Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 12.05.2006, 15:22
sladdy sladdy ist offline
7 Danke in 1 Beitrag
sladdy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Mirage plus auf einem 6 Zyliner
Hallo hat jemand erfahrung mit einem Mirage Plus Propeller auf einem 4,3 l Motor Alpha one gen 2
Gruß Guido
Alt 12.05.2006, 15:40
Fletcher Papst
Öhm , wie soll man diese Frage korrekt beantorten?
Etwa so:
" Ja , ich habe den Propeller mal auf die Welle geschraubt und das sah ganz toll aus " ??
Nee, im Ernst , da solltest du schon genauer schreiben , welche Steigung und welche Bootsgrösse , dann passt es sicher besser.
mfG
Andi
Alt 12.05.2006, 21:17
Stingray 200 cx 4,3L LX 205 PS Mirage Plus 21 Pitch 14 1/2
Zoll
Mehr weiß ich nicht!
Gruß Guido
Alt 13.05.2006, 09:06
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Sollte passen habe den so auf 19" Crownline und der passt da super kein vergleich zu 21 " Alu , 22" Alu , 21" HiFi(zu klein) 23" HiFi(zu gross)
Alt 15.05.2006, 21:13
Standard Singray 200 CX mit Mirage Plus 21
HAbe sie drauf, bei 40 Milen den Hebel nach unten, dann kommt noch richtig was!
58 Milen auf der Maas
Gruß Guido
Alt 15.05.2006, 22:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Singray 200 CX mit Mirage Plus 21
Gruß Guido
Und wer will das wissen?
Kümmer Dich lieber um das schwarze Öl.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.05.2006, 22:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Gruß Guido
Mit der Strömung über Grund könnte das hinkommen. Ist die Maas so schnell ? (sorry)
Gruß aus Berlin
Alt 16.05.2006, 20:30
Standard Stingray 200 Cx
lach grins--- nicht in der Maas sondern auf der Maas!
Ist kein Scherz!
Gruß Guido
Alt 16.05.2006, 20:46
Standard Cyrus dumme kommentare
Hi Cyrus hättest du aufgepasst hättest du schlauberger gemerkt das ich es schon am 11.5 erneuert habe, aber wahrscheinlich hast du ein Kurzzeit -Gedächnis und siehst dich gerne schreiben,auch wenn es keiner sehen will--oder---???
Ich verstehe dich!
Gruß Guido vom Niederrhein!
Alt 16.05.2006, 20:58
Checkmate fanatic
Hi sladdy
Mit "über Grund" war die Geschwindigkeitsmessung gemeint, keine Unterwasserfahrt.
Mal im Ernst, was hat denn Dein Motor gedreht und was hast Du für ein Untersetzungsverhältniss in Deinem Antrieb? Sollte 1:1,84 sein.
Gruß aus Berlin
Alt 16.05.2006, 21:04
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: Cyrus dumme kommentare
Ich verstehe dich!
Was soll sowas Guido
Zügel ein wenig deine SCHREIBART,
du solltest dir mal überlegen,
was du schreibst!!!
Ich frage mich sowieso, was dieser Strang bezwecken soll??
UWE
Alt 16.05.2006, 21:06
Standard Hi checki
Singray 200 cx 4,3 L 205 PS Alpha one gen 2 Untersetzung 1/1,81 4800 Umdrehungen!
Mirage Schraube halber Tank 2 Personen an Bord !
Gruß Guido
Alt 16.05.2006, 21:21
Standard Cooky-Crew
HAllo !
1.Wollte nur klarstellen, das Cyrrus mir 2 mal dumme Antworten zu ernstgemeinten Fragen geantwortet hat!
2. Das ist ein Forum , wo eine Frage gestellt worden ist, um Meinungen- erfahrungen zu einer Schraube ( vom Bravo Antrieb) auf einem Alpha Antrieb zu diskutieren!
3.Als Moderator zu fragen, "Ich frage mich sowieso, was dieser Strang bezwecken soll-- Antwort---- Erfahrungsaustausch---
Ich bin Neu hier,fahre keinen Kutter, Segle auch nicht habe mein erstes Boot und darf nicht um Rat fragen wenn es um meine erste Schraube geht!
Ok kommt nicht mehr vor! ----Ich frage mich sowieso, was dieser Strang bezwecken soll----
Alt 16.05.2006, 21:24
Checkmate fanatic
Mal abgesehen von den Kommentare wäre so ein Strang doch sicher für einige Stingray-Fahrer recht informativ. Man sollte nur realistische Angaben machen. Jeder der hier mal etwas nachrechnet wird erkennen, daß derartige Infos keinem helfen. Desweiteren sollten die Erfahrungen im gesamten Drehzahlbereich weitergegeben werden und nicht nur die des Top Speed.
