Alt 05.11.2015, 17:03
MarcoH MarcoH ist offline
Standard Dreikieler richtig restaurieren
Hallo Gemeinde.
Schaut euch mal die bilder an und gebt mir mal ein paar tipps wie ich es am besten Reparieren kann.
Da es mein erstes Boot ist habe ich noch keine erfahrungen.
Es soll der ganze rumpf neu gemacht werden.
Der kiel muß ein loch haben weil dort wasser austritt.
vielleicht kann ja auch einer ein tipp geben was ich mit den rollen vom trailer machen könnte,das die farbe oder das gespachtelte am kiel nicht wieder abblättert.
Danke schon mal im vorraus,
Gruß Marco
Hits:	160
Größe:	33,7 KB
ID:	666512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	41,2 KB
ID:	666513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	28,9 KB
Hits:	174
Größe:	21,5 KB
ID:	666515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	27,5 KB
ID:	666516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	70,6 KB
Alt 05.11.2015, 17:15
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Hallo Marco,
wie wär's zur Einstimmung mal damit: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=71740
Was die Schäden durch die Kielrollen angeht: eine Kielleiste sollte Abhilfe schaffen.
http://ruderwallfahrt.de/netcontrol/...5/DSC_4784.jpg
Cheers, Ingo
Alt 06.11.2015, 08:02
Danke erst mal.
Nur schade das kein bild drin ist wie es fertig aussieht.
Will es ja auch zu einen Angelboot ausbauen.
Alt 06.11.2015, 12:28
udosboot udosboot ist offline
Boot: Bowrider 4,8 x 2,1 m AB
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin , habe auch ein Dreikieler 5,6x2,05 . Die Rollen werden dir immer wieder den Kiel verschrammen . Du brauchs andere wo in der mitte mehr Luft ist .
Ich melde mich noch mal . Gruß Udo
Alt 06.11.2015, 14:15
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von MarcoH Beitrag anzeigen
Danke erst mal.
Hier kannst Du einen fertigen Dreikieler sehen.
Die Kielrollen sind nicht das Problem, sondern die vorherige Verarbeitung des Spachtels und der Lackierung. Der Untergrund muss tragfest, trocken und staubfrei sein und dann mit Epoxy arbeiten, dann braucht man auch keine Leiste, hat mein Boot auch nicht.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 06.11.2015, 17:33
Moin , da hat Er recht , aber nur mit spachteln wird es wohl nichts werden , Ich denke so wie bei mir altes abschleifen Löcher mit Glasfaserspachtel zu machen schleifen und ich habe noch eine Lage GFK Matten drauf gemacht . Dann schleifen bis wieder eine ordentliche glatte Fläche da ist . Halt ebend viel arbeit wenn man es gut haben will . Und auf Osmose achten . Hier ein paar Bilder . Bin auch noch nicht fertig . Aber bis zum Frühjahr soll`s wohl werden . Gruß Udo
Hits:	151
Größe:	50,6 KB
ID:	666640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	43,5 KB
ID:	666641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	67,1 KB
Hits:	150
Größe:	59,2 KB
ID:	666643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	45,2 KB
ID:	666644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	55,5 KB
Alt 06.11.2015, 19:37
Danke Leute.
Also reicht es wenn ich es abschleife,spachteln und neue Farbe drauf bringe?
Gruß Marco
Alt 06.11.2015, 20:32
Danke Leute.
Gruß Marco
Schleif das Teil erst mal ab und entferne jeglichen losen Spachtel. Dann stellst Du Bilder ein und wir beraten Dich weiter.
Wilfried
Alt 07.11.2015, 12:06
Okay wird gemacht leute,wird aber ne weile dauern
Danke erstmal...
Alt 07.11.2015, 14:57
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
wenn es dauert , dauert es eben. Lieber einmal richtig, als ein zweites Mal anzufangen um die Fehler des ersten Mal zu beseitigen.
Viel Spaß.
Gruß Kay
Alt 08.11.2015, 11:30
Danke Kay,den werde ich bestimmt haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
