Alt 17.05.2006, 22:12
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Standard Schlepp-Logge
Habe eine wunderschöne Schlepplogge geschenkt bekommen.
Allerdings ohne Verbindungsschnur zwischen Anzeigegerät und Schwimmer.
Nun sagte man mir, dass dies eine ganz besondere Leine sein muss, die sich nicht ver- oder aufdrehen darf.
Wie heisst die denn? Kann mir jemand die Typenbezeichnung sagen (oder die Artikelnummer bei einem der üblichen Anbiter?
Und wie lang muss denn diese Leine sein?
Habe bei TOPLICHT zwar den kompletten Ersatzteile-Kit gefunden, aber der ist mir zu teuer, da ich den Propeller gar nicht brauche. Wisst Ihr, was dieser schwarze Knubbel auf dem Bild ist?
Volker
Hits:	482
Größe:	10,8 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.05.2006, 02:10
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Moin Volker,
gebe mal einen Uhrzeit abhängigen nicht neutralen Tip ab:
-mach dir mal keinen Kopp und nimm ein 3-4 m loses Ende was du noch an Bord hast und teste mal aus
Sollte der ..... usw. kannst du dir den Rest glaube ich selbst erklären!
Bernd
Alt 18.05.2006, 06:17
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Der schwarze Knubbel könnte ein Reitgewicht für die Leine sein, dann titscht der Schwimmer nicht so sehr.
Kai
Alt 18.05.2006, 08:18
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin Volker - ich tippe auch auf Reitgewicht, damit der Prop nicht austaucht. Ansonsten würde ich mir eine möglichst feste, geflochtene Leine besorgen und mal testen.
Viel Spaß
Jürgen
Alt 18.05.2006, 23:41
Zitat von MOMO
... nimm ein 3-4 m loses Ende ...
Na, die Leine sieht auf dem Foto aber etwas länger aus.
Weiss jemand so halbwegs, wie lang die Leine eines schlepplogs sein sollte?
Volker
Alt 18.05.2006, 23:54
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
hallo
erlaubt mir die frage was ist eine Schlepplogge für was soll das sein ???
Speed changes you
Ronny
Alt 19.05.2006, 06:31
Volker
Meine Eltern haben vor unvordenklichen Zeiten mal so ein Ding geschleppt, die Leine war von der Länge so gewählt, das der Propeller auch bei Seegang und jumpendem Heck möglichst horizontal im Bach bleibt. Also je nach Höhe des Hecks und dem steileren Winkel ändert sich wohl auch die Länge der Leine. Ich würde einfach mit langer Leine testen und kürzer werdend testen ob sich die Werte ändern. Ich würde aber geflochtene Leine nehmen, die läuft glatter ohne "Eigendrehung" durchs Wasser.
Kai
Alt 19.05.2006, 06:40
Zitat von 7.4MAG
hallo
Im Prinzip ist das der Vorgänger des Sumlogs. Ein Propeller wird durchs Wasser nachgeschleppt, dessen Drehung über eine Leine ein Zählwerk in der Uhr, die an Bord montiert wird, antreibt und so die Geschwindigkeit, bzw. Strecke durchs Wasser anzeigt. Bei moderneren Sumlogs befindet sich dieser Propeller nur halt direkt an den Rumpf montiert. Schlepplogs arbeiten rein mechanisch.
Kai
Alt 19.05.2006, 07:54
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Wie kommt den die Information von der Logge zur Anzeige?
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 19.05.2006, 08:04
Alt 19.05.2006, 09:35
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Volker,
ich habe mal gemessen:
Die Leine ist ca. 8,50 - 9 m lang, das "Reitgewicht" ist auf die Leine gefädelt und sitzt ca. 50 cm vor dem Propeller.
Das Material der Leine ist ein ganz enges geflochtenes Seil von ca. 3 mm Durchmesser.
Wenn du sie ausprobieren willst:
1. Wirbel einhängen am Log und dann die Leine als Bucht ausrauschen lassen, Propeller als letztes ins Wasser.
2. Denk dran, bei verminderter Fahrt oder Stop hängt das Ding unterm Schiff (Schraube!!)
3. Einholen: Erst die Verbindung zur Logge lösen und als Bucht den Verbinder wieder ins Wasser zurück, dann den Propeller Hand über Hand einholen, dabei entwirbelt die Leine im Wasser, zum Schluß alles an Bord holen.
