Alt 28.11.2015, 10:05
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Gelcoat und Epoxy
Moinsen,
kurze Frage: der Rumpf meines Bootes ist ein bisschen angeschraddelt. Ich bin letztes Frühjahr wohl über irgendein Treibgut rübergebrezelt.
Das Boot hatte im Sommer neues Antifouling bekommen. Also ich würde gern die Stelle etwas anschleifen, dann Gelcoat rauf, dann Expoxy drauf und zum Schluss wieder Antifouling. Ich will nicht den ganzen Rumpf mit Antifouling neu machen, da das ja erst ein paar Monate her ist.
Habt Ihr eine Empfehlung für ein Gelcoat- und Epoxy-Reparaturset? In den Online-Shops findet man ja viele verschiedene.
Danke vorab und Gruß aus der gruseligsten Jahreszeit,
Bert
Alt 28.11.2015, 10:59
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Bert, die üblichen Verdächtigen sind zu teuer. Die bedienen sich alle aus dem gleichen Kübel.
Ich hab hier öfter bestellt:
http://www.fiberglas-discount.de/epoxid-spachtel-nautic
Die haben alles was man braucht und der Preis ist OK.
Gruß Martin
Alt 28.11.2015, 11:32
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
http://www.polyester-shop.de
Enno
Alt 28.11.2015, 17:55
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
650 Danke in 352 Beiträgen
www.phd-24.de
Alt 28.11.2015, 19:52
Zeb0911 Zeb0911 ist offline
Boot: Zar53 mit Honda BF135
86 Danke in 42 Beiträgen
Mal ne Anfängerfrage:
Wie ist denn die Reihenfolge? Wie Bert geschrieben hat?
Erst Gelcoat, dann Epoxy? Ich dachte immer Gelcoat ist die "letzte" Schicht.
Ich habe eine flachen Kratzer im Rumpf und wollte einfach mit Gelcoat aus der Tube ausbessern und danach schleifen und polieren.
Marco
Alt 28.11.2015, 23:51
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
in jeder Hinsicht falsch.
Basics findet man gut beschrieben in den Videos auf Yacht.de, Tapplastics https://www.youtube.com/user/tapplastics
oder West Systems https://www.youtube.com/results?sear...y=west+systems oder den ganzen anderen.
hope this helps
Alt 29.11.2015, 09:42
Boot: Balt 818
Marco
Das reicht völlig aus.
Gruß Martin
Alt 29.11.2015, 10:26
Vielen Dank für die Infos.
An meinem Boot ist ein Gfk- Geräteteäger. Ist der in der Regel auch so wie der Rumpf aufgebaut?
Dieser hat auch einen kleinen Riß, den wollte ich genauso reparieren.
Marco
Alt 29.11.2015, 16:22
Boot: Balt 818
....der Geräteträger wird genauso aufgebaut wie dein Boot.
Gruß Martin
Alt 01.12.2015, 15:43
Standard Reihenfolge
Moinsen,
wieso ist meine beschriebene Reihenfolge nicht richtig?
Wenn ich ein neues Boot kaufe, ist das zunächst nur Gelcoat. Will ich dann Osmose-Schutz und Antifouling drauf machen, kommt also erst Epoxy und dann Antifouling.
...also was ist denn da falsch?
Alt 02.12.2015, 16:02
Boot: Balt 818
...du hast ein Schaden am Unterwasserschiff...richtig?
Also je nach Schaden mit Epoxyd (zB Spachtel) reparieren. Gelcoat muss nicht extra drauf.
Das alte Antifauling runterholen, dabei Originalgelcoat wenn möglich nicht, oder so wenig wie möglich beschädigen.
5-6 Lagen 2K Epoxyd aufstreichen. Topfzeiten, Temperatur usw beachten.
AF drauf.
Fertig.
Gruß Martin
Alt 02.12.2015, 16:33
und auch nicht Gelcoat als letzte Schicht wie später noch missverständlich angegeben wurde.
Auch Epoxy würde ich mir gut überlegen. Nicht umsonst sind in den üblichen Epoxyprimern fürs Unterwasserschiff eine Menge Beimischungen, egal ob Dickschichtprimer wie Gelshield oder dünnschichtiges Zeugs wie VCTAR2. Verarbeitung, Haftung und auch die Haftung vom AF auf dem Primer sind einfach besser, als wenn man Epoxy streicht.
Bei Epoxyspachtel beachten, dass er kein Wasser ziehen kann. Spachtel mit Microballoons oder Sauerkrautspachtel brauchen eine Deckschicht im Unterwasserbereich.
Alt 02.12.2015, 16:40
Boot: Balt 818
..ich meinte natürlich 5-6 Lagen Epoxydprimer streichen. Ich hab damlas Sigma genommen.
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
