Alt 08.11.2015, 16:26
therrmann therrmann ist offline
Boot: Drago Fiesta 510
68 Danke in 30 Beiträgen
Standard Zahnriemenwechsel, Ventilspieleinstellen
Hallo, ich wollte bei meinem
Honda BF30 A
Baujahr 1998
BAWS-3000109
den Zahnriemen wechseln und das Ventilspiel einstellen.
Leider weiß ich nicht wie alt der Zahnriemen ist, kann man das anhand der Nummer herausfinden?
Ich weiß nur, dass es diese Nummer nicht mehr gibt und von einer neuen 014 hinten abgelöst wurde.
Weiß jemand wie alt der Riemen ist?
Ventilspiel:
Ich höre nichts, muss ich es trotzdem einstellen?
Danke im Voraus
Hits:	219
Größe:	57,8 KB
ID:	667022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	53,2 KB
Alt 08.11.2015, 17:20
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Eigentlich sollte der Wechselzeitraum vorgeschrieben sein ! Dabei spielt die Nummer keine Rolle . Die Riemen gibt es von verschiedenen Herstellern . Wechsel den Riemen wenn Du nicht sicher bist !
lg Frank
Alt 08.11.2015, 19:48
Ja, das ist ein original Honda Riemen, diese Nummer wurde jetzt von einer neuen abgelöst, weiß jemand wie alt der Riemen ist, also wann die Nummer geändert wurde?
Alt 09.11.2015, 15:50
Hat jemand ein Werkstatthandbuch für den Motor?
Alt 09.11.2015, 18:04
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.555 Danke in 6.360 Beiträgen
Zitat von therrmann Beitrag anzeigen
Ventilspiel:
Einstellen mußt du, wenn das Spiel nicht mehr stimmt. Klappernde Ventile machen Lärm und kosten Leistung, bevor es ans Material geht.
Zu stramm eingestellte sind schön leise, heizen sich gern über Gebühr auf und verbrennen.
Ewald
Alt 09.11.2015, 18:31
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Guckst Du hier.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 09.11.2015, 18:47
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Neuere Honda-Motoren sind so eingerichtet, dass durch üblichen Verschleiß das Spiel größer wird, daher die Werkstattinformation: "adjust when noisy", d.h. wenn es klappert, sollte man nachsehen.
Ich persönlich zöge eine Kontrolle vor, also nach alter Schule das Spiel prüfen, wenn der Motor sowieso gewartet wird. Erfahrungsgmäß gibt es am Anfang leichte Veränderungen, dann ändert sich kaum noch etwas.
Für diesen Typ empfiehlt Honda noch einen Check nach 20 Stunden, dann nur noch alle 200 Stunden. Der Normal-Nutzer verzeichnet etwa 20 bis 50 Stunden im Jahr, so dass der Check wirklich ein seltenes Ereignis darstellt.
BoN
Alt 09.11.2015, 20:08
Danke für den Link und für den Tipp, bis jetzt klappert nichts, dann werde ich nächstes Jahr mal nachmessen.
Alt 16.11.2015, 21:50
rigi4566 rigi4566 ist offline
110 Danke in 54 Beiträgen
da ich etwas den gleichen Honda Motor habe und ein Zahnriemen wechsel ansteht wollte ich mal fragen, ob Du diesen nun gewechselt hast an Deinem Motor. Meiner ist von Bauj.2000 und so wie der ausschaut ist das noch der erste. Der Link ist ja ganz gut aber alles in Englisch. Nur ich kann es nicht lesen . Hat vielleicht jemand eine deutsche Version oder könnte mir sagen, ob ich spezial Werkzeug (Abzieher etc.) dafür brauche. Wäre super, wenn da jemand weiterhelfen könnte.
