Alt 22.11.2015, 16:10
Benutzerbild von mb 36
mb 36 mb 36 ist offline
Boot: Kajütboot,6 m,Eigenbau,Bj.1970
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Tümmler auf aussenliegende Zündspule umbauen
Hallo Bootsgemeinde
Ich habe mir diesen Sommer ein Zweitboot zugelegt- ein Faltboot. Wie es so ist will mann immer etwas mehr. Deshalb habe ich mir einen Tümmler Bj 1980 dazu gekauft.Im Internet steht, daß die innenliegende Zündspule sehr wärmeemfindlich ist. Hat jemand einen detailierten Plan für den Umbau auf aussenliegende Zündspule ? Vielen Dank im vorraus.
mfG
Veikko
Alt 22.11.2015, 16:25
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Schau mal im "blauen" Schlauchbootforum unter Forelle nach ! Dort findest Du dazu alles Notwendige ! Solltest Du dazu Fragen haben dann melde Dich ! Der Umbau ist derselbe.
lg Frank
Alt 22.11.2015, 23:38
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von mb 36 Beitrag anzeigen
Hallo Bootsgemeinde
Ich habe mir diesen Sommer ein Zweitboot zugelegt- ein Faltboot....
Was zu lesen: http://www.faltbootbasteln.de/
MfG
Bernd
Alt 23.11.2015, 14:44
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Wenn man die Werte der Zündspule wüsste (hochohmig/niederohmig) könnte man ja direkt einen Umbau auf Kerzenstecker mit integrierter Zündspule machen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.11.2015, 15:23
Es sind die original Teile, wie sie bei den alten 6V Simson Star & Schwalbe (innenliegende Zündung!) verwendet wurden.
MfG
Bernd
Alt 23.11.2015, 20:53
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
hi,
das beschixxene Warm-Anspringverhalten des Tümmlers ändert sich dadurch nur marginal. Da ist ein Umbau auf Batteriezündanlage etwas erfolgreicher, jedoch im Paddelboot eher nicht praktikabel. Deshalb würde ich keinen Akku mitschleppen, der in meinem damaligen Holzjollenkreuzer ohnehin drinne war.
Ausreichend Kerzen und Kerzenschlüssel parat zu haben, reicht eigentlich.
Dazu noch ein superlanger einfach abziehbarer Schlauch zwischen Wasserpumpe und Motor zwecks bequemen "mündlichem" Ansaugens - dann gehts.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
