Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 562Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 562
Alt 19.02.2017, 09:32
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Ich hab damit mehrere Tage verbracht... wie hast das so schnell hinbekommen.
Ich hab bis jetzt nur mit 80er Abranet abgeschliffen. Darauf wollte ich 2x EP 804 Walzen.
Erst die Grundierung schleife ich mit 240-320
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 19.02.2017, 10:03
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
naja schnell ist ist was anderes, gestern waren es runde 8 Stunden mit den Exzenter.
Muss mal noch überlegen wie ich weiter mache. Die erste Schicht EP wird ja doch noch einige Stellen Sichtbar machen, die zum spachteln wären. Epiform sagt ja mind 2 Schichten ,diese mit 240 anschleifen aber halt nicht durchschleifen. Deshalb muss ich vorher den Grund soweit hinbekommen. UW werde ich versuchen voher alles zu spachteln.
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 19.02.2017, 10:15
So eine Überlegung wäre, den Rumpf mit EP864 komplett abzuspachteln und dann nochmal Fläche schleifen da der Rumpf schon ein paar Wellen hat.
Aber das wären nochmal min 50h arbeit und wieder zusätzliches Gewicht.
Runde 3 Kg Schleifstaub kamen bei der Aktion zusammen und eine halbe Stunde Staubsauger putzen, weil der Beutel von Gewicht her runter gerutscht war.
Mein Projekt:
Alt 19.02.2017, 12:11
Ich sag mal wie ich es mache.... mache es aber auch zum ersten mal.
Hab alle dellennund Macken mit Epoxydharz und micorballons Erdickungsmittel gespachtelt und geschliffen. Risse ausgeschliffen und gespachtelt. .. Nächster Schritt sind 2 Lagen EP 804. Die schleife ich dann an bzw spachtel ggf. noch nach. Diese stellen müssen dann nochmal Grundiert werden....
stefan78h
Alt 20.02.2017, 06:17
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Des mit den Wellen raus spachteln ist ein hoffnungsloses Unterfangen.
Da brauchst du ein Schleifbrett von 1 Meter länge.
Ich würde versuchen, die Wellen mit Epoxy Füller etwas zu mindern.
Nach jeder Schicht Füller mit einem langen Schleifbrett abziehen bis der erhabene Teil rausschaut.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.02.2017, 06:47
War aber original auch nie so perfekt. ..
stefan78h
Alt 20.02.2017, 07:33
Da hast du recht, Stefan.
Wenn du dir mal auf einer Bootsmesse die teueren Yachten ansiehst, kommt dir manchmal das Grausen.
Grüße vom Neckar
Predi
  #258
Alt 20.02.2017, 09:18
ich hatte viele Kratzer und Abschürfungen im Rumpf teilweise auch feine Risse.
Wellen jedoch recht wenig... (oder sind mir nicht aufgefallen)
stefan78h
Alt 20.02.2017, 10:59
Die Wellen fallen an einem dunklen Rumpf natürlich noch mehr auf als bei einem Hellen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.02.2017, 11:23
sehe ich bei meinem Rot dann...
ist dann so....
stefan78h
Alt 20.02.2017, 13:46
...mach deinen Rumpf mal mit einem Lappen feucht, dann sieht man schon einiges
Mein Projekt:
Alt 20.02.2017, 13:54
Besser nicht... ich will es nicht wissen
stefan78h
Alt 26.02.2017, 09:16
So nun ist auch die BB Seite vom alten Lack befreit, Frau hat vorgeschliffen und ich den Rest. Damit die Arbeitsteilung erhalten bleibt habe ich Frauchen im Umgang mit dem Heisluftfön und Spachtel eingewiesen.
Bild 1 ist vom morgen, Bild 2 vom nachmittag.
Die nächsten Tage (....2 Wochen) werde ich dann mal weiter die Feinheiten spachtlen. Tramson und Getriebklocke schreit auch nach neuen Lack, hier ist auch noch einiges zum schleifen.
Ich werde jetzt erstmal alles vorbereiten was lackiert werden muss.
Einen schönen Sonntag euch allen.
Hits:	132
Größe:	51,4 KB
ID:	740603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	44,4 KB
ID:	740604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	62,0 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (26.02.2017 um 09:42 Uhr)
  #264
Alt 26.02.2017, 09:40
Benutzerbild von shakalboot
9.594 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Schmidts,
ich verfolge Deinen Trööt von Anfang an, allerdings nur als stiller Mitleser, aber mit voller Begeisterung - Hut ab vor der Leistung!!
