Alt 27.11.2015, 16:09
Benutzerbild von Matthias Norwegen
Matthias Norwegen Matthias Norwegen ist offline
Boot: Mørebas 17
59 Danke in 24 Beiträgen
Standard Pilothouseboot aus vohandener Rumpfschale
ich hab mir mal wieder ein neues Projekt an Land gezogen,eigentlich wollte ich mit dem Bericht warten bis ich etwas weiter bin, damit es nicht zu langweilig wird.
Da aber schon die ersten Fragen auftauchen und es bei uns hier ja nun schon Mittag um 12 dunkel wird ( paar Tage noch dann is die Sonne weg ) ist ja auch es bisschen Zeit zum schreiben.
Aber nun zu meinem Vorhaben.
Ich hab leider keine besseren Fotos vom Boot da es jetzt in der Scheune unter einer Plane steht ( damit ich im Winter nicht die ganze Scheune heizen muß ).
Hier das vorhandene Boot.
21 fuß lang , also ziemlich genau 6,4m und 2,3m breit, es wurde mal von nem Bootsbauer von 19 auf 21 fuß verlängert
Das Dekk sowie den gesamten Schaum aus dem Innenraum hat der Vorbesitzer schon entfernt, er wollte daraus ein offenes Angelboot machen.
Da wir ja auch im Sommer nicht gerade das super Wetter haben, muss auf jedenfall eine geschlossene Kabine her.
Rauskommen soll in etwa sowas hier
natürlich nicht so modern aber eben nach dieser Art.
Ich bin nicht der grosse Künstler mit Paint aber ich habe mal versucht das zu zeichnen
hier seht ihr die ca. maße von dem Aufbau, die höhe wird so bei ca 85 cm über der höchsten stelle vom Rumpf liegen sodas ich zumindest im Mittelgang Stehhöhe ( 1,80 m ) habe.
Die frage ist jetzt wie stark sollten die Sperrholzplatten für den Aufbau sein?
Ich dachte so an 6 - 9 mm pluss Glasfaser um das ganze nicht zu schwer zu machen.
Im Vordergund sieht man noch den alten Aufbau vom Boot, dort sind glasscheiben verbaut ( ich dachte an Plexiglas um weniger Gewicht reinzubringen) und das ganze wiegt min. 100kg.
Also ich hoffe ich bringe nicht zuviel Gewicht zu hoch übers Boot.
Aber ich denke dazu melden sich auch noch ein paar Experten, ich bin ja in guten Händen hier.
Jetzt is aber erstmal gut,
schreibe später nochmal von meiner Arbeit gestern da hab ich fast nen Schock bekommen aber ich muss erstmal Fotos ordnen
Grüße aus dem Norden
Matthias
Alt 27.11.2015, 21:35
Boot: Mørebas 17
so , da hab ich gestern die Reste vom boden entfernt und dann kommt sowas zum Vorschein.
Ich dachte schon das boot will komplett zerfallen
aber so schlimm ist es dann doch nicht.
Die Kästen auf jeder Seite müssen von einem der Vorbesitzer nochmal komplett mit Glasfaser beschichtet worden sein,
der Übergang zum Rumpf sieht nicht so aus als wäre das vernünftig angeschliffen worden und dort löst sich jetzt das Laminat.
Auf dem nächsten Bild sieht man das etwas besser, wenn man das lose Laminat anhebt ist darunter dann das orginale noch unbeschädigte Laminat zu sehen.
ich werde das lose bis zur Kante wegschneiden und dann den Übergang neu mit Glasfaser aufbauen.
Die Kästen habe ich an mehreren Stellen angebohrt, die sind trocken da spare ich mir das komplette erneuern.
Ja sonst ist noch nicht viel mehr passiert, ich hab noch angefangen die vorderen zwei Spanten rauszuschneiden und zu meinem erstaunen war das
Holz sogar trocken.
Nochmal ein kleines Bild wie es nun aussieht, mal sehn wenn Zeit da ist gehts am Wochenende weiter.
