Alt 13.10.2015, 08:30
Lasgo Lasgo ist offline
Boot: Bayliner 2855
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Bayliner 2855 einwintern
Hallo, will es diese Jahr mal selbst einwintern und wäre dankbar über ein paar Tips & Tricks wo man drauf achten sollte? Haben Fäkalientank, Frischwassertank, Dusche, und eine Einkreiskühlung am Motor. Muß der Motor noch im Wasserliegend gespült werden? Oder kann das alles bedenkenlos an Land?
So, freue mich über jede Menge Input!
Alt 13.10.2015, 08:55
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo ????,
diese Themen wurden sehr oft beantwortet und über die
SUCHFUNKTION findest du Lesestoff bis zum Frühjahr.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ank+einwintern
Im Wasser kannst Du Deinen Motor schon spülen, das machst Du ja die ganze Saison, nur wie kommt dann der Frostschutz in den Block?
Natürlich an Land. Und hier ist der Lesestoff.
https://www.boote-forum.de/search.php?searchid=24350178
Entschuldige das ich so schreibe, nur zu diesen Fragen gibt es gefühlt 1000
Beiträge!!!
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
billi billi ist gerade online
36.651 Danke in 22.021 Beiträgen
ich hab ja auch die 2855.
Alle Arbeiten kann man an Land oder im Wasser machen.
Fäkalientank:
hab den Fäkalientank leer gemacht und mit Wasser 1x gespült . 10l Glysantinmischung durch die Toilette in den Fäkalientank gepumpt kurz die Zerhackerpumpe an damit etwas Gemisch in diese steht...... Fertig.
Wassertank:
Tank komplett entleert. Abgangsschlauch an der Pumpe gelöst und von Dort mit einem Kompressor alle Leitungen entwässert.
als letztes den Boiler. Dann alle Anschlüsse geöffnet, Duschköpfe und Perlatoren entfernt.
Motor:
An Land Spühlohren dran und mit Glysantin Spülen.
Um den Motor im Wasser Winterfest zu machen habe ich mir in die Leitung zur Impellerpumpe einen Absperrhahn und danach einen Seewasserfilter eingebaut.
Mein Boot bleibt diesen Winter im Wasser und wird folgendermaßen eingewintert.
  • Motor Warmlaufen lassen
  • Abstellen
  • Absperrhahn schließen
  • Seewasserfilter öffnen.
  • Motor An und in den Seewasserfilter ca. 20l Glysantinmischung durch den Motor laufen lassen.
  • Motor aus
  • Glysantin unverdünnt in den Seewasserfilter
  • Absperrhahn Auf (Glysantin mischt sich im Zugang mit dem Frischwasser von Außen)
  • Absperrhahn nach ein paar Minuten schließen
Fertig
unter die Matrazen im Bug und der Mittelkajüte verteile ich meine Fender als Unterlüftung.
In die Kajüte kommt ein Entfeuchter (Steht in der Spüle falls er überläuft)
Dann mach ich das Verdeck bis auf das Dach weg (Also alle Seitenteile und das Heckteil) und mach ne Hafenpersenning drüber. So kann genügend Luft ins Boot.
Teppiche werden alle Entfernt.
Alt 16.07.2017, 11:16
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Ich habe jetzt auch einen winterplatz in der Halle, nicht beheizt..die Vermieter sagten mir, dass man dann den Motor etc. nicht einwintern bräuchte..stimmt das oder ist das nur bei beheizten Hallen der Fall?
Gruß Basti
Alt 16.07.2017, 11:32
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Frag doch deinen Vermieter ob er dir den geplatzten Motor ersetzt wenn es dann doch passiert.
Also auf jedenfalls einwintern ohne wenn und aber und das so schnell wie möglich wenn das Boot aus den Wasser ist.
Nicht auf die lange Bank schieben denn plötzlich ist der Frost da.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
