Alt 15.02.2002, 13:57
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Standard Ölwechsel beim Ein- oder Auswintern?
Ja ich weiß, es heißt immer Ölwechsel beim Einwintern machen.
Aber, jemand sagte mir, die Öle beim Auswintern zu wechseln, sei besser!
Mit der Begründung, Öle haben z. T. hygroskopische Eigenschaften. Ausserdem setze sich im Winter Kondenswasser ab. Und da sei es besser das Öl erst im Früjahr zu wechseln. Motor erst mal mit der alten Brühe laufen lassen. Alles gut durchmischen, Betriebstemperatur erreichen und dann raus mit dem Dreck und neues Öl rein. Gilt natürlich auch für den Filter.
Klingt für mich plauslibel.
Was ist nun richtig? und warum?
Alt 15.02.2002, 14:08
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
ich zitire willy aus dem boote-online forum:
...ich wechsle auch immer zum Saisonende. Denn das Öl zieht kein Wasser, eine Verbindung ist nicht möglich wie bei Bremsflüssigkeit. Es ist richtig, das sich im Motor Kondenswasser bilden kann, ich glaube, das meintest Du damit.
Dieses bildet sich aber auch im "Altöl", verdampft aber bei den ersten Kilometern, wenn die Maschine heiß wird.
Das Motoröl ist dann immer noch so gut wie nach dem Einfüllen, es altert beim Motorlauf, durch Dreckpartikel, die dauernde mechanische Beanspruchung, es wird im Motor geprügelt, gequetscht, geschnitten erhitzt und wieder abgekühlt. Das sich mit dem Motoröl, insbesondere bei großvolumigen, oft untertourig gefahrenen Maschinen verbindende Benzin tut ein übriges um Schmierfähigkeit und Viskosität zu verändern.
ergänzend die Diskussion in diesem Forum
http://www.boote-magazin.de/cgi-bin/...w&10199&p2&817
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 15.02.2002, 14:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist seit dem auch meine Meinung...
Aber Getrieböl schön im Herbst wechsel....
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.02.2002, 14:46
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Ist das nicht wie beim KFZ?
Also mein Werkstatt Mensch meint im Frühjahr nach dem Winter Ölwechsel machen, da es durch die tiefen Temperaturen "kaputt" geht.
Ich hab auch keine Ahnung, mach nur was mir gesagt wird
Und werde erst nächsten Monat bei Boot und Auto Öl wechslen
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 15.02.2002, 15:51
Karlheinz A. Karlheinz A. ist offline
Standard Motor Öl wechseln
Auch mir wurde der Ölwechsel von einer Werkstatt beim Einwintern empfohlen, andere sagen im Frühjahr zu Saisonbeginn. Die letzten Jahre halte ich es mit Wechsel am Saisonende wenn das Boot aufs trockene kommt.
Diese Art ist m.e. auch die bessere.
Karlheinz A.
Alt 15.02.2002, 20:54
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Im Motoröl entstehen im Laufe des Gebrauchs schweflige Säuren die korrosiv wirken. Daher entweder im Herbst Ölwechsel oder noch besser, ein Winterkonservierungsöl benutzen, daß antikorrosiv wirkt und im Frühjahr wieder abgepumpt wird.
Handbreit Jens
Alt 16.02.2002, 16:00
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Ein Schmierstoff-Profi (Freund von mir, Applik.-Ing. für Schmierstoffe, arbeitet in der Mineralöl- und Schmierstoffindustrie) hat es mir mal folgendermaßen erklärt:
Der wesentliche Unterschied zwischen Auto- und Marineölen besteht in der Fähigkeit der Marineöle, Wasser aufzunehmen. Und genau deshalb befüllt man den Schiffsmotor beim Einwintern mit frischem Marineöl.
Das aufgenommene Wasser wird zum Teil im Saisonbetrieb wieder verdampft, ein Wechsel nur deswegen sei nicht so wichtig wie der beim Einwintern. Die modernen vollsynthetischen (nur diese) Öle gehen auch bei Frost nicht mehr "kaputt".
