Alt 04.11.2015, 20:13
Benutzerbild von Canadachris
Standard Toyota Yaris 2007 1.5 VVT ruckelt
Hallo Allwissendes
Bevor ich mich jetzt extra dafür in einem Yaris Forum anmelde, schildere ich euch hier mein Problem...
Toyota Yaris 2007 1.5L VVT knapp 180'000 km
Und zwar ruckelt die Karre beim beschleunigen im 2ten Gang zwischen 2000 und 3000 U-min.
Es fühlt sich an als ob der Motor nicht auf allen vieren läuft.
Bisher gemacht habe ich:
Neue Zündkerzen, (die wo müssen), neuer LuFi, Ölwechsel sowieso...
Dann nach ein wenig Recherche im www den Luftmengenmesser gereinigt, verschiedene Stecker gereinigt.
Leider bisher keine Besserung.
Lambdasonde schliesse ich aus, da würde doch derdiedas check-engine angehen, und der bleibt bisher aus.
Danke für gute Hinweise, Chris
Alt 04.11.2015, 21:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Beschleunigerpumpe okay?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.11.2015, 21:22
Preußenbengel
Nebenluft - Minimal.
Ab dem 3. Gang fehlt einfach "Power" um den Fehler weiter "anzuzeigen"
Streich mal den Ansaugtrakt mit Sprit oder Bremsreiniger ein, wenn der Motor aufjault, haste den Fehler.
Alt 04.11.2015, 22:08
Beschleunigerpumpe?
Alt 04.11.2015, 22:46
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Beschleunigerpume ist ein Bauteil beim Vergaser das beim schnellen Gasgeben zusätzlich Kraftstoff einspritzt, das gibts aber an Deinem Toyota nicht.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen bevor Du weiter Teile tauschst.
Tritt der Fehler eher bei Vollgas auf oder eher beim sanften beschleunigen?
Nebenluft würde ich nicht sagen, dann läufter auch bzw. vorallem im Leerlauf schlecht. Wobei manche Autos das gut ausregeln und ne Dose Bremsenreiniger fast nix kostet.
Ich tippe auf Zündung aber ohne Glaskugel
Alt 08.11.2015, 15:14
Danke Thomas,
ich fand im hiesigen Kleinanzeigendingens 5 gebrauchte Zuendspulen, bin gestern hingefahren, habe auf 30$ runtergehandelt, und die Dinger eingepackt. Heute dann die erste Spule ausgetauscht, kein Unterschied, dann die zweite Spule ausgetauscht, und siehe da, Wagen laeuft wieder wunderbar!
Jetzt habe ich 4 Ersatzspulen, und bin zufrieden.
Allen herzlichen Dank fuers Mitleiden, schoenen Restsonntag, Chris
Alt 08.11.2015, 15:31
Immer gerne
Alt 08.11.2015, 19:14
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Alles Quatsch
Landy 's mögen es nicht wenn Reiskocher in der Nähe sind
Der wird ne Störfrequenz gesendet haben, oder sonst was.
Schaffe Dir zügig nen neuen Zweitwagen an, dann hört das auch auf
o.k., war ja nur gut gemeint und ich bin schon weg
Gruß 45meilen
Alt 08.11.2015, 19:31
Alles Quatsch
Warum? mein Yaris ist ja auch ein Land Rover, gucksu.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
