Alt 15.11.2015, 17:46
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Standard Podest für Fahrer und Beifahrerseite
In meinem Boot habe ich vor einigen Jahren den Cockpitbereich völlig umgebaut und dabei auf der Fahrer- und auf der Beifahrerseite je ein Podest montiert, auf dem man während der Fahrt steht oder natürlich auch auf dem Stuhl sitzen kann. Die Podeste habe ich aus Tischlerplatten-Holz 18 mm gebaut, damit sie ordentlich stabil sind.
Das sind sie zwar, aber sie sind auch sehr schwer geworden. Weil ich nun diverse weitere Einbauten vornehmen werde, bin ich überlegen, ob ich die beiden Podeste irgendwie leichter bauen kann, also aus einem anderen Material, um Gesamtgewicht zu sparen.
Die Maße: 80 cm lang, 50 breit, 35 hoch. Der Fuß der Steuermannstuhls muss oben festgeschraubt werden können. Die Stelle, an der man steht, soll als Luke angehoben werden können, weil darunter - also innerhalb des Podests - der Werkzeugkasten und anderes untergebracht werden muss. Siehe Foto.
Aus welchem Material könnte ich wohl dasselbe Podest bauen, das ebenso stabil wäre, aber vielleicht 15 kg leichter ?
Alt 15.11.2015, 17:48
Boot: Coronet24
Hier noch zwei Fotos mit geöffnetem bzw. geschlossenem Deckel.
Hits:	122
Größe:	65,5 KB
ID:	668300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	62,2 KB
Alt 23.11.2015, 09:58
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Gebhard, das auf den Bildern sind keine Tischlerplatten, das ist Birke Multiplex. Wenn du leichter werden willst geht das wohl auf kosten der Stabilität und ob dir da der Steuerstuhl noch hält wenn du durch eine Welle "pflügst" Mit Holz wird das schwierig da Gewicht zu sparen und aus Kunststoff oder Alucore was bauen wird wohl zu aufwendig werden. Kannst du nicht an den mittleren Seiten innen ein paar großzügige Ausschnitte machen, vielleicht nach aussen auch und ein Lüftungsgitter aus Kunststoff einsetzen
Gruß Martin
Geändert von maloe (23.11.2015 um 10:03 Uhr)
Alt 23.11.2015, 12:55
Boot: Coronet24
Danke Martin,
für den Hinweis auf die richtige Holzbezeichnung. Ich hab damals halt etwas genommen, von dem ich dachte, dass es ausreichend stabil sein würde. Das ist es ja auch geworden. Aber vermutlich wirst du recht haben mit der Annahme, dass z.B. ein GFK-Podest bei weitem nicht genügend stabil sein wird. Da bliebe dann noch Alu, hellbeige lackiert, aber wahrscheinlich wird auch Alu den Steuermannsstuhl nicht befriedigend tragen.
Aber die Idee mit den Ausschnitten hat was; damit könnte man das Podest auch leichter abnehmen, wenn es mal sein muss. Die Ausschnitte könnte man quasi als Eingriffe verwenden ..... gute Idee, danke !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