Alle angezüchteten Eigenschaften wie Wasseraufnahme (nicht bei Autoöl), Säureaufnahme, Leichtlauf, Viskositätsverbesserungen über weite Temperaturbereiche und vor allem die Temperaturfestigkeit nehmen beim Betrieb ab, nicht bei der Überwinterung.
Ein Wechsel bei meinem Diesel im Frühjahr sei unnötig. (Wie es bei einem hochdrehenden Rennmotor aussieht, habe ich ihn nicht gefragt.)
Noch etwas hat er mir verraten, und das gilt nicht nur für Bootsmotoren: Es ist nicht immer empfehlenswert, alte Motoren von Mineralöl auf Vollsynthetiköl umzustellen. Mineralöl hat eine grobere Molekularstruktur, dichtet daher auch noch (besser), wenn Kolbenringe, Abstreifringe, Simmerringe etc. abgenutzt sind. Vollsynthetiköl reinigt besser, nimmt daher auch Ruß- und sonstige Ablagerungen mit, die bisher zur Dichtung beigetragen haben.
Und es ist völlig normal, dass ein Motor mit Synthetiköl lauter ist.
Ach ja, und hinter dem extrem teure Volvo-Konservierungsöl vermutet er ein ganz normales Marineöl.
Immer eine Handbreit Öl in der Ölwanne
Tilo
Alt 16.02.2002, 20:03
komme gerade vom Motorseminar und damit, ich als alter lackenflicker, ordentlich mal klugscheißen kann, hier meine Meinung gerade ebend .Und unterstützt anhand von markerschütternden Fotos von zerfressenden Motoren, die wahrscheinlich jedem Motorboot den Angstschweiß auf die Stirn treiben.
Also folgender Maßen erklärt ( und für mich logisch nachzuvollziehen . ( weil Bukh Diesel . Ich llerne nur Diesel )
Der Ölwechsel erfolgt im Frühjahr.
Weil das vorhandene Kondenswasser sich über den Winter im Ölfilter sammelt. Wenn man dann im Frühjahr den Motor auf temperatur ( 50 - 60 Grad ) bringt verbleibt das Wasser im Öl filter ( wird dort emmulgiert ) und wird zusammen mit dem abzulassenden Öl ausgelassen . ( lange diskusssion ausgelöst mit der Frage )
Man soll auch keine Leichtlauföle für Diesel nehmen da diese den Motoren eher im Marinesektor schaden zufügen weil nicht für alle temp ausgelegt ( bedenke Segler segeln auch im Winter )
Wasser ist wohl nicht so der Hit, im Motor selber und wird auch nicht wirklich mitverbrannt sondern kann auch zu korrosion führen.
So und nu werde ich mein Öl erst im Frühjahr wechseln weil ich im Winter noch keine Zeit hatte
Gruß der klotzfisch
Alt 16.02.2002, 20:18
Das war auch mal meine Meinung. Habe sie aber geändert.
Motoröl zieht kein Wasser, wie z.B. Bremsflüsigkeit.
Und selbst wenn, nach dem ersten Erwärmen entweicht es über die Kurbelgehäuseentlüftung. Falls sich wirklich Schlamm im Filter ansammelt, dann geht der Öldruck runter... Dann heißt es Filter wechseln.
Aber so etwas habe ich noch nie gesehen.
Der ganze Dreck und Schmutzpatrikel setzten sich über Winter in der Wanne ab und verhärteten sich.
Wenn der Ölwechsel nach der letzten Fahrt (Motor noch warm) gemacht wird, bekommt man auch die Schwebteilchen mit raus...
Das mit dem Syntetischen Ölen stimmt, die soll man wirklich nicht in Bootmotoren fahren. Mercruiser z.B. verbietet solche Öle und empfiehlt 25W40 (kein Schreibfehler) oder 20W40
Was ist mit den Neuwagen die 6 Monaten im Winter auf Halde stehen? Bekommen die neues Öl bei der Erstzulasung?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2002, 03:48
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Nein, Aber wohl mehr aus Kostengründen.
Wenn ich ein Auto kaufe und weiß, daß es länger gestanden hat, wechsle ich doch erst mal das Öl mit Filter.