Matthias
Alt 27.11.2015, 22:28
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Matthias,
Guck mal in diesen Trööt, Dirk H. hatte damals ein ähnliches Projekt realisiert und super beschrieben.
https://www.boote-forum.de/showthrea...+Kaj%FCtbootes
hab mir da auch für mein Projekt reichlich Anregung geholt.
gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 27.11.2015, 22:53
Boot: Mørebas 17
ja das Projekt kenne ich auch.
Ist zwar ein gutes stück Arbeit aber ich möchte halt eine geschlossene Kabine die man auch mal beheizen kann, da das ganze ein reines Angel/Fischerboot werden soll und wir hier oben auch im Winter alles Eisfrei haben ist das schon von Vorteil.
Übrigens dein Projekt ist auch sehr sehr interresant bin gespannt wenn du fertig bist
Matthias
Alt 27.11.2015, 23:50
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
In dem Gebiet wo du fährst, würde ich Sandwichbauweise nehmen.
Die Leisten für die Ecken brauchst du so und so.
Laminatmenge ist die gleiche.
Carsten
Alt 28.11.2015, 01:24
Boot: Mørebas 17
ja recht hast du sicherlich.
Aber
Ich muss die Kosten halt so niedrig wie möglich halten um das ganze nicht aus dem Ruder laufen zu lassen und am Ende mit nem halbfertigem Boot dazustehen.
Deswegen dachte ich an folgenden Aufbau:
*Sperrholz ( so dünn wie möglich )
*aussen ein paar Lagen Glasfaser um das ganze Stabil zu machen
* innen isolation und dünne Sperrholzplatten
welches material könnte ich denn für das Sandwich verwenden?
achja ich arbeite mit Polyester
Achso zu den Temperaturen bei uns .
Sieht so aus als warst du ja schon Unterwegs hier oben, also in der Wintersesong ( Januar - April ) haben wir eigentlich nicht mehr wie -10 bis -15 Grad vieleicht mal - 20 das kann man ganz gut aushalten.
Ich habe einen 3 kw Parafinofen der dann im Steuerhaus ( kann ich das so nennen ? ) eingebaut werden soll.
Aber nochmal zur Isolation, wir fahren jetzt im Winter mit ner 27 fuß Sjark zum Fischen raus .
Das Boot hat ein Aluminium Steuerhaus und 5 cm Isolation mit normaler Dämmwolle und eine 4 kw Heizung und das wird gut warm.
aber bevor ich anfange Holz zu bestellen bin ich für alle Vorschläge offen um das ganze
a : relativ leicht
b : im überschaubaren Kostenrahmen
zu machen.
Matthias
Alt 07.12.2015, 03:39
Boot: Mørebas 17
nich das ihr denkt mein Projekt ist eingeschlafen, bin heute dran mit Nachtwache bei uns und hab dann mal Zeit zum schreiben.
Møchte mich gleich entschuldigen fuer die schreiberei hab leider nur ne Norwegische Tastatur heute
Es ist noch nicht so viel passiert ausser erstmal alles alte raus, schleifen -putzen-schleifen .........
Material sind unterwegs , ich hab mich jetzt fuer 9mm Sperrholz entschieden+Polyester und Matten ist alles bestellt.
Ich habe jetzt die grøsse vom Steuerhaus festgelegt und hab bevor ich anfange noch ne Frage, der Bugbereich soll spaeter Selbstlenzend werden und zwar ist das eine Flaeche von : siehe Bild
die Frage ist jetzt wie ich den Wasserablauf gestalte
1. ich denke an 2x 50mm Ablauf mit Schlauch nach hinten und dann Aussenbords
2. einfach wie bei groesseren Booten, den Boden hoch genug ueber der Wasserlinie und einfach Bohrungen durch die Aussenhaut
waere nett wenn ich da ein paar Anregungen bekommen wuerde, ich tendiere eigentlich schon mehr zu 2. das ist ne einfache Løsung und ich hab die møglichkeit wenn doch mal viel Wasser ueberkommt das sehr schnell wieder loszuwerden.
