Alt 23.11.2015, 10:57
Franz-Heinrich Franz-Heinrich ist offline
Standard Scheibentauschbei der Leisure 17
Ich besitze seit 2 Jahren zusammen mit einem Segelkameraden den Kimmkieler Leisure 17 im unverbasteltem Originalzustand. Das Boot ist von 1977 liegt während der Saison an einem See in Kempen. Die Scheiben sind ganz offensichtlich noch original und sollten für die nächste Saison ausgetauscht werden, zumal die Scheibe zur Bugseite beschädigt ist. Ich habe bereits versucht, im Ursprungsland England Ersatz aus alten Beständen oder Reproduktionen zu bekommen. Leider gibt es dort nichts, was es hier nicht auch gäbe. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit der Leisure, wobei mich grundsätzlich beide Möglichkeiten des Ersatzes interessieren, das Aufschrauben und Abdichten von außen wie auch der Einsatz der Scheiben mittel Gummiprofilen, Kedern? Über Eure Hinweise würde ich mich sehr freuen!
Hits:	192
Größe:	71,3 KB
ID:	669582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	66,1 KB
ID:	669583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	62,7 KB
Alt 23.11.2015, 12:34
User 46996
Moin, sofern die Scheiben nicht blind, zerkratzt oder gebrochen sind, kannst du diese doch wieder einbauen.
Lediglich die Gummiprofile und den Einzugskeder würde ich dann tauschen.
Die neuen Gummis bekommst du beispielsweise hier http://www.staufenbiel-berlin-shop.d...o-boot-fenster
Wichtig ist die Wandstärke des Bootes und die des Fensters.
Bei defekten Scheiben kann man die auch selbst aus Makrolon zurecht schneiden und dann eindichten.
Grüße Daniel
Alt 23.11.2015, 13:43
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich habe die Scheiben für meine Condor55 aus Makrolon selbst zugeschnitten und dann aufgeklebt und verschraubt. Der Zuschnitt geht am besten, wenn die alte Scheibe noch in einem Stück ist, dann kann man die neuen grob zuschneiden, mit doppelseitigem Klebeband auf die alten aufkleben und mit dem Bündigfräser rundum zurechtfräsen, das ergibt eine genaue Kopie der alten Scheibe.
Falls du dich entscheidest, die Fenster aufzukleben, musst du darauf achten, dass die Kleberschicht zwischen Rumpf und Fenster ca. 5mm dick wird und die Bohrlöcher in der Scheibe größer als die Schrauben gebohrt werden, damit die Scheibe sich ausreichend ausdehnen kann, sonst gibts Risse um die Bohrlöcher herum,
Siggi
Alt 23.11.2015, 14:39
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.934 Danke in 892 Beiträgen
Kennst du schon die Seite von Holger? https://www.boote-forum.de/member.php?u=26393
http://www.holger-buhr.de/leisure17.html
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Geändert von Hai-Bruce (23.11.2015 um 14:52 Uhr)
Alt 23.11.2015, 20:18
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Wenn Du auch mal auf offeneren Gewässern unterwegs sein willst, ist aussen drauf besser als mit Gummi und Keder.
Eine Beschreibung gibt es hier https://marina-team.de/pdf/ze02_fenster_ohne.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
