Alt 27.10.2015, 09:17
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard 3-Wege Kugelhahn 12volt Antrieb gesucht
Ich muss bei mir im Boot die Abwasseranlage neu konfigurieren. Es werden 2 Tanks eingebaut, 1x Fäkalien, 1x Grauwasser. Vorhanden ist bisher 1x Fäkaltank den ich wahlweise absaugen und abpumpen kann. Dazu muss ich jedesmal umständlich in den Motorraum um den Wahlhebel umzulegen und den Aussenbordkugelhahn zu öffnen.
Um keine weitere Zerhackerpumpe und keinen weiteren Absaugverschluss einbauen zu müssen möchte den manuellen Wahlhebel und den Aussenbordkugelhahn jeweils durch eine elektrische Version ersetzen.
Wie buerteilt ihr meine "Konzept" und wo bekommt man preiswert geeignete Kugelhähne in 1" und 1,5" ?
Hits:	148
Größe:	26,8 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 27.10.2015, 18:23
CaptainBene CaptainBene ist offline
Boot: Glastron 185 GT
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Peter,
schau mal hier: http://www.bongas.de/
3-Wege Hähne weis ich nicht sicher ob es das gibt, aber das ist die richtige Adresse für sowas.
Benedikt
Alt 27.10.2015, 18:58
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
... wo bekommt man preiswert geeignete Kugelhähne in 1" und 1,5" ?
Na ja, preiswert ...
Ich hab' hier schon im Auftrag gekauft und kanns empfehlen:
http://www.g-bee.de/produkte/automatik-kugelhaehne.html
Alt 27.10.2015, 19:03
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Aufpassen, dasss der Kugelhahn vollen Durchgang hat und nicht reduziert !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 27.10.2015, 22:18
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.406 Danke in 2.262 Beiträgen
Naja... Wenn er dem Absauger jedesmal einen zusätzlichen Zwanziger in die Hand drückt, damit DER in den Motorraum steigt und das Ventil von Hand öffnet und schließt, kann er für die 1000,- für zwei Kugelhähne noch lange Boot fahren
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 28.10.2015, 04:20
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
es gibt "keinen" elektrischen Kugelhahn. Der Kugelhahn ist mehr oder weniger genormt und du kannst wahlweise einen manuellen oder elektrischen Aufsatz montieren. Die elektrischen Aufsätze nennen sich dann Stellantriebe und sind z.B. im Heizungsbau gang und gebe.
Gruß.
Alt 28.10.2015, 05:24
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wäre es möglich den Kugelhahn über einen Seilzug "fernzubedienen" ???
Sicher Günstiger und auch Strom-Unabhängig!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.10.2015, 06:34
Boot: Doral 250 SE
Seilzug eher nicht, ich hab aber schonmal über eine Schub-/Zugstange nachgedacht. Ist aber alles nicht so toll zu lösen
Gruss - Peter
Alt 28.10.2015, 06:57
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.024 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Peter,
wenn du nicht am Kleingeld sparen musst, kannst du auch statt des Drei-Wege-Kugelhahns zwei normale Durchgangskugelhähne mit Antrieb nehmen. Siehe Skizze im Anhang.
Die entsprechenden Kugelhähne inkl. Bedienteil bekommst du von Vetus, siehe Link.
http://www.yachtzubehoer24.eu/epages...hne/elektrisch
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kugelhahn Variante.pdf (29,8 KB, 88x aufgerufen)
Kalle
Alt 28.10.2015, 07:26
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hallo Kalle
das ist mir dann doch zuviel Kleingeld
Gruss - Peter
Alt 28.10.2015, 21:59
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Schub/Zugstange habe ich für meine beiden Seewasserventile montiert, Spart das Abtauchen in den Maschinenraum.
Ich habe einfach Gewindestangen genommen. Am Ende eine "Schraube mit Öse" mit selbstsichernden Muttern an der Stange befestigt, Die Gewindeseite durch eine Bohrung im Hebel des Ventils, auch mit selbstsichernden Muttern befestigt. Auf freie Bewegung achten und es funktioniert bestens auf Zug und Drücken. Das Ganze für ein paar Taler aus dem Baumarkt.
Bei Bedarf kann ich ne Skizze machen.
Alt 28.10.2015, 22:18
Boot: Doral 250 SE
Hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber mein Motorraum ist etwas größer und bis zur nächsten frei zugänglichen Luke ist es ein weiter Weg
Name:	Motor klein.jpg
Hits:	118
Größe:	68,5 KB
Gruss - Peter
Alt 29.10.2015, 17:22
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.217 Danke in 541 Beiträgen
In der Bucht.
