Alt 11.05.2006, 09:08
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Standard Epoxispachtel
da ich mir etwas unsicher bin, frage ich lieber noch einmal:
Bevor ich das neue Antifouling (bzw. erst den Primer) aufbringe, möchte ich einige Stellen, wo der Gelcoat bis auf Laminat beschädigt ist mit Epoxispachtel ausbessern.
Ich wollte so vorgehen, dass ich die betreffenden Stellen sauber schleife und dann mit Epoxispachtel auffüllen. Dann den Primer dann das Antifouling.
Ist das so ausreichend und ist die ausgebesserte Stelle dann wasserdicht oder muß ich zusätzlich noch "reines" Epoxiharz aufbringen? Eigentlich sollte Epoxispachtel doch wasserdicht sein und als Finish ausreichen?
Viele Grüße,
Christian
Alt 11.05.2006, 09:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.116 Danke in 6.732 Beiträgen
Hallo Christian
Wenn Du mit Primer zB Light Primer, VC-Tar oder der Gleichen meinst, ist Deine Reihenfolge die richtige. Diese Primer sind auf Epox- Basis. Die verwendete Spachtelmasse sollte lösemittelfrei sein. (z.B. Interfill)
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2006, 09:56
Zitat von checki
Hallo Christian
Hallo Jörg,
auf dem Spachtel steht leider nicht drauf, ob er Lösemittelfrei ist. Es ist ein 2-K-Epoxispachtel "Talamex Bodyfiller" Komponente A + B jeweils 200g. Ich hoffe, dass ist so ähnlich wie International Watertite?
Auf dem Primer steht zumindest: "Haftvermittler zwischen Epoxidharz-Grundierungen und nachfolgender Antifouling" und auf dem Primer steht, dass er Epoxidharze enthält.
Viele Grüße,
Christian
Alt 11.05.2006, 10:14
Checkmate fanatic
Zu dem Primer kann ich nichts sagen. Ich verarbeite immer den Isolier-Anstrich und den ersten Antifouling-Anstrich "Nass in Nass" nach Überarbeitungsintervall. Ein zus. Primer ist da nicht erforderlich.
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2006, 10:22
Hallo Jörg,
das ist auch der 1. Versuch von mir mit diesem PVC-Vinyl-Primer (siehe anderes Posting von mir). Ich möchte mit diesem Primer einen Osmoseschutz erhalten, ohne vorher das alte Antifouling komplett entfernen zu müssen. Die Meinungen dazu gehen wohl auseinander. Bei mir sind es einfach zeitliche Gründe.
Meine heutige Frage ziehlt auch hauptsächlich darauf, ob ich allein mit einem Epoxispachtel eine Wasserdichte Oberfläche im Unterwasserbereich erziehle?
Viele Grüße,
Christian
Alt 11.05.2006, 10:35
Checkmate fanatic
Der alte Antifouling-Anstrich und alle losen Reste müssen runter. Dann spachteln und dann wie schon beschrieben "Nass in Nass" aufbauen. Alles Andere ist mE nicht fachgerecht und wäre schade um das teure Material.
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2006, 10:40
Wie gesagt, die Meinungen zu diesem Primer gehen wohl auseinander.
Siehe folgendes:
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=30673
http://www.antifouling-shop.com/AV/Untitled-1.htm
Bei mir ist es jetzt so: Ich schaffe es dieses Jarh definitif nicht, dass alte Antifouling zu entfernen (ich habe es probiert). Mit diesem Primer habe ich zumindest das Gefühl, wenigstens etwas für den Osmoseschutz getan zu haben. Es gibt ja auch poitive Meinungen zu diesem Primer.
Viele Grüße,
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
