Alt 21.05.2006, 13:06
Klaus2005 Klaus2005 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Echopilot INCASTTEG ???
Hallo Bootsfreunde,
wer kann mir Angaben zu diesem Echopilot geben?
Habe keine Anleitung ?
Geht der ab 0 cm oder 50 oder 80 oder gar erst ab 1,50 m Wassertiefe?
Gruß Klaus2005
Hits:	834
Größe:	45,0 KB
Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muß die Treppe nehmen.
( E. Oesch )
Alt 21.05.2006, 13:22
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.246 Danke in 6.237 Beiträgen
Ich kenne keinen Echolot, der ab Null anzeigt, und unter o,80 m auch nur die wenigsten. Ich denke, Dein Echolotwird erst ab einem guten Meter anzeigen - unter dem Geber. Da kommt es dann auf den Einbauort an.
Ewald
Alt 21.05.2006, 14:14
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo ,
das ist das Echopilot Classic , feines Gerät - hab ich auch schon besessen . Es zeigt ungefähr ab 0,8 m zuverlässig an wenn der Geber gut sitzt .
Anleitung braucht man für das Teil nicht , einfach Tiefenbereich auswählen , mit Gain den Lichtpunkt einstellen so das er gut zu erkennen ist und nicht zuviele Störungen drin sind und der andere Regler ist für den Flachwasseralarm .
Andre
Alt 21.05.2006, 18:50
Mion Andre,
danke für Deine Antwort.
Warum steht dann nicht Classic drauf ?
Wieviel Geberflüssigkeit muß eigentlich aufgefüllt werden? Min. und max.?
Der Geber sitzt ca. Schiffsmitte im Staufach - noch ca. 30 cm bis zum Kiel.
Stimmt es, dass da auch Rizinusöl aufgefüllt werden kann?
( E. Oesch )
Alt 21.05.2006, 19:18
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Klaus
Andre hat grundsätzlich recht, es handelt sich um das Modell Classic.
Nur bei den neueren Modellen stand das auch wirklich drauf. Bei diesen Geräten war dann statt orange grüne Farbe verwendet. Dein Öl sollte den Geber im Normalfall umschliessen, auch wenn es Rizinusöl ist. Mindestens muss der Boden des Gebers ( Schwarz, zylindrisch und mit nach oben abgehendem Gewinde und Anschlusskabel?) bedeckt sein, da sonst keine Messung möglich ist.
Das Gerät hat mir viele Jahre treue Dienste geleistet, das kann man noch mit Bordmitteln reparieren ( Bei mir waren mal die Schleifkontakte abgenutzt). Insgesamt empfehlenswert.
Grüße Joachim
Alt 22.05.2006, 09:20
Ich danke Euch.
Gibt es denn noch Schleifkontakte dafür und dieses "Summen" vom Gerät
ist dann auch normal ?
Klaus
( E. Oesch )
Alt 22.05.2006, 10:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Das Summen wird vom Motor erzeugt, der die LED-Einheit im Kreis laufen läßt.
Du kannst es Dir so vorstellen:
Wenn der Zeiger auf 12 Uhr (zur Verdeutlichung nehme ich das Zifferblatt einer Uhr) steht, wird ein Ultraschallsignal vom Geber abgestrahlt und die LED blitzt das erste Mal auf. Wenn nun das Echo empfangen wird, wird ebenfalls die LED aktiviert. Mittels der Breite des 2. Leuchtpunktes (der Tiefe) kannst Du sogar den Ankergrund identifizieren. Mit dem Alarm (meist grüne LED) kannst Du Dir einen Tiefenalarm einstellen.
Das Interessanteste ist aber, daß das Gerät jede Tiefenänderung sofort anzeigt, im Gegensatz zu modernen Digitalanzeigen (diese errechnen einen Mittelwert aus mehreren Werten). Das kann bei raschen Sprüngen ins Flachwasser wichtig sein.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.05.2006, 17:52
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Hallo Leute,
ich habe auch so einen, allerdings ist meiner ein Einbaugerät ohne die 2 Drehregler.
Leider ist er defekt.
Habt ihr eine Ahnung wo man sowas noch bekommen kann?
Ich würde gerne das hinterlassene Loch sinnvoll verschliessen, da wäre natürlich ein passendes Gerät sehr geeignet...
Gruss Bernd
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 23.05.2006, 23:18
Zitat von chevyuser
Hallo Leute,
Gruss Bernd
Kann ich Dir nicht weiter helfen. Vieleicht hilft ein Foto von dem Echop.
Ich hab sowas noch nicht gesehen.
( E. Oesch )
Alt 26.05.2006, 09:24
@chevyuser
ich könnte mir vorstellen, daß das die Tochteranzeige ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2006, 15:46
Foto geht momentan nicht, leider.
Das gerät sieht genauso aus wie auf dem Foto oben, nur eben muss man sich rechts die Knöpfe wegdenken und dann das Gehäuse zu zuschneiden das es quadratisch wird und ein Einbaugehäuse ist.
Tochteranzeige ist es nicht, war bei mir im Einsatz als Echolot, geht hald nur nicht mehr....
Alt 26.05.2006, 23:34
Hallo ,
Du hast sicher genau wie ich das Incastec Minidepth . Neu gibt es das schon lange nicht mehr , ab und zu taucht mal eins bei Ebay auf .
Andre
Alt 27.05.2006, 12:05
steinrotter steinrotter ist offline
bei www.echopilot.com tauchte bis Ende letzten Jahres der Classic noch als Neugeraet auf .
Ich hab' den auch und er funktioniert recht gut. Als Anschlusskabel kann man RG 58 verwenden. Der Sensor duerfte so bei 400 kHz arbeiten.
Handbreit,
Mic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
