| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Moin, wann kann ich nach dem fliesen die FBH wieder in Betrieb nehmen?
Vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht |
normal am nächsten Tag. Was steht denn auf dem Sack vom Fliesenkleber? |
Diesbezüglich leider nix....
Hab was von 21 Tagen gehört....
als wir damals gebaut haben wurde die FBH am Folgetag wieder in Betrieb genommen. Ist nichts gerissen oder sowas......
Laut ZDB 28 Tage !
Mit Schnellkleber und normaler Raumtemperatur sollte es nach 2-3 Wochen auch keine Probleme geben. Gruß Jens |
Sind ja auch nur 36grad Vorlauf...
Mist... Es ist flexkleber.... Vom Handy geschrieben...
28 Tage nach dem Verfugen wohlgemerkt. Ich würde die Zeit auch einhalten. Selbst wenn zu Anfang alles gut geht hast Du evtl. nach Wochen oder Monaten Probleme aufgrund aufgetretener Spannungen. Gruß Jens
was bitte heisst ZBD? Oder ist das ein Hersteller für Fliesenkleber?
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Wobei es nur um zwei heizrohre gehen würde die durch diesen Raum in die Küche gehen würden.
Aber warm würde es dort trotzdem werden... Vom Handy geschrieben...
Kommt auf den Kleber an
Altbackener Fliesenkleber 28 Tage nach dem fugen. Dauerflexibler ( z, B. Lugato Fußbodenheizungstauglich ) langsam nach 4- 5 Tagen, anheizen Soweit die Theorie Ich habe schon mit obigem dauerflexiblem Kleber auf einem Estrich gefliest unter dem div. Warmwasserleitungen durch gingen, die auch ständig in Betrieb waren. Hält bis Heute
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Hallo 45meilen,
dazu muss ich aber anmerken, das die WW- Rohre unterhalb der Trittschalldämmung verlaufen und die Fußbodenheizungsrohre direkt unter den Fliesen im Estrich verlaufen. Dh. die Wärme der WW-Leitung erwärmt den Estrich nur minimal.
Wat mutt dat mutt!!!
Deshalb nennt man das auch Heizestrich. Gruß Jens |
Wenn dein Estrich schon "Alt " ist also länger als 28 Tage liegt ist das für den Kleber kein Problem. Alles was hier geschrieben worden ist gilt für "Neue Estriche"
Aus meiner Erfahrung als Meister passiert da nichts schon garnichts bei 2 Heizleitungen. Aber in Deutschland muß ja alles nach Norm gehen damit es keinen Regress gibt deshalb ist alles 3-4 mal so teuer wie in anderen Ländern.
Gruß und Ahoi Martin
Ja kann mir auch nicht vorstellen das da was reisst...
Das gilt auch nur für den Kleber. Ließ Dir doch mal die technischen Merkblätter der Kleberhersteller durch. Die Merkblätter des ZDB und die DIN haben auch keinen Gesetzescharakter. Vereinbaren kannst Du was Du willst. Es zwingt Dich doch niemand 28 Tage zu warten. Und privat machen kannst Du sowieso was Du willst. Ob Du bei zwei Heizleitungen (Fußbodenheizung ???) Probleme bekommst wage ich allerdings auch zu bezweifeln. Aber an alle die sich an den Normen und Regeln stören: Beim nächsten Hausbau einfach drauf verzichten Gruß Jens Geändert von solcio (26.10.2015 um 19:07 Uhr)
