Alt 11.12.2015, 20:05
bejet bejet ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Genialer "Slipper" !?
Hallo, mir wurde die Frage gestellt ob ich dieses Teil nach bauen kann. Hat jemand schon so ein Teil gebaut?
https://www.youtube.com/watch?v=BaIy9RZwn2c
Alt 11.12.2015, 20:23
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Mich würde viel mehr interessieren, was Du auf die Frage des Nachbaus geantwortet hast? Oder hängt das noch davon ab, wie viele BFler schon Erfahrung im Bau von selbstfahrenden Sliphilfen oder Mini-Travellifts haben? Ich hab nämlich irgendwie das Gefühl, das letzteres so gegen Nullo Prozent tendiert
Cheers, Ingo
Alt 12.12.2015, 17:35
ferenc ferenc ist offline
Der Hersteller hat diese Skizze veröffentlicht
Für einen Schlosser, mit Kenntnissen in Hydraulik kein Problem, wenn er selbst eins haben möchte.
Alt 12.12.2015, 20:09
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Wie es aussieht, kann man
1. keine Kurven fahren
2. nicht ohne Hife das Boot umsetzen (Böcke,Hänger...)
3. schlecht anpassen an andere Boote.
also wenig universell.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (12.12.2015 um 20:59 Uhr)
Alt 12.12.2015, 21:08
Die lassen sich lenken wie Raupenfahrzeuge, durch Ventile werden die Motoren angesteuert.
Das Problem ist eher das erforderliche Wassergrundstück.
Alt 12.12.2015, 21:30
Helle
M.Y.Franziska
Da hätte ich schon Ideen :
zu1.) wechselseitige Ansteuerung der Hydraulikmotoren
Zu2.zu 3. )ein Hilfsgestell(das komplett mit transportiert werden kann ) mit Laschen ,die in der Länge verändert werden können, dient als primär Bootsaufnahme auch für unterschiedliche Boote und das Abladen vom Hänger
Alt 13.12.2015, 13:41
Zu 1:
wenn du damit mal mit einem 4-Tonnen-Boot über den Rasen gefahren bist, kannst du den Landschaftsgärtner rufen.
zu 2 u. 3:
natürlich kann man das komfortabler bauen; kost' halt mehr!
(würd ich auch tun, so würde ich das nicht nachbauen)
Helle
M.Y.Franziska
Geändert von hheck (13.12.2015 um 14:11 Uhr)
Alt 14.12.2015, 12:08
[QUOTE=hheck;4027077]Zu 1:
ich denke da täuscht man sich.Bei der Reifengröße mit einer Auflage von min. 40x20 cm, Boot plus Hänger 5000kg macht es weniger mit dem Rasen als eine Schubkarre mit einem Sack Zement .
Alt 14.12.2015, 13:38
Benutzerbild von Heimfried
8.996 Danke in 2.393 Beiträgen
Hast du auch das grobe Profil der Reifen (nur die Profiloberfläche trägt) in die Überlegung einbezogen und die Tatsache, dass durch die starren Längsträger bei unebenem Gelände auch mal die ganze Last über zwei Reifen abgetragen werden muss?
Gruß, Günter
Alt 14.12.2015, 14:17
das mit der Profiloberfläche gilt doch nur für glatte Flächen und nicht für Sand oder Rasen und wo gibt es überhaupt Rasen am Strand ? Das Problem mit der Belastung des Fahrwegs des Gerätes sehe ich nicht als unlösbar an.
Alt 14.12.2015, 15:37
Oder dann doch gleich so etwas !?
https://www.youtube.com/watch?v=lGR7...layer_embedded
Alt 14.12.2015, 15:41
pkrischer
Das Gerät ist wirklich ein Hingucker.
Das Einsatzgebiet ist aber sehr begrenzt.
-man braucht ein Grundstück direkt am Wasser
-es darf keine größeren Tiden geben
-ich vermute, daß bei Salzwassereinsatz nach einem Jahr nichts mehr geht.
-bei Wellen wird es nicht gehen.
Solche Geräte gibt es auch am Rhein (siehe YCOA)-allerdings etwas größer.
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 14.12.2015, 16:09
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Schönes Spaßgerät, aber wie schon geschrieben, die Radnabenmotoren mit (wasserdichten) Kugellagern werden bestimmt nicht lange halten.
Was kostet so etwas überhaupt mit 8 Hydraulik-Motoren?
Ein kleiner Allrad-Traktor auf konventionellem Anhänger ist wesentlich einfacher, vielseitiger, fährt 25 oder 40km/h auf der Straße und läßt sich notfalls wieder verkaufen.
Auch die Breite von dem Teil macht es unhandlich für viele Straßen oder Sliprampen.
Alt 14.12.2015, 16:19
das mit der Profiloberfläche gilt doch nur für glatte Flächen und nicht für Sand oder Rasen [...]
Das ist völlig richtig, aber in diesem Fall eine eigentümliche Logik. Bevor die gesamte Reifenfläche trägt, muss sich ja der untenliegende Profilstollen in den Rasen eingedrückt haben, so zwei, drei Zentimeter mit steiler Flanke.
Und sobald die Fahrtrichtung geändert wird, reißt der Stollen die Oberfläche auf.
[...] und wo gibt es überhaupt Rasen am Strand ?
Genau dabei können wir es bewenden lassen
[...] Das Problem mit der Belastung des Fahrwegs des Gerätes sehe ich nicht als unlösbar an.
Ich auch nicht.
Gruß, Günter
Alt 16.12.2015, 15:36
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
bei kiel ist einer der sich so ein raupenslipper selbst gebaut hat.
früher gabs mal ein video davon, finde das nicht mehr.
der erbauer hat eine firma für verpackungsmaschinen
vielleicht gibt er ja auskunft
c-pack.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
