Alt 19.11.2015, 18:31
Markus_80 Markus_80 ist offline
Standard Außenborder Rückwärtsgang
Hallo liebe Community!
Ich habe eine Frage bezüglich meinem Aussenborder Mercury 115PS Baujahr 1990. Beim Durchlesen der Bedienungsleitung bin ich auf den Umstand gestoßen, dass man im ausgeschalteten Zustand des Motors auf keinen Fall über die Steuereinheit den Rückwärtsgang einlegen sollte. Nun habe ich das aber des Öfteren gemacht um die Leichtgängigkeit des Schalters zu überprüfen ( wackelt etwas und wollte die Fixierschraube festziehen).
Nun meine Frage: Angeblich kann dadurch der Schaltmechansimus kaputt gehen. Ist dies wirklich möglich???
Alt 19.11.2015, 19:09
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Na Meister, wenn Merc. sowas in die Bedienunganleitung schreibt, wird wohl was dran sein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.11.2015, 19:30
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Das ist ja wohl die blödeste Antwort
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 19.11.2015, 19:33
Benutzerbild von matze_91
matze_91 matze_91 ist offline
Boot: Bella 512 Excel, E-tec
32 Danke in 12 Beiträgen
auf jeden Fall nicht blöder als die Frage, finde ich
Alt 19.11.2015, 19:34
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Nee,
die blödeste Antwort wäre, dass der Hersteller Blödsinn redet und man sich nicht dran halten muss, weil ist schon 3x gutgegangen.
Leider gibts neuzeitlich immer mehr Spezialsisten, die öffentlich und nicht rückholbar einen solchen Blödsinn ins Netz stellen. Ich hoffe inbrünstig, dass die mal jemand zur Verantwortung zieht, wenns dann schief gegangen ist.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 19.11.2015, 19:35
Hmm, ja, ich habe mir eine etwas technischere Antwort erhofft. Was kann hier zum Beispiel genau passieren? Beim Betätigen der Steuereinheit in den Vorwärts- als auch in den Rückwärtsgang musste nicht viel Kraft aufgewendet werden. Die Bedienungsanleitung spricht von "Force" was ja eine gewisse Kraftaufwendung bedeutet.
Alt 19.11.2015, 19:38
hat doch wohl schon mal jeder irgendwo an irgendwas rumgeschraubt
ohne dass es Mecker gab......sondern Hilfe
Alt 19.11.2015, 19:44
Meinst du deine damit, dann geb ich dir Recht
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.11.2015, 19:46
nein Deine
Ich geh mal davon aus, dass es was mit den Zahnrädern zu tun hat.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.11.2015, 19:48
na geht doch
Alt 19.11.2015, 19:49
Lieber matches! Weißt du eine sinnvolle Antwort auf meine Frage? Wenn nicht, dann wäre es nett, würdest du nicht diesen Post mit Unsinnigem zuspamen. Ich denke es war eine normale Frage und dies ist hier ein Forum für genau diese Dinge.
Alt 19.11.2015, 19:51
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
133 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
Man schaltet grundsätztlich kein Getriebe an Outbordern oder auch bei Fahrzeugen trocken bei nicht laufendem Motor. Es könnten ja Zahnräder gegeneinander stehen und dann brechen gerne Schalthebeln im Getriebe, Schalthebel außerhalb des Getriebes, Schaltstangen gehen kaputt und Schaltkabel können reißen. Also nur bei laufendem Motor schalten bitte.
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alt 19.11.2015, 19:52
genau so sehe ich das auch
Danke!
Alt 19.11.2015, 20:06
Dann schau mal Beitrag 10
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.11.2015, 09:40
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Am besten zu zweit machen.Einer betätigt die Schaltbox,einer dreht den Propeller bis die Rutschkupplung einrastet.Dann kann nichts beschädigt werden.
mfg heli
Alt 20.11.2015, 11:35
mfg heli
Genauso……….
Mit den Zahnrädern direkt hat es nichts zu tun; die sind sowohl im Rückwärts; als auch im Vorwärtsgang immer ! im Eingriff;
heißt: es werden immer beide angetrieben.
Es geht um die „clutch“ ; Kupplung; die entweder in das Vorwärts; bzw. Rückwärts- Zahnrad eingeschoben wird. Und hier muss eben die clutch in die „Vertiefung“ Zahnrad passen; was eben durch die Drehung erreicht wird. Damit erfolgt die formschlüssige Verbindung der Propwelle mit dem entsprechenden Zahnrad.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
