Alt 26.11.2015, 17:59
Eric C. Eric C. ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Es gibt nichts, das unmöglich ist!
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Möchte einen neuen Propeller für meinen Yamaha 15D
Moin zusammen,
Habe an meinem Yamaha momentan einem 9.25x10 Propeller dran..
Ich habe aber keine Ahnung davon und würde daher eure Hilfe in Anspruch nehmen... Ich würde gerne einen Propeller haben der eine höhere endgeschwindigkeit bringt. Mir wurde gesagt er muss dann mehr Steigung haben... Allerdings weiß ich nicht welche geöße eine Nummer größer ist
Also bitte helft mir
Danke schon mal im Voraus
Alt 26.11.2015, 18:18
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von Eric C. Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Zur Geschwindigkeitsoptimierung musst Du zunächst einen Drehzahlmesser haben und ausprobieren, ob der jetzige Propeller die Nenndrehzahl Deines Motors bei Vollgas erreicht.
Wenn die Drehzahl nicht erreicht wird, benötigst Du einen Propeller mit kleinerer Steigung. Erreichst Du die Höchstdrehzahl und es ist noch Luft nach oben, solltest Du auf einen Propeller mit größerer Steigung wechseln. Pro Zoll Steigung mehr oder weniger wird sich die Drehzahl um ca. 250 U/min. verändern.
Für Deinen Motor gibt es Propeller mit 6, 7, 8, 9, 9,5, 10, 11 und 12 Zoll Steigung. Es passen da auch Honda Propeller von 9,9 bis 20 PS.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 26.11.2015, 19:33
Okay, das Problem ist das ich keinen Drehzahlmesser habe, aber der Motor hat auf jeden Fall volle Drehzahl und volle Leistung, meiner Meinung nach...
Kann man das auch anders messen? Wo müsste ich denn dem Drehzahlmesser am Motor anschließen wenn ich mir einen besorge?
Alt 26.11.2015, 19:50
Besorge Dir einen ganz einfachen induktiven DZM, z.B. hier (PaidLink) oder lies nach, wie ich es gelöst habe.
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