Danke und Gruß
Markus
Alt 17.11.2015, 08:55
Leider bin ich krank geworden, deswegen ist bis jetzt nur die große Mutter gelöst und die Schwungscheibe runter. Für die Schwungscheibe benötigt man einen Abzieher für die Mutter einen Halter und ganz viel WD-40.
Ich setze bald Bilder zu allem rein, was ich bis jetzt getan habe.
Alt 19.11.2015, 08:51
danke für diese Info. Hast du einen Polardabzieher benutzt oder einen 3 Armabzieher? Und warum viel WD 40? Sind die angerostet?
Hoffe, Du bist wieder Gesund ansonsten gute Besserung Dir. Den Halter werde ich mir selber aus Bandstahl bauen.Werde auch Bebildert berichten vom wechsel.Sag mal hast Du auch die Spannrolle neu bestellt? Thermostat wollte ich auch gleich neu machen.
Gruß aus dem Norden sendet Dir
Markus
P.S. Würde mich über Bilder freuen. Und hier mal die Neue Zahnriem Best.Nummer:14400-ZV7-014
Thermostat 19300-ZV-043 und die Dichtung fürs Thm. 19351-ZV5-000
Hits:	139
Größe:	41,2 KB
Geändert von rigi4566 (19.11.2015 um 09:00 Uhr)
Alt 01.01.2016, 23:15
Standard Zahnriemenwechsel I
So, dann beschreibe ich mal von meinem Zahnriemenwechsel.
Als erstes die Plastikabdeckung durch Lösen der vier Schrauben entfernen.
Bild 1
Dann den Metallring (keine Ahnung wie das heißt), wo man den Motor durch ein Notstartseil starten kann, durch Lösen weiterer 4 Schrauben entfernen.
Bild 2
Nun braucht man laut Honda ein Spezialwerkzeug, um die Mutter der Schwungscheibe zu lösen. Ich habe mir, wie auch dem Bild zu sehen, ein Winkeleisen genommen und 3 Löcher so reingebohrt, dass man zwei Schrauben an der Schwugscheibe und eine, optional, an der Motorhebevorrichtung, welche ich dazu auch abgeschraubt habe, befestigen kann.
Die dritte ist optional, man braucht sowieso, wenn es so fest ist, wie bei mir, 2 Personen.
Bitte die Schrauben schön lang dimensionieren, sonst sind die Gewinde im Motor futsch.
Mein Winkeleisen hätte länger sein können, dann kann man es leichter halten.
Also eine Person hält das Winkeleisen, die andere dreht die Mutter, wie jede andere normal Mutter ab.
Bild 3
Hits:	393
Größe:	61,6 KB
ID:	675160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	729
Größe:	63,1 KB
ID:	675161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	57,5 KB
Geändert von therrmann (02.01.2016 um 00:03 Uhr)
Alt 01.01.2016, 23:42
Standard Zahnriemenwechsel II
So die Mutter ist ab, also jetzt die Schwungscheibe.
Eigentlich setzt man den Abzieher an und schupps ist es ab.
Bei mir anders, wie auf dem Bild zu sehen, wurden der Polradabzieher mit Schraubzwingen befestigt und anziehen, es passiert nichts.
Die Schwungscheibe war so fest gerottet, dass sich nichts bewegt hat.
Also WD 40 und ein bisschen fester angezogen, immer noch nichts.
Dann noch mehr WD40 und über nacht warten. Am nächsten Morgen weiter angezogen und die Schwungscheibe war endlich ab.
Bild 1
Also die Schwungscheibe ist ab, jetzt müssen die beiden Ladespulen und die Erregerspule entfernt werden, dafür auch den Kabelhalter lösen.
Bild 2+3
Hits:	393
Größe:	65,9 KB
ID:	675166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	527
Größe:	50,6 KB
ID:	675167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	59,0 KB
Alt 01.01.2016, 23:48
Standard Zahnriemenwechsel III
So die Spulen sind ab, nun habe ich mir mehrere Punkte auf dem Motorblock und auf den Zahnrädern mit einem Autolackstift markiert.
