Alt 30.11.2015, 18:29
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Eloxierte Alu Teile blühen auf
Ich habe einen fast neuen Jetski gekauft doch er würde mal im Salzwasser bewegt....
An sich nicht schlimmes aber da ich gerne alles top top haben will stören mich ein paar kleine Details.
Der Startknopf und dessen Gehäuse sind aus Alu genau wie der Fingergashebel und dessen Halterung oder die Lenkerbefestigung auch.
Diese sind beschichtet ich denke mal matt eloxiert.
Sieht gut aus ABER es sind kleine Bläschen entstanden wie als wenn der Lack hoch kommt oder das eloxal.....
Ich möchte das wieder schön bekommen.
Ich könnte die Blasen oder was auch immer weg schleifen und anschließend lackieren.....
Klingt gut aber spätestens beim Gashebel der ständig bewegt wird,wird nach 2 Tagen der Lack ab sein.
Kann man eloxierte Teile nochmals eloxieren???
Alt 02.12.2015, 23:37
kommt auf das Material an, ich würde den Kram abschleifen und bei einem Spezialbetrieb auf den Tisch legen, die werden dir dann schon sagen was da geht
Alt 03.12.2015, 06:02
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Suche einen Betrieb für Metallveredelung in deiner Nähe, die bringen das wieder in Ordnung.
Solltest du nicht fündig werden, dann setz dich mit Metall Veredelung Lampertheim in Verbindung, da wurde mir geholfen.
Ich würde nicht selbst schleifen, da das Material sonst ggf. mehr geschädigt wird als erforderlich.
Viel Erfolg
Hier noch der Link http://mvl-lampertheim.de/
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 03.12.2015, 09:10
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Eloxieren ist kein Lackieren sondern das Material wird elektrolytisch oxidiert, dies bedeutet die Eloxalschicht geht eine Verbindung mit dem Material ein. Auch Rost bei Stahl ist eine Oxidation. Diese Schutzschicht verhindert normalerweise das von dir festgestellte Aufblühen, wenn keine Beschädigungen (Kratzer) vorliegen. Die Schichtdicke liegt im µ- Bereich und ist abhängig vom Material.
Du kannst die Teile entschichten und neu eloxieren lassen.
Größere Schichtdicke bedeutet hier besseren Schutz. Such mal nach Eloxieren bei dir in der Nähe, problematisch ist dass du nicht weißt welches Material verwendet wurde.
Daran rumschleifen und lackieren bringt dir nix, günstiger ist vielleicht der Austausch des Teils.
Peter
Alt 03.12.2015, 09:16
Boot: keins mehr
Wie gesagt ja, aber du bekommst durch das Entschichten einen Materialabtrag, im Bereich von ca. 0,03-0,05 mm pro Seite. Wenn du Gewinde oder Passungen in den Teilen hast werden diese auch größer.
Peter
Geändert von ganzi007 (03.12.2015 um 11:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