Ich habe mich jetzt mal "eingeklingt", wegen dem Lack entfernen mit Spachtel und Heißluftfön...das mag sicher recht "gut" gehen, kann aber auch schnell daneben gehen, wenn es zu heiß wird.
Da ist man ganz schnell mit dem Spachtel durch den Gelcoat durch und in den ersten Glaslagen drin.
- es wäre schade um die bisherige Arbeit -
Als ich damals meinen kleinen Ibis abgeholt hatte, hatten die Vorbesitzer auf ähnliche Art und Weise den alten Lack entfernt.
Auf dem Foto ist das erschreckende Ergebnis zu sehen.
Wenn mit dieser Methode - dann behutsam mit den Temperaturen.
Hits:	145
Größe:	86,9 KB
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #265
Alt 26.02.2017, 09:46
Nein nein, der Rumpft wird nur mit kreisenden Bewegungen bearbeitet Heisluftfön kommt nur bei Klarlack zum Einsatz.
Wenn Frau mir die Badeleiter abnimmt ist das schon mal eine gute Hilfe, bis die mal soweit ist, gehen da noch Stunden drauf.
Ich werde Ihr einen Deltaschleifer kaufen, damit sie später beim schleifen auch schön in die Ecken kommt
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (26.02.2017 um 11:40 Uhr)
  #266
Alt 26.02.2017, 11:54
Das muss liebe sein[emoji7] [emoji7]
stefan78h
  #267
Alt 01.03.2017, 18:57
JA ein bissle gehört schon dazu
Mein Projekt:
  #268
Alt 06.03.2017, 17:08
So nochmal ein Lebenszeichen von mir,
wie das nun mal so ist im Leben, gibt es auch noch andere "Projekte". Ich habe am Samstag mit dem P-Garten gestartet. Die Nachbarsgrenze über 9m muss neu gemacht werden, alles per Mauer und zusätslicher Sitzecke. Alles mit alten Ziegeln und Bundsandsteinen Hammer & Meißel wird mein Werkzeug.
Das heißt nicht mehr in Schichtdicken zurechnen sondern nur noch mit Tonnen
Bei schönem Wetter wird draußen gearbeitet und bei schlechten nebenbei die Farbe auf dem Rumpf gezimmert Ein paar Boots-Objekte werde ich auch noch weiter machen, wie Leiter & Co
Allen Wüsche ich die nächsten Wochen weiterhin gutes gelingen . Hier vorbei schauen werde ich trotzdem
Güße René
Mein Projekt:
  #269
Alt 09.03.2017, 07:57
Verstehe ich
so ging es mir letztes Jahr.....
Aber dieses mal bleib ich drann.... will endlich Boot fahren...
stefan78h
  #270
Alt 09.03.2017, 08:58
Tja so ist das im Leben
Da ich dieses Jahr so oder so nicht Fertig werde, will ich das trockene Wetter draußen nutzen.
Boot wird trotzdem gefahren....per Miete
Mein Projekt:
Alt 09.03.2017, 09:06
so musste ich es auch machen...
War dann aber leider nur einmal 30min auf dem Gardasee.....
ich hoffe das es nach dem lackieren schneller voran geht...
stefan78h
Alt 22.08.2017, 17:34
Ich melde mich mal langsam zurück.
Mein Projekt Garten geht dem Ende zu. Nur noch den Boden für den Rollrasen vorbereiten und die Bewässungsanlage verbauen. So ein paar Spielereien mußten sein und das ganze wird mit Siemes LOGO gesteuert via wlan auf Handy
Hits:	193
Größe:	66,0 KB
ID:	766178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	133,6 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (22.08.2017 um 17:42 Uhr)
  #273
Alt 22.08.2017, 18:40
Benutzerbild von Shearline
8.849 Danke in 3.007 Beiträgen
Fürstliches Grillplätzchen
Cheers, Ingo
  #274
Alt 24.08.2017, 12:51
sauber da warst eine weile beschäftigt
stefan78h
Alt 25.08.2017, 06:09
Geht so, ich habe mit dem Garten angefangen als du dein Unterwasserschiff gerollert hast
Mein Projekt:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
