12.2015, 20:57
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Geil. Ist das ein Ex-Containerschubser aus Livignio? So einen hatte ich auch mal...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