Wenn du versuchts den Propeller an der Leine einzuholen, hast du einen 9 m langen eng verzwirbelten Haufen.
Wolfgang
Alt 19.05.2006, 10:10
Zitat von Michael26
OK verstanden. Bevor sich die Leine komplett verzwirbelt dreht sie lieber den Zähler am Boot.
Wer macht sowas noch im Zeitalter von GPS?
Jürgen
Alt 19.05.2006, 10:59
Puristen, Stromsparer, Nostalgiker, Technikungläubige, Technikhasser und Mechanikliebhaber.
Gruß Michael.
Alt 19.05.2006, 11:22
Boot: BAJA Hammer
danke für die aufklärung was das ist anscheinend war ich ja nicht der einzige unwissende
Speed changes you
Ronny
Alt 19.05.2006, 11:31
Gruß Michael.
Und welche die die Differenz zwischen Fahrt durchs Wasser (Log) und Fahrt über Grund (GPS) interessiert, besonders für Segler durchaus von Wichtigkeit.
Das Prinzip der Loggen ist ja im Grunde gleich. Die modernen hängen ohne viel Getüder am Rumpf und schicken ihren Drehimpuls per Zug oder Magnetimpuls zur Anzeige solange bis die Mülltüte oder die Algen am Geber das verbieten. Und die schon oben erwähnten Nostalgiker haben ihren Spaß an den Schleppteilen.
Kai
Alt 19.05.2006, 12:28
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
besónders, wenn ein Fisch sie wegschnappt..
Alt 19.05.2006, 14:08
Korrekt. Aber dafür benötigt man nicht unbedingt eine Schlepplogge, dafür reicht im 'Normalfall' auch die am Rumpf befestigte Logge. Ich denke, wirklich interessant sind die Schlepploggen auf Langfahrt als Meilenzähler.
Michael.
Alt 19.05.2006, 14:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Michael.
Hallo...
Ich denke das ist auch der Gedanke von Volker...
Grüße Andi
Alt 19.05.2006, 15:17
....ausserdem gibt's noch den Spruch von dem geschenkten Gaul dem man nicht wasweissichwohin schaut...
Ich hab' das Ding nun mal (geschenkt bekommen), ich liebe alte Seefahrttechnik und ich bin ein Back-to-the-roots-Mensch (was nicht heissen soll, dass ich kein GPS habe... ). Einen Sextanten hab' ioch ja auch!
Volker
SY JASNA
Alt 19.05.2006, 17:53
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Einen Sextanten? Nostalgiker!
Sowas etwa?
Bernd
Hits:	244
Größe:	32,6 KB
Alt 19.05.2006, 19:44
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Volker
SY JASNA
oder den vom geschenkten Barsch
(weil das Wasser ja unser Zuhause ist)
Eddi
Alt 19.05.2006, 21:38
Sowas etwa?
Bernd
So ähnlich - habe einen original russischen Militär-Sextanten.
Kann ihn leider nicht zeigen, weil im Schiff (wo er ja hingehört...)
Volker
SY JASNA
Alt 19.05.2006, 23:20
Hi Volker,
Welchen Sextanten hast Du? Den Plath-Nachbau aus den frühen Jahren oder die Neuentwicklung mit Anleihen bei den Freibergern?
Den Plath-Nachbau aus Alu finde ich sensationell leicht, sehr angenehm, aber in der mechanischen Verarbeitung etwas rustikal . Den neueren kenne ich bisher nicht persönlich.
Mein 1937-er Plath läuft aber auch etwas kratzig. Dafür ist es ein seltenes ziviles Exemplar, ohne Reichsadler und Marinematerialamt
Bernd
Alt 24.05.2006, 09:26
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Volker,
hilft das?
Servus Paul
Hits:	141
Größe:	45,7 KB
Alt 24.05.2006, 09:48
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Gruß Michael.
off topic: Ahh, das ist also der Grund warum ich mit meinem Mobo nicht so dicht hinter einem Segler herfahren sollte. Puristen, ...!
Und deshalb fahren Mobos immer dicht am Bug vorbei.
Bitte nicht ernst nehmen ! ! !
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
