Alt 21.05.2006, 11:22
Wingman Wingman ist offline
Boot: Crownline 275 CCR
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Microwelle ausbauen
weis jemand wie bei diesen Ami Booten die Microwelle befestigt ist. Der Aufbaukasten ist nicht zu entfernen weil der Teilweise ab Werk mit Silikon oder Sika auf der Arbeitsplatte verklebt ist. Muss da der Kühlschrank raus was ich mir eigentlich auch schlecht vorstellen kann?
Danke
Gruss Dieter
Hits:	355
Größe:	25,5 KB
Alt 22.05.2006, 11:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.628 Danke in 2.506 Beiträgen
Von unten her verbolzt???
Ansonsten würde ich mir mal Unterlagen zur Mikrowelle besorgen. Mglw. wurde nur die Frontblende abgenommen und vom Inneren der Mikrowelle aus gearbeitet. Kläre dies aber dann mit einem Elektriker ab.
Wenn du im Betrieb ein HF-Leck hast, wird es gefährlich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.05.2006, 14:18
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Glaube ich eher nicht! Bei Einbaumikrowellen für Einbauküchen gibt es einen Frontrahmen, der größer als Mikrowelle und Holzausschnitt ist und die Einbaumechanik abdeckt.
Hier hat die Mikrowelle die gleichen Abmessungen wie die Einbauöffnung. Die sichtbaren Teile sind bestimmt keine Frontrahmen. Wenn Du die Tür demontierst, hast Du ein Sicherheitsproblem mit der Strahlung, würde ich auf keinen Fall machen. Außerdem wirst Du hinter der Tür ein gleich großes Blechgehäuse finden...
Sieht so aus, als wäre das Teil im Ganzen reingeschoben worden und dann (von unten?) verschraubt worden.
Grüße und viel Spaß beim Basteln..
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 25.05.2006, 08:40
@Kanalskipper
deswegen schrieb ich auch, daß das Öffnen unbedingt vorher mit einem Fachmann abzuklären ist, sollte wirklich eine Befestigung auf diese suboptimale Art erfolgt sein.
Ich gehe davon aus, daß von unten irgendeine Schraube eingesetzt wurde um das Gehäuse festzuklemmen.
P.S.
Mir kam mal ein verbasteltes Gerät unter (habe ich sofort stillgelegt !!), da wurde u. A. durch die Strahlung ein Loch in die Bodenplatte (Glas) gebrannt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.05.2006, 11:44
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Bei meiner MW muss ich den Kühlschrank rausnehmen. Dann von unten vier Schrauben lösen und - Schwupp raus ist sie. Übrigens Kühlschrank raus dauert weniger als 5 min.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