Matthias
Alt 07.12.2015, 09:45
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Hallo Matthias,
insgesamt ist alles machbar was du dir da vorstellst. Ich persönlich hätte nur Kopfschmerzen wegen einer möglichen Schwerpunktverschiebung des Bootes. Es ist sehr gefährlich mit einem kopflastigem Boot herumzufahren. Hat schon böse Unfälle gegeben.
Wenn du jetzt ausgerechnet das Steuerhaus selbstlenzend gestaltest, gehst du noch höher hinaus. Ich würde liebe dort tief bleiben und eine ordentliche Schwelle zur Plicht einziehen und dann die Plicht selbstlenzend bauen.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 07.12.2015, 13:36
Boot: Mørebas 17
HansH
nein nein da haben wir uns mißverstanden, das Steuerhaus nicht, das ist ja dicht hoffe ich jedenfalls
Mir geht es jetzt im Moment nur um den offenen Bereich im Bug
( den ich auf dem Bild eingezeichnet habe ), wenn doch mal ne Welle über kommt möchte ich das Wasser schnell wieder loswerden.
Hatte hier mal nen Unfallbericht gelesen finde den aber nicht mehr, dort ist ein Boot ich glaube es war auf der Elbe gesunken weil es in kurzer Zeit zuviel Wasser im Bugbereich aufgenommen hatte und glaube nur einen 3/4 Zoll Ablauf hatte.
Das Steuerhaus kommt nicht höher als ca. 85 cm über die Bootsschale, das ist nicht viel höher als der letzte Aufbau.
Wenn ich zb zwei Abläufe von ich sagemal 50 mm einbaue und ich nehme mal richtig Wasser bringen die das auch nicht weg Oder?
Deshalb dachte ich an Punkt 2 , einfach Löcher oder Schlitze in die Aussenhaut und gut ist.
Das ganze soll ja mehr oder weniger nen Arbeitsboot werden und über die Öffnungen dann noch ne Edelstahlblende dann sieht das auch noch schick aus
So hatte zwar Nachtwache aber muss jetzt wieder raus in den Stall, zwei unserer Schweine kriegen Ferkel ( 15 lebende gestern bei einer)
Matthias
Alt 07.12.2015, 21:25
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Die Idee ist vom Grundgedanken her nicht verkehrt, aber die Durchbrüche sind definitiv zu klein - das meiste Wasser fließt an den Öffnungen vorbei Richtung Heck, ausser, Du baust sowas wie ein Zwischenschott ein, dass das Wasser in dem. Bugbereich hält.
Da wäre es fast einfacher, richtige Speigatten einzuziehen - ich bezweifle aber, dass ausreichend Distanz zwischen Boden und der Wasserlinie vorhanden ist.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 07.12.2015, 21:48
ferenc ferenc ist offline
)Ich würde mich mit den Speigatten erst mal zurückhalten. Und wenn, doch, dann auf jeden Fall den Post von HansH berücksichtigen.
Bei aller Liebhaberei für solche Schiffstypen, darf nicht vergessen werden, dass die Basis, also der Rumpf zu einem ganz anderen Schiffstyp gehört. Mit ganz anderen Eigenschaften und Stärken.
Zudem wurde der Rumpf bereits mal verlängert, was natürlich geht, aber die Geometrie eines Bootes verändert sich mit der Größe.
So haben größere Boote oft mehr Freibord, mehr Tiefgang, mehr Leergewicht.
Das sind Parameter, die die "Seegängigkeit" eines Bootes beeinflussen.
Diese Parameter sind bei der Schale die du umbauen möchtest nicht vergleichbar vorhanden, bezogen auf die Schiffe, die dir gefallen.
Wenn ich an einen Gogo große grobstollige Reifen schraube wird das kein Geländewagen.
Baue mit Augenmaß und sei vorsichtig.
Alt 08.12.2015, 01:29
Boot: Mørebas 17
Speigatten das war der Name den ich gesucht habe.
Also der Bugbereich wird auf jedenfall abgeschottet, ich werde wenn ich soweit bin sehen wie hoch ich über die Wasserlinie komme mit dem Boden, ich werd jetzt auch nicht vorschnell Löcher ins Boot bohren.
Es ist soviel arbeit an dem Boot da muss ich auch nichts zusammen schustern.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
