Alt 02.11.2015, 13:28
Benutzerbild von Scand
Scand Scand ist offline
Boot: Fairline Targa
Standard Mercrusier Bravo III Fragen...,welcher Propeller, Diesel/Benziner??? Hilfe... :(!
ich bin neu hier und hoffe eventuelle hier etwas Hilfe zu bekommen was die Auswahl des richtigen Propellers für meinen neuen Antrieb angeht...
Nach ewig-leidigen Themen mit dem alten Antrieb (Bravo I) habe ich mir
nun einen Bravo III (2.2) zugelegt da ich mir von dem Antrieb verspreche das dieser unter Anderem den Geradeauslauf etwas verbessern wird.
Folgende Daten zu dem Boot / Motor kann ich liefern und hoffe auf Eure Hilfe/Unterstützung.
Boot:
Scand 7800, Länge über Alles ca. 8,20, Breite 2,95, Gewicht ca. 2,7T
(Ich werde gleich mal versuchen ein Bild dazu einzustellen)
Motor:
Mercruiser D219 Turbo AC Diesel mit 180PS.
Leider kann ich nicht genau sagen welches Übersetzungsverhältnis der alte Bravo I - Antrieb und /oder welche Steigung der alte Propeller hatte.
Das Boot kam etwas behäbig ins Gleiten und hatte bisher eine ca. Reisegeschwindigkeit von ca. 36KmH (Geschwindigkeit wird bei mir in KmH angezeigt). Die Drehzahl die dabei anliegt weiß ich leider nicht mehr
Die Endgeschwindigkeit ist mir nicht wirklich wichtig, mir geht es darum Spurstabil bei geringen Geschwindigkeiten fahren zu können, etwas besser ins gleiten zu kommen und eine gute, stabile Reisegeschwindigkeit bei nicht allzu hoher Drehzahl hinzubekommen.
Ich würde mich wirklich sehr freuen wenn Jemand von Euch einen Tipp für den Propeller abgeben könnte und seine Einschätzung abgeben könnte.
Gibt es bei den Mercruiser Bravo III Antrieben Unterscheide zw. Diesel und Benziner bei gleichen Übersetzungsverhältnissen? Wie bekomme ich raus ob es ein Antrieb für einen Diesel oder Benziner ist?
Schon mal VIELEN DANK dafür!!!
Hits:	129
Größe:	108,7 KB
Alt 02.11.2015, 13:31
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.041 Danke in 2.389 Beiträgen
Ich denke mit einem 24er solltest Du gut bedient sein..
Gruß Thomas S
Alt 02.11.2015, 14:09
Klasse, vielen Dank.
Kannst Du mir sagen ob es bei dem Antrieb unterscheide zw. Diesel und Benziner gibt?
Wie kommst Du auf die Propellergröße?
Vielen Dank und gruß,
Martin
Alt 02.11.2015, 14:26
billi billi ist gerade online
36.386 Danke in 21.900 Beiträgen
Klar gibt es unterschiede.
der Bravo III X ist extra für Diesel entwickelt worden.
Dazu gibt es auch extra Diesel propeller.
https://www.mercurymarine.com/en/us/...-three-diesel/
https://www.mercurymarine.com/de/de/...s/bravo-three/
Alt 02.11.2015, 17:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Boot:
Motor:
...was erwartest du von 180 PS, der wird immer behäbig ins Gleiten kommen, egal wie optimiert der Propeller und/oder die Übersetzung sein wird, ich fahre eine ähnliche Kombi mit halt 190 PS, Reisegeschw. ca. 42 bis 44 km/h, max. bei leerem Boot mit einer Person 58 km/h.
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.11.2015, 17:23
Benutzerbild von avenger
avenger avenger ist offline
229 Danke in 58 Beiträgen
Für Diesel muß es ein X Antrieb sein. Die 2.2 Übersetzung find ich recht unüblich, würde eher so in richtung 1.5 / 1.65 für einen Diesel nehmen.
Wie hoch kann denn der Motor drehen ?
Geändert von avenger (02.11.2015 um 20:24 Uhr)
Alt 02.11.2015, 17:28
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
So ein kleiner Diesel wird auch nicht das irre Drehmoment an den Antrieb schicken!
Mit der Nummer vom Antrieb kannst du das auf einer Brunswick Seite prüfen welcher Antrieb das genau ist!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 02.11.2015, 18:06
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Wie hoch kann dem Motor den drehen ?
Lese bitte den Eingangspost nochmal. Es handelt sich um einen Bravo 3.
Kennst Du solche Antriebe?
Ich vermute nicht, denn sonst wüßtest Du, dass 1:2.20 die häufigste Übersetzung beim B3 ist.
... und der Standard B3 kann locker 300 Benzin PS ab, der wird auch kein Problem mit 180 Diesel PS haben.
Gruß Ingo
Alt 02.11.2015, 18:39
was häufig ist macht nicht immer Sinn. Und ja, ich kenne solche Antriebe.
Es ist sehr warscheinlich das der Antrieb das ab kann, mußte leider schon erfahren das auch kleinere Diesel einen Bravo zusetzen können. Hat auch nicht immer was mit PS zu tun.
Alt 02.11.2015, 18:41
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.197 Danke in 2.067 Beiträgen
Bei dem Bootstyp und der Übersetzung gehe ich von 22-20iger aus
und die 2.2 Übersetzung ist genau die Richtige.
Der standart B3 reicht allemal.
Gruß Andreas
Alt 03.11.2015, 01:31
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Das seh ich nicht ganz so, denn Diesel haben normalerweise ein von unten höheres Drehmoment und weniger Drehzahl. Wenn man die zu stark untersetzt bräuchte man Propeller mit unsinniger Steigung, daher sind die typischen Dieseluntersetzungen bei Bravo III 1,36, 1,50, 1,65
Der richtige Trieb wäre meiner Meinung ein Bravo III X 1.65R mit 19er 4+3 Props.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 03.11.2015, 08:18
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Der Mercruiser Prop Selektor gibt für Deine Kombi nichts her. Vielleicht hast Du die Möglichkeit einen auszuprobieren und dann unter zugrundelegung der Fahreigenschaften und erreichter Drehzahl zu optimieren.
Živjeli Rainer
Alt 03.11.2015, 18:21
Gib den 3,6L Diesel von 2000 ein, dann kommst schon recht gut hin.
LG Michael
Alt 04.11.2015, 18:03
Vielen Dank für die reichlichen Beiträge!
Natürlich bin ich nun etwas verwirrt da die Bandbreite der vorgeschlagenen Propellersteigungen ja doch recht stark variieren... Ich habe mir das nun auch nochmal mit dem Prop-Rechner angesehen (Vielen Dank für den Tipp!!) und der sagt, je nach Angaben, zwischen 25 und 30... Ich werde wohl mal irgendwo in der Mitte etwas ausprobieren und dann mal sehen wie sich das Boot verhält. Sicherlich erwarte ich keinerlei Wunder weil die Rahmenbedingungen (Boot u. Motor) nun mal nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Eine Mischung aus guten Lauf bei geringer Geschwindigkeit und stabilen Gleiten bei einer erträglichen Drehzahl ist für mich das Ziel ! Ob er nun 5 oder 10 Sekunden bis zu gleiten braucht ist mir recht egal, Hauptsache er schafft es trotz Getränken und Urlaubsgepäck ... beim Bootfahren bin ich nicht unter Zeitdruck
Vielen Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
