Alt 11.10.2015, 19:33
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
38 Danke in 24 Beiträgen
Standard Johnson VRO 120
Moinsen
Johnson AB
120 PS
2Tackter Ölbehälter + Pumpe OMC
Bauj. 91
wo werden die Kabel ,zwei an der Zahl, die von den Ölbehälter abgehen angeschlossen?
Werden diese mit dem Kabelbaum oder mit der Fernsteuerung verbunden.
Für Tips oder ggf.Zeichnung wäre ich sehr dankbar.
MfG Sven
Alt 11.10.2015, 23:05
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Wenn die Kabel am Ölbehälter sind ist das für Ölstandskontrolle.
Ist zu wenig Öl im Behälter schalten sie ein Signal,Lampe,oder Ton.
Meistens haben die Außenborder ein Signalton.
Gruß Bernd
Alt 12.10.2015, 10:36
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Gruß Bernd
Es wird ein Signalton in der Schaltung am Steuerstand geschaltet .Die beiden Kabel werden am Kabelbaum im Motor angeschlossen .Schau mal ob du 2 nicht belegte Kabel am Motor findest die die gleiche Farbe haben wie die am Ölbehälter .
mfg Andy
Alt 12.10.2015, 19:30
Ok werde mal nachschauen ob ich da was finde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