Gruß aus Berlin
Alt 16.05.2006, 21:27
Standard Re: Cooky-Crew
Zitat von sladdy
HAllo !
Mag ja alles so sein, ist aber noch lange kein Grund,
um einen der Hausherren hier so anzugehen!!
Schliesslich benutzt du den Server,
der von ihm bezahlt wird!!
UWE
Alt 16.05.2006, 21:34
Standard stingray 200cx
Der Anzug mit geschlossenem PVS System in der Schraube ist nicht der beste, aber besser als mit dem Orginal Prop!
Wenn ich bei 3200 Rpm ins Gleiten komme kann ich Gas zurücknehmen und Gleite dann mit 2300 Rpm.
Wenn man dann Den hebel nach vorne legt, geht es ab wie " Schmitz Katze!
Kann nur sagen bei 4800 Rpm habe ich 58 MpH auf dem Staudruckmesser
auf der Maas bei Roermond!
Kein Vergleich zu dem Orginal Prop!
Gruß Guido
www.poker.run-ev.de
Alt 16.05.2006, 21:46
Checkmate fanatic
Mit so einer Beschreibung können sicher schon mehr Leute etwas anfangen. Das regt dann auch Andere an, mal etwas zu testen um die Laufeigenschaften ihres Bootes zu verbessern. Auch die Angabe, womit gemessen wurde ist interessant, da ein Staudruckmesser meißt sehr ungenau anzeigt.
Gruß aus Berlin
Alt 16.05.2006, 22:06
Standard JA die Politik
Wenn es dem Hausherren , der den Server bezahlt das nicht gefällt das sich jemand meldet der sich von ihm verarscht fühlt , dann soll er die dummen Sprüche lassen!
Von jemandem der ein Geschäft besizt und Teile Verkaufen will ,von dem man Aussagekräftige Antworten erwartet , doch nur dumme Sprüche erntet .dann soll man nicht auf die Barrikaden gehen!??
Ok, Cyrus ich habe mich abgeregt und ich hoffe du dich nicht aufgeregt!
Vergessen wir alles!
Gruß Guido vom Niederrhein [/b]
Alt 16.05.2006, 22:09
Standard Staudruckmesser
Habe schon mal mit GPS gemessen, auf der Maas am Leuker Meer !
87 KMH mit einer Mirage älteren Baujahres!
Die Mirage jetzt ist eine Mirage Plus!
Gruß Guido
Alt 16.05.2006, 22:13
Standard Mirage Plus
HAt denn keiner Erfahrungen damit?
Ist denn die Schraube überhaupt gut für einen Alpha One Antrieb??
Ist der Antrieb dafür Mechanisch ausgelgt? Vibrationen? usw?
Sie iest gebaut laut MC für einen Bravo Antrieb!
Die Funktion ist jedenfalls gut!
Gruß Guido
Alt 16.05.2006, 22:22
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Ich verstehe dich!
Hallo Guido,
gerade wenn
solltest du nicht so einen Ton anschlagen. Schnell kann es dann passieren, daß du dann keine Hilfe mehr findest.
Wie überall im Leben macht auch hier der Ton den Großteil der Musik aus.
Alt 16.05.2006, 22:24
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Nabend Guido,
du solltest dich langsam seeehr zurückhalten mit deinen Beiträgen.
Es ist eine Frechheit, einen User (dass er Admin ist, ist in diesem Falle egal) so anzugehen.
Versteh das hier als gutgemeinten Tip, sonst wirst du hier nicht viel Freude haben.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 16.05.2006, 22:33
Standard Re: Mirage Plus
Guido, wenn innerhalb 4 Minuten keine Antwort kommt, könnte es evtl. auch an der Uhrzeit liegen.
edit: sorry, die 4 Minuten waren die letzten zwei aufeinander folgenden Posts. Aber auch ein halber Tag ist keine Zeit.
Alt 16.05.2006, 23:10
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Gruß Guido
Ich habe z.Z. einen Highfive und einen Mirage zum testen.
Werde dies allerdings erst nächste Woche in HR machen.
Boot: Regal Sebring 195XL, Motor 5,7l Magnum, V/max mit 14,5x 21
AluProp bei 4800U/min beträgt 94km/.
Boot gleitet mit AluProp bei 2400U/min und bei 2600 U/min gegen die
Strömung. Verbrauch bei dieser Marschfahrt rund 0,6l je km.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.05.2006, 23:31
Standard Re: JA die Politik
Ich war nie aufgeregt.
Die Sache mit dem Öl war kein Spaß,
das war mein ernst.
Wenn der Mirage gut an Deinen Boot läuft ist doch alles OK.
Ich kenne sogar jemanden der fährt eine Intimidator Q-IV mit 15 1/2" im Durchmesser auf eine Alpha One mit 4.3L und das Boot rennt wie die Hölle.
Also Ausnahmen bestätigen die Regel.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