Bild 1+2
Dann habe ich die Spannrolle gelöst und konnte den Zahnriemen nun einfach mit den Händen vorsichtig ohne etwas zu verruckeln von den Zahnrädern abziehen.
Bild 3
Hits:	202
Größe:	36,3 KB
ID:	675172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	770
Größe:	52,6 KB
ID:	675174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	52,1 KB
Alt 02.01.2016, 00:03
Standard Zahnriemenwechsel IV
So der alte Zahnriemen ist runter, jetzt wird der neue Zahnriemen ganz vorsichtig raufgeschoben und mit der Spannrolle gespannt.
Nun alles wieder retoure.
Also Ladespulen und Erregerspule wieder rauf, Kabel befestigen, Schwungscheibe wieder rauf und Mutter festschrauben, den Notanziehleinenhalterring und die Motorhebeöse wieder montieren und danach noch die Plastikabdeckung und fertig.
Alt 02.01.2016, 13:54
Moin Til, erst mal ein Frohes Neues Jahr Dir und Deiner Falilie.
Vielen Dank für die Bebilderte Anleitung. Hast Du mit Drehmomenten gearbeitet? Und wie wird die Spannrolle gespannt (nur über die Zugfeder die dort dran ist).Oder hast Du einen Riemenspannungsprüfer ?Werde in der nächsten Woche m dann auch mal anfangen mit dem wechsel.Und mache gleich das Thermostat mit neu. Werde dann berichten (mit Bildern), wie und mit was für abziehern und gGgenhalter für das Schwungrad gearbeitet habe.
Geändert von rigi4566 (02.01.2016 um 13:55 Uhr) Grund: änderung
Alt 02.01.2016, 17:57
Die Spannrolle wird durch die Schraube oben "einfach fest geschraubt",
Mit Drehmomenten hab ich nicht gearbeitet.
Alt 11.01.2016, 22:34
na dann hoffe ich mal, das der Riemen lange hält. Ich habe mich an den vorgaben gehalten (Spannungsangaben für den Riemen und auch mit den Anzugsdrehmomenten). Ansonsten kann ich Dir gerne mal die Werte geben wenn Du möchtest. War aber sehr hilfreich Deine Anweisung.Bei meinem Motor ging die Magnetschwungscheibe richtig gut runter. Hier mal Bilder davon.Habe mir so eine ähnliche Halterung gebaut wie Du
Gruß, Markus
P.S. Sag mal hast Du nicht auch mal am Getribe (Wellenlager der Schraube) gemacht?
Hits:	889
Größe:	104,3 KB
ID:	676883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	85,2 KB
ID:	676884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	37,8 KB
Hits:	436
Größe:	23,1 KB
ID:	676886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-DSC02450 - Kopie.JPG
Hits:	367
Größe:	117,9 KB
ID:	676887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	35,7 KB
Hits:	294
Größe:	124,4 KB
ID:	676889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	93,2 KB
ID:	676890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	64,2 KB
Alt 12.01.2016, 06:46
Ja die Drehmomente wären sehr gut, wie überprüft man die Riemenspannung?
Getriebe
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=224445
Geändert von therrmann (12.01.2016 um 09:13 Uhr)
Alt 12.01.2016, 20:51
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich würde den Motor von Hand ohne Kerzen vorher mal durchdrehen und alles überprüfen , nicht das die Ventile auf den Koben kommen weil was verstellt ist .
Alt 12.01.2016, 23:09
Andrei Andrei ist offline
2.392 Danke in 1.262 Beiträgen
Schraube an der Spannrolle leicht lösen, den geraden Riemenstrang durch die Verdrehung der Kurbelwelle stramm ziehen (Zündkerzen drin), dabei wird die Spannrolle durch ihre Feder dem lockeren Riemenstrang nachgeführt. In der Position die Spannrolle festziehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