Hits:	106
Größe:	51,8 KB
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 29.10.2015, 19:16
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
In der Bucht.
Hallo Bodo danke für den Tipp, die kommen aber wahrscheinlich leider nicht in Frage. Zum einen nur 1 1/4 Zoll anstatt 1 1/2 und dann noch reduzierter Durchgang, das ist vermutlich zum absaugen/abpumpen zu wenig.
Gruss - Peter
Alt 29.10.2015, 19:29
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich weiß ja nicht, was von diesen chinesischen Stellmotoren zu halten ist, denn die hierzulande üblichen Modelle kosten idR ein Mehrfaches, aber vielleicht wäre es einen Versuch wert, dennoch einen solchen motorgetriebenen Kugelhahn zu bestellen und nur den Motor auf einen Kugelhahn passender Größe und mit vollem Durchgang zu montieren.
Da bleibt das finanzielle Risiko überschaubar.
Ich habe seinerzeit beim Bau meiner Entsalzungsanlage ("Wassermacher") den Markt nach "elektrischen Kugelhähnen" ziemlich erschöpfend durchforstet und bin auf kein Modell gestoßen, das im weitesten Sinne "günstig" in der Anschaffung gewesen wäre (schon gar nicht in in Edelstahl mit Antrieb).
Ich hätte ebenfalls 3-Weg-Hähne gebraucht, hätte sie auch gerne mit Antrieb gehabt, bin dann letztlich bei jeweils 2 "normalen" Kugelhähnen ohne Antrieb anstelle eines 3-Weg-Hahns geblieben. Geht auch, wenn auch nicht so "bequem".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.10.2015, 21:43
Boot: Doral 250 SE
Hallo Andreas
gegen 2 Stück 2-Wege habe ich auch nichts einzuwenden, kann man ja "gegenläufig" schalten. Aber auch da hab ich das Problem das ich noch keine 1 1/2 " mit vollem Durchgang zu einem interessanten Preis gefunden habe. Selbst einen Solo Stellmotor für 3-Wege kann ich nicht finden, ein Jabsco 3-Wege Ventil hab ich ja.
Gruss - Peter
Alt 30.10.2015, 08:29
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
225 Danke in 161 Beiträgen
http://www.gfps.com/seewis
Alt 30.10.2015, 15:04
Boot: Doral 250 SE
Ich hab jetzt mal eine andere Idee. Es gibt ja für kleines Geld 12V Linearantriebe mit 100mm Hub und ordentlich Kraft. Da ich ja dieses Ventil bereits habe stell ich mir gerade die Frage ob man mit solch einem Antrieb den Hebel bewegen kann. Vom Grundsatz her sicher, aber auch bei einem Schwenkwinkel von 120 Grad ?
Hits:	71
Größe:	46,6 KB
ID:	665223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	10,0 KB
Gruss - Peter
Alt 30.10.2015, 15:34
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Wie wäre es mit einem Schneckengetriebe anstelle des Hebels z.B. diesen hier
http://www.pollin.de/shop/dt/MjI1OTg...0_1_12_V_.html
Dazu ein AUF/ZU Taster, der für ~5s gedrückt wird.
Alt 31.10.2015, 09:24
Boot: Doral 250 SE
Hallo Martin
5 Sekunden werden nicht reichen, der Motor macht 22 U/min bei einer Untersetzung von 210:1 sind das 0,1 U/min. 120 Grad Schwenkwinkel sind 0,3 Umdrehungen, demzufolge muss der Motor 3 Minuten laufen. Mit einem Taster wird das Ganze ziemlich zäh, aber ein zeitgesteuertes Relais könnte helfen
Gruss - Peter
Alt 31.10.2015, 10:00
Mhhhh..... einen Scheibenwischermotor so "Umfrisieren" dass er 2 "Endstellungen" hat ???
No Wind - PROBLEM
Alt 31.10.2015, 11:40
Das werden wohl schon die U/min am Antrieb sein, nicht die des Motors. Zumindest legt das der vorgeschlagene Verwendungszweck nahe.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 31.10.2015, 13:53
Boot: Doral 250 SE
mfg
Martin
Ok ... das kann natürlich auch sein
Gruss - Peter
Alt 04.11.2015, 19:22
Boot: Doral 250 SE
Das hat leider nicht funktioniert. Der Linear Antrieb hat es einfach nicht geschafft den Hebel in die Endpositionen zu drücken/zu ziehen. Obwohl es vom Hubweg passen müßte hat er immer vorher abgeschaltet
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