Aber zu meiner Frage am Anfang: Ich bin jetzt genauso schlau wie vorher.
Es scheint wohl nicht "die Regel" zu geben.
Es ist wie Cyrus es früher gehalten hat "GLAUBENSACHE"
Zum Thema Säuren im Motoröl.
Ich fahre pro Saison je nach Wetter und Zeit 30- 50 Std. Das ist doch für das Öl gar nichts. Meines kommt immer fast so sauber raus wie ich es eingefüllt habe. Fast!
Alt 17.02.2002, 08:45
Alos einmal das Öl im Herbst wechsel und dann noch mal im Frühjahr...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2002, 11:24
Administrator
Hmmmm, wäre wohl das logischste, wenn jeder nen Kurs drüber hatte und alle sagen was anderes
Aber nicht zu verachten ist auch die Aussage von Uwe, denn bei den durchschnittlichen Betriebsstunden die pro Jahr ein Boot hat, kann man eh nicht vom kaputtem Öl reden, ausser durchs Alter
Bernd
Alt 17.02.2002, 16:11
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo, an alle Sondermühlendsorger,
der Ölwechsel ist sicher eine schwierige Frage! Man kann 100 Leute fragen und bekommt 200 verschiedene Antworten.
Wichtig erscheint mir vor allen das man bei der verwendeten Öltype der Motor Herstellerangabe folge leistet, die wissen was ihr Motor braucht.
Es gibt nicht umsonst zum Beispiel: API Klasse SC Baujahr 64 - 67 -- Klasse SD Baujahr 68 - 71 Klasse SE ab Baujahr 72 u.s.w.
Es gibt einfach viele verschiedene Öle und Motorbauarten und natürlich auch Einsatzbedingungen, wie soll ein Laie das alles wissen ??
Das ideale währe sicher - Öl im Herbst raus - über den Winter ein Motorenschutzöl mit Additiven, wie Naphthenate und Mineralölsulfonate -
im Frühjahr neues Öl rein, neuer Filter teuer, teuer mein Motor hat 8 L Öl.
Nicht umsonst sagt man - ein Marine Motor wird nicht beim Fahren kaputt sonder beim stehen
Grüße Gerhard
Alt 01.07.2002, 13:50
Noch ein Nachtrag zum Thema (Winter-)Konservierungsöl:
mein Spezi sagt, dass der wesentliche Unterschied die stärkere Haftfähigkeit ist. Der Name Korrosionsschutzöl sei irreführend. Bei einer Winterpause, die nicht länger als 6 Monate ist, hält er normales Öl für ausreichend, für längere Einlagerungszeiten aber empfiehlt er ausdrücklich ein Konservierungsöl.
Ach ja, natürlich gehört beim Einwintern ein Schluck von oben in die Zylinder und dann kurz durchdrehen.
Tilo
Alt 01.07.2002, 14:04
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Sagt mal liebe Konservierer,
wie macht man das:?
...von oben einen Schluck Öl in die Zylinder und dann durchdrehen ...
Bei einem 3-Zylinder Diesel??
Anmerkung: Motor ist für mich neu, Problem taucht so in 3-4 Monaten auf ?
DAnke für nen Tipp
tboat
Alt 01.07.2002, 15:54
Zitat von tboat
[...] wie macht man das:?
Beim Benziner: Zündkerzen rausdrehen
Beim Diesel: Einspritzdüsen abschrauben
Oder wie bei meinem alten BMW-Diesel durch die Inspektionsöffnung.
Durchdrehen: wenn möglich mit der Handkurbel. Dann erst wieder Kerze/Düse rein. Ansonsten, wenn möglich, die Kraftstoffzufuhr unterbinden.
Die Kontrolle und evtl. Reinigung der Einspritzdüsen steht ohnehin auf dem Wartungsplan.
Tilo
Alt 02.07.2002, 13:51
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
WIr haben bei unserem alten (Segel-)Boot mal einen Motorservice in Schweden machen lassen und diese Frage gestellt.
Antwort: "Ölwechsel immer im Herbst, man geht doch auch nicht dreckig ins Bett...."
miki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
